bei mir ist die Einstellung bei allen Schaltern im Menü gleich. Helligkeit steht auf 8 und min. Helligkeit auf 10%. gibt es noch was anderes zu beachten hjk ?
MDT Glastaster 2 smart
Hallo Leute,
da mir hier schon einmal schnell geholfen wurde eine kurze Frage.
Ich habe meinen Glastaster mit 6 Einzeltasten belegt. Nun möchte ich auf einer der Tasten folgendes erreichen:- kurzer Tastendruck: zuerst eine 1 und anschließend gleich eine 0 senden (Adresse 0/7/1)
- langer Tastendruck: zuerst eine 1 und anschließend gleich eine 0 senden (Adresse 0/7/2)
Welche Einstellung wäre hierfür passend, bzw. geht das überhaupt so?
Grüße, Dominic
Soll das so eine Art Totman Schaltung werden? Oder meinst Du einfach nur Umschalten bei jeweils kurzem Tastendruck und jeweils langem Tastendruck und das ganze auf 2 verschiedene KO damit du quasi Dir einen 12-fach Taster baust?----------------------------------------------------------------------------------
Das ganze geht an die Loxone die damit das Wasser nachfüllen des Pools steuert. Und der MiniServer ertwartet da eben einen Trigger Befehl (1 und 0). Mit dem kurzen Tastendruck soll man das eben anstossen können und mit einem langen Tastendruck abbrechen.
Zur Not kann man den Trigger Eingang auch "umbauen", aber falls es doch so geht wie gewünscht würde es die Sache komplizierter machen als nötig.Zuletzt geändert von cheater; 03.06.2017, 21:01.
cheater Geht nicht mit kurz / lang. Ist bei keinem mir bekannten Taster so vorgesehen und würde auch keinen Sinn machen. Mit der Eintastenfunktion geht dies jedoch so:
Applikation GT2 Tasten1.PNGGruß
Frank
wie meinst du das? Das steht in der Anleitung
Über die Statuswerte können verschiedene Messwerte mit Einheit angezeigt werden.
Mittels des Statustextes können beliebige Strings bis zu einer Länge von 14 Zeichen dargestellt
werden. Sollen Strings mit einer Länge von mehr als 14 Zeichen dargestellt werden, so muss das
sendende Gerät dieses Strings aufteilen. Somit können auch beispielsweise Laufschriften für Lieder,
Playlisten, etc. als Laufschrift angezeigt werden
Steht doch da:
Das sendende Gerät schickt in kurzen Abständen ein geändertes 14 Byte Objekt, das sich jeweils ändert. Somit sieht es so aus, als ab eine Schrift läuft. Das ist nicht Sache des Smart 2.Zitat von StoRmtec Beitrag anzeigen... Sollen Strings mit einer Länge von mehr als 14 Zeichen dargestellt werden, so muss das
sendende Gerät dieses Strings aufteilen. Somit können auch beispielsweise Laufschriften ...Gruß
Frank
Das geht prinzipiell schon, nur müsste ein größerer Wert definiert werden (beispielsweise 2x 14byte), der dann die 28byte als Laufschrift in einem 14 Zeichen breiten Textfeld als Laufschrift darstellt. Aber wie Du richtig dargestellt hast, hat der Smart 2 hierfür nur ein 14byte Wert zur Darstellung und ein 14 Zeichen breites Textfeld. Somit kann es natürlich nicht native funktionieren.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenVorallem, da ja in eine 14byte Werte auch nur 14 Zeichen reinpassen, wie würdest Du das denn anstellen wollen?Gruß
Frank
Auch wieder wahr!Zitat von vento66 Beitrag anzeigen...da wir hier nicht im Einsteigerbereich sind, darf ich doch mal fragen wie er sich das vorgestellt hat.
Frank
