MDT Glastaster 2 smart
    ich habe eine Frage zu den angegebenen Funktionsebenen - in der MDT Beschreibung steht: "4 Tasten können mit 2 oder 3 Ebenen belegt werden (8/12-fach)".
    Bedeutet dies, dass ich nach Auswahl einer der drei fest vorgegebenen Einstiegsebenen jede der 4 Tasten mit "Subebenen" belegen kann?
    Beispiel:
    1) --> Auswahl der Einstiegsebene "Temperatur"
    2) Ebene 1: Taster 3-6: Erdgeschoss, Obergeschoss, Keller, "Back"
    3) --> Auswahl "Erdgeschoss"
    4) Ebene 2: Taster 3-6: Wohnzimmer, Büro, Bad, "Back"
    5) --> Auswahl "Wohnzimmer"
    6) Ebene 3: Taster 3 und 4: Solltemperatur rauf / runter
    Danke und vG,
    Thomas
      Hallo Thomas,
      Nein. So ist das nicht gemeint. Entweder alle 6 Tasten steuern eine Funktion oder nur vier und mit den anderen beiden blätterst du zwischen 2 oder 3 Ebenen mit je 4 Funktionen.
        hjk Gibt es schon einen Termin für das technische Handbuch und die ETS Datenbank?
          Über das technische Handbuch würde ich mich ebenfalls sehr freuen...gäbe mir doch die eine oder andere Grundlage der Argumentation, wieso das Haushaltskonto mal wieder geschöpft werden muss :-D
          Die Steuerung per SmartPhone macht ein Haus nicht zum SmartHome...
            Hä? Wieso bist Du denn dann (ohne Grundlage) überhaupt dieser Ansicht?
              Weil ich den einfach nur haben will und keine weiteren "Fakten" brauche, meine Frau aber gerne praktische Beispiele anhand von Illustrationen hat, welche entsprechend im Handbuch ersichtlich sind...
                Produktionsstart KW30,
                Freigabe Datenbank KW30/31,
                Beginn Auslieferung KW30/31 (in Reihenfolge der Bestellung),
                Handbuch geplant für August
                  Danke dir!
                    hjk Wieviele Vorbestellungen gibt es denn und wie hoch wird die wöchentliche Produktionskapazität? Nur, um ganz grob abschätzen zu können, wann man ungefähr beliefert werden könnte...
                    Und ab wann geht der Taster mit Temperatursensor in Produktion?
                    Danke! :-)
                    Seit Sommer 2016 in meinem KNX Haus
                    Heiko
                      Vor einer Stunde mit MDT telefoniert: Produktionsstart für die Taster mit Temperatursensor ist Ende August.
                      Zuletzt geändert von emax; 18.07.2016, 14:00.
                      Kein Support per PN: Fragen bzw. Fehlermeldungen bitte im Forum posten.
                        Frage zur RTR Funktion: MDT schreibt, das in Verbindung mit MDT Heizaktoren eine RTR Funktion zur Verfügung steht. Nun frage ich mich, ob das nur mit MDT Aktoren geht, oder generell auch mit anderen Komponenten. Ich verwende hier z.B. die SA-1 EIB-Aktoren (direkt in den Ventilen).
                        Ich habe ja Verständnis dafür, dass ein Hersteller seine eigenen Produkte hervorhebt. Nur frage ich mich, ob MDT damit andere Fabrikate (z.B. die SA-1) auch explizit ausschließt? Braucht der Smart-Taster 2 tatsächlich externe MDT Komponenten um (PID)-Regelung zu unterstützen, weil er das selber nicht kann? (Ich muss geschehen, dass ich einfach nicht weiß, wo die Berechnung der Regelung üblicherweise implementiert ist).
                        Weiß da jemand was Genaueres zu?
                          Hallo Emax,
                          ich kann mir nicht vorstellen, dass eine RTR nur in Verbindung mit einem MDT Heizungsaktor möglich sein soll. Warum auch?
                          Voraussetzung ist natürlich, dass der eingesetzte Heizungsaktor auch einen Regler beinhaltet.
                          Anders gesagt: entweder kann das der Raumcontroller, der Heizungsaktor oder eine Logik-Engine. Eines davon brauchst du.
                          Grüße, Stefan
                            Das scheint die spannende Frage zu sein: Kann das der MDT Glastaster 2? Dazu konnte ich leider nichts finden.
                            Meine Aktoren sind simple SA-1. Die bekommen einen Stellwert (i.e. Sollwert) und liefern auf Wunsch den Istwert. Mehr können die nicht.
                            Der Sollwert muss also im RTR berechnet werden.
                            Bietet der MDT Taster das?
                            Zuletzt geändert von emax; 18.07.2016, 14:48.
                              Jeder KNX Regler lässt sich mit dem Taster steuern.
                              Er beinhaltet keinen Regler. Der Taster ist quasi die Raumtemperaturregler-Nebenstelle.
                              Der SA-1 benötigt aber einen externen Regler oder eine Logik-Engine mit Reglerfunktion.
                              hjk
                                Das ist die geilste Bezeichnung eines Temperaturfühlers die ich je gelesen habe ...
                                wollte ich zuerst unkommentiert schreiben.
                                Aber das Ding hat ja auch Objekte um z.B. Betriebsart und Solltemperatur zu verstellen.
                                Also sei das hiermit eben nicht unkommentiert.
                                Gruß, Sebastian
                                Baustelle 2.0 (Detailprogrammierung und Restarbeiten)
                                Ruhri? -> Komm zum Stammtisch
