MDT Glastaster 2 smart
    Ist bei mir auch gestern Abend bei einem Taster passiert, auch Rev 1.1 A, Buskabel ab und wieder dran, dann ging es wieder
      Hallo.
      Ich hatte das selbe Phänomen im Zusammenhang mit einem niederohmigen Kurzschluss im Bus und einer folglichen grenzwertigen Busspannung. Das Display hat immer wieder zum "flackern" begonnen und "Device Unloaded". An und Abstecken hat geholfen für paar Minuten.
      Seit ich aber das zugrunde liegende Problem gefunden hab ist wieder Ruhe. Vielleicht hilft es ja weiter.
      LG
      Rob
        Das Problem tritt bei einigen wenigen R1.1A Tastern auf. Wenn das auftritt, bitte den Support kontaktieren.
        Es ist behoben, ich glaube ab R1.1B.
        hjk
          Ich müsste den Status von einer 2Bit Zwangsführung über verschiedene Symbole anzeigen. Folgende Umschaltwerte hätte ich:
          00 - keine Priorität, aus - Symbolfarbe schwarz
          01 - keine Priorität, ein - Symbolfarbe grün
          11 - Priorität, ein - Symbolfarbe rot
          Wie könnte man das machen? Bei einem 1-Bit Objekt ist es keine Problem, bei einem 2-Bit Objekt habe ich noch keine Idee.
          Die Zwangsführungs-Funktion des Tasters hat leider keinen Rücklesewert.
          Danke!
            Hab ein Problem mit dem GT2:
            Möchte mir im Standby die Außentemperatur anzeigen lassen. Verbinde die KO entsprechend, Wetterstation ebenfalls MDT, Statuswert 2 ist bei mir Temperatur DPT 9.001 also.
            Einheit ist °C und Beschriftet hab ich mit "Temp-Außen"
            In der Anzeige habe ich nun "2,5?C" stehen und als Text "Temp-Au?en"
            Offenbar ein Encoding Problem?
            Wurde in Kalenderwoche 2017 hergestellt der Taster, Version müsste 1.5 sein meine ich.
              Thema hatten wir hier schonmal. Lösung gabs glaub ich keine!?Bei mir das Gleiche bei R1.2! Bin gespannt, ob und wie man es hinbekommt.
              Zuletzt geändert von Martinh; 22.01.2017, 22:32. Grund: !!!
                Logo, Sprache in der ETS auf umstellen. Dafür das Projekt markieren und rechts auf "Codepage" gehen -> dort in "Westeuropäisch (ISO 8859-1)" ändern.
                  Zitat von Martinh Beitrag anzeigen
                  Thema hatten wir hier schonmal!
                  Immer wiederkehrend!
                  Doch es gibt eine Lösung! Codepage richtig einstellen!
                  Bei mir das Gleich bei R1.2! Bin gespannt, ob und wie man es hinbekommt.
                  Würdest Du hier im Forum aufmerksam lesen, bräuchtest Du hier nicht fragen und damit Verwirrung stiften!
                  P.S.: Ich liebe diese vielen Ausrufezeichen...
                  Frank
                    Jo hat geholfen, thx
                      evolution ein paar !!!!!!! rüber reicht!
                        Danke!
                        Setz mal das S-Flag vom Steuer Objekt und leg den Status da drauf. Dann sollte es angezeigt werden. :-)
                          Mit S-Flag meinst du das Sperrobjekt? Das dürfte gehen. Habe gerade gesehen, dass man auf das Zwangsführungsobjekt lesen und schreiben kann.
                            Danke!!!!!!!!
                              Zitat von hjk Beitrag anzeigen
                              Könnte eine Umschalten Funktion sein, ohne korrekten Status. Was sagt denn der Gruppenmonitor?
                              Ein Fehler im Taster wäre längst aufgetaucht.
                              Hmm... Ich möchte eine Fehlkonfiguration nicht ausschließen, aber ich habe in der Gruppe die Patschfunktion von einem einzigen Taster mit Umschalten und den Aktor.
                              Mittlerweile kann ich die Situation mit einer ca.90%igen Erfolgsqoute gut provozieren.
                              Wenn ich bewusst mit der Handfläche drauf drücke, geht das Licht verlässlich abwechselnd an und aus. Wenn ich aber nicht richtig treffe, bspw. mit den Fingern nur den Rand der linken 3 Tasten kurz tippe, bekomme ich das visuelle Feedback vom Patschen (alle blauen Status-LED's aller tasten blinken auf), aber es wird nicht geschaltet.
                              Ich habe jetzt mal in den Parametern die Reaktionszeit beim Tastendruck von mittel auf schnell geändert. Jetzt kann ich auch schalten, wenn ich nur unsauber tippe.
                              Das ist soweit gut.
                              Aber das er in der vorherigen Einstellung (Reaktionszeit = mittel) nicht schaltet, obwohl das visuelle Feedback kommt, finde ich verwirrend....
                                Das ist soweit gut.
                                Ich kann mich Brn nur anschließen, bei "schlampigen Betätigen" mit dem Handrücken funktioniert nur die visuelle Rückmeldung aber kein Schalten vom Aktor. Bei der vollflächigen Betätigung hatte ich bis jetzt noch keine Probleme
