Gira X1
  • FieteHH
    Ich habe das auf einer einzigen Kachel wie folgt visualisiert: C5F66666-5402-414F-AE3F-64CE19A492FD.png AB4F76F7-5FD7-4AE6-8555-684C052F3052.png
  • Bernd69
    Ich habe den Anlagenstatus meiner GM/A 8.1 so visualiert.
  • intelligente Haustechnik
    Das geht nicht, daß Du Kachelsymbole ändern kannst, die sind fest (legst Du im GPA fest)
    Was Du machen kannst:
    Eine 14byte-Kachel nehmen und über die Logik mittels Wertgenerator passende Texte erzeugen
  • www
    Weiß jemand, wie man den Alarmanlagenstatus schön visualisieren kann, also unscharf, scharf auf nur einer Kachel?
    Der X1 hat ja sehr schöne Symbole dafür, möchte nur nicht für jeden Status ne eigene Kachel verwenden, sondern dass sich das Symbol der Kachel entsprechend dem Status ändert. Anbindung erfolgt über Binäreingänge.
  • TripleM
    Wie habt ihr das denn gelöst und z. B. die Batteriewarnung eingebunden? Eine Prozentanzeige der Batterie gibt es nicht oder?
    Kann ich über eine Logik das ganze evtl. so einrichten das andere Rauchmelder mit KNX-Modul auch alarmieren? Also z. B. ein Rauchmelder im EG meldet Alarm und ein Rauchmelder im OG springt auch mit an oder umgekehrt?
    Zuletzt geändert von TripleM; 27.10.2018, 06:53.
  • uzi10
    Für was brauchst du einen baustein?
  • TripleM
    Hat jemand von euch einen Gira Rauchmelder mit KNX-Modul im X1 hinzugefügt? Wenn ich es richtig sehe dann gibt es ja (noch) keinen eigenen Baustein dafür im X1 oder?
    zB. in der Gira-Community
  • www
    Wo ist denn die X1 Wunschliste zu finden?
    Muß man erst mal drauf kommen, da man daß ja eigentlich sowieso macht...
  • AudiQ7
    Ja das hatte ich. Habe es gelöst.
    Man muss einfach einen Benutzer anlegen und sich mit diesem Benutzer einloggen.
    Du hast auch 4x bestätigt (ok) beim Anlegen der Favoriten?
  • AudiQ7
    Dann kommt wie gesagt der Ordner Gewerke. Anbei nochmal zwei Bilder.
    Edit: Kommando zurück. Hatte noch den Standard Benutzer aktiv. Habe nun einen Benutzer angelegt, so funktioniert es.
    Zuletzt geändert von AudiQ7; 11.10.2018, 20:53.
  • Kostiksch
    Du musst nach rechts wischen...
    Und wenn Du nach rechts wischst?
    Bei mir werden die angezeigt.
    Konnte mir bis dato nicht vorstellen, daß jemand diese Ansicht nutzt
