Vielen Dank. Genau in der App habe ich Favoriten angelegt. Leider werden die nicht angezeigt. Oder übersehe ich etwas?
In der Home Ansicht habe ich Obergeschoss und wenn ich weitergehe kommt nur Gewerke.
Gira X1
Die Favoriten werden nach den Ordnern angezeigt, wenn Du die Funktionen:
a fest über den GPA auswählst oder
b in der App als Favorit auswählst
Guten Abend, ich hab mal eine Frage zur Favoriten Funktion. Wo sehe ich diese? Ich richtige diese ein aber kann Sie nirgends sehen.
Geht mit dem Warchdog-Baustein. Bei Ausbleiben des Signals (Zeit einstellbar) triggert er eine andere Aktion (z.B. das Senden eines anderen Sensors).Zitat von givemeone Beitrag anzeigenGruß euch. Ich habe mehrere Temperatursensoren, von der einer jedoch manchmal nicht sendet (Funk). Kann ich basierend auf dem Alter des letzten telegrams (zB 30 Minuten) die
temperatur eines anderen Sensors alternativ auf die selbe GA senden? Sehe gerade keinen Ansatz dafür... Aussee vielleicht Timer beim Eintreffen eines Telegramm setzen und die bei jedem Eintreffen neu starten.
Ich bräuchte das aber 38 Mal. (Für 38 Heizkreise.
Arr ärgerlich, nunja das wird dann wohl bestimmt im nächsten Jahrtausend gefixt
Danke
Neee das ist so unglücklich, gerade wenn man Kunden Projekte testen will, muss man sich ständig die Zugangsdaten merken und händisch eingeben. Eine standort oder Profil Verwaltung wie beim HS QC gibt es nicht.
Hallo eine Frage zum Gira X1. Kann die Gira X1 iPhone App für verschiedene Gira X1, also auch getrennte GPA Projekte benutzt werden? z.B. für Büro und zu Hause? Gibt es vll einen Workaround falls dies im Moment noch nicht gehen sollte?
ja, die Wunschliste gibt es.
Und Du wirst nicht glauben, wie groß die ist...
Dankeschön!
Gibt es eine Wunschliste für zukünftige Erweiterungen bei Gira? ;-)
Ja, ein L1 oder X1 kann beide Funktionen haben: Zeitgeber oder Zeitnehmer.Zitat von www Beitrag anzeigenund kann er auch Uhrzeit und Datum auf den Bus bringen?
Im Logikteil kann man sich auch Berechnungen mit den Grundrechenarten zusammenklicken, aber diese konkrete Berechnung dürfte schwierig werden wegen Fallunterscheidung und 10xZitat von www Beitrag anzeigenKann der X1 auch anhand von rel. Luftfeuchtigkeit und Temperatur die absolute Luftfeuchtigkeit berechnen?
Meine Berechnung in IP-Symcom sieht so aus:
Code:// *********** Lesen ********** $rel = GetValue(13109); $temp = GetValue(51234); // *********** Schreiben ********** // $taupunkt = Taupunkt // $sattdampfdruck = Saettigungsdampfdruck // $dampfdruck = Dampfdruck // $absfeuchte = Absolute Feuchte if ($temp >= 0) { $a = 7.5; $b = 237.3; } elseif ($temp < 0) { $a = 7.6; $b = 240.7; } $wdsd = 611 * pow(10,$a*$temp/($b+$temp));//Wasserdampfsättigungsdruck in Pa $wdd = $rel/100 * $wdsd; //Wasserdampfdruck in Pa $abs = 1000*18.016/8314.3*$wdd/($temp+273.15);//Absolute Luftfeuchtigkeit EIB_FloatValue(53453, $abs);
Danke.
Bin mal gespannt... Schafft Gira das neue X1-Update (mit Sonos-Unterstützung) ggf. vor dem 31.10.?
ich habe nach wie vor noch keine Verbindung zum X1 im WLAN mit meinem Tablet (Android 4.4.2).
hat das jemand schon gelöst?
