Gira X1
leider kann ich das Projekt zu Hause nicht öffnen in GPA, auf der Arbeit auf aber schon. Habe schon GPA deinstalliert neue installiert es hilft nichts. Das Problem kommt dann wenn ein neues Projekt beginne und dann den X1 hinzufüge kriege ich sofort den Fehlermeldung.
Ins Blaue geraten: beim Starten versucht der X1, die Zustände vom Bus zu lesen. Wenn die GroupValueRequest Telegramme unbeantwortet bleiben, ist der Eingangswert der Logik undefiniert, die Logik wird nicht berechnet und alles nachfolgende ist undefiniert.
mit dem Gruppenmonitor der ETS kann man das Starten des X1 beobachten und gezielt nach fehlenden Lese-Flags suchen, erkennbar am fehlenden GroupValueResponse.
Wenn der Fehler schon im Projekt liegt, ist es schwieriger. Ein Versuch besteht darin, das Projekt zu öffnen und gleich auf Konsistenz zu prüfen.
das sieht nach einem undefinierten Wert aus, der vom Typconverter nicht verarbeitet werden kann. Das gleich 5 mal mit gleichem Zeitstempel.Zitat von andrey Beitrag anzeigen2022-03-02 19:27:23,353 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Converter.DefaultEnumTyp eConverterBase`1[[Gira.Kingfisher.Core.Contracts.Package.ParameterAd optionType, Kingfisher.Core.Contracts, Version=4.7.0.7165, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to convert 'ParameterAdoptionType' to
Ich würde nach der Ursache fahnden.
Ja, hatte ich heute auch schon. Es kommt eine Fehlermeldung und wenn man nicht aufpasst dann postet man das gleiche mehrmals.
sorry habe aus versehen so viel gepostet, wollte echt nicht
ja es geht beides:
2022-03-02 19:26:29,480 [1] INFO Gira.Kingfisher.App [(null)] - Application Version: 4.7.0.7165
2022-03-02 19:26:29,575 [1] INFO Gira.Kingfisher.App [(null)] - Current Assembly: Gira Project Assistant, Version=4.7.0.7165, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159
2022-03-02 19:26:29,575 [1] INFO Gira.Kingfisher.App [(null)] - OS is 64 Bit : True
2022-03-02 19:26:29,575 [1] INFO Gira.Kingfisher.App [(null)] - GPA Process is 64 Bit : True
2022-03-02 19:26:29,575 [1] INFO Gira.Kingfisher.App [(null)] - OS Version: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0
2022-03-02 19:26:29,575 [1] INFO Gira.Kingfisher.App [(null)] - Windows NT: Windows 10 Pro version: 2009 build: 22000.co_release.210604-1628
2022-03-02 19:26:29,590 [1] INFO Gira.Kingfisher.App [(null)] - current culture de-DE
2022-03-02 19:26:37,371 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.ViewModel.ShellViewModel [(null)] - Gira.Kingfisher.ViewModels Shellviewmodel loaded
2022-03-02 19:26:38,146 [1] INFO Gira.Kingfisher.Modules.UpnpDiscovery.Models.UpnpD eviceDiscoveryClient [(null)] - Successfully added network adapter Parallels VirtIO Ethernet Adapter.
2022-03-02 19:26:39,170 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=4.7.0.7165, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to take from queue.
ja das geht beides:
ja das geht beides:
2022-03-02 19:27:16,532 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <InnerTemperature index="1" id="Profile.InnerTemperature" label="Inner temperature" type="datapointview" values="DatapointUrn=de.gira.schema.datapoints.Tem perature,DatapointName=Current;FunctionUrn=de.gira .schema.functions.NumericFloatStatus,DatapointUrn= de.gira.schema.datapoints.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></InnerTemperature>
2022-03-02 19:27:16,543 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <OuterTemperature index="2" id="Profile.OuterTemperature" label="Outer temperature" type="datapointview" values="FunctionUrn=de.gira.schema.functions.Numer icFloatStatus,DatapointUrn=de.gira.schema.datapoin ts.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></OuterTemperature>
2022-03-02 19:27:16,662 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <ButtonTimeout index="4" id="Covering.ButtonTimeout" label="Step/Move timeout" type="float" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeParameterKey" min="0.1" max="3" resolution="0.1" unit="s" decimalDigits="1" ParameterSet="Visu" xmlns="">0.4</ButtonTimeout>
2022-03-02 19:27:16,683 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <ButtonTimeout index="4" id="KNX.Light.ButtonTimeout" label="Step/Dim timeout" type="float" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeUrnParameterId" min="0.1" max="3" resolution="0.1" unit="s" decimalDigits="1" ParameterSet="Visu" xmlns="">0.4</ButtonTimeout>
2022-03-02 19:27:16,691 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <Unit index="6" id="Unsigned8BitValue.Unit" label="Unit" type="string" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeParameterKey" validity="" encoding="None" byteLength="0" ParameterSet="Visu" xmlns="">Betriebsart</Unit>
2022-03-02 19:27:16,701 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <Text index="6" id="Trigger.Text" label="Text" type="string" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeParameterKey" validity="" encoding="None" byteLength="0" ParameterSet="Visu" xmlns="">Neustart</Text>
2022-03-02 19:27:16,706 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <Unit index="3" id="NumericFloatStatus.Unit" label="Unit" type="string" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeParameterKey" validity="" encoding="None" byteLength="0" ParameterSet="Visu" xmlns=""></Unit>
2022-03-02 19:27:16,707 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <Description index="4" id="NumericFloatStatus.Description" label="Description" type="string" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeParameterKey" validity="" encoding="None" byteLength="0" ParameterSet="Visu" xmlns=""></Description>
2022-03-02 19:27:16,708 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <ButtonTimeout index="4" id="KNX.Light.ButtonTimeout" label="Step/Dim timeout" type="float" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeUrnParameterId" min="0.1" max="3" resolution="0.1" unit="s" decimalDigits="1" ParameterSet="Visu" xmlns="">0.4</ButtonTimeout>
2022-03-02 19:27:16,710 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <ButtonTimeout index="4" id="KNX.Light.ButtonTimeout" label="Step/Dim timeout" type="float" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeUrnParameterId" min="0.1" max="3" resolution="0.1" unit="s" decimalDigits="1" ParameterSet="Visu" xmlns="">0.4</ButtonTimeout>
2022-03-02 19:27:16,713 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <ButtonTimeout index="4" id="KNX.Light.ButtonTimeout" label="Step/Dim timeout" type="float" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeUrnParameterId" min="0.1" max="3" resolution="0.1" unit="s" decimalDigits="1" ParameterSet="Visu" xmlns="">0.4</ButtonTimeout>
2022-03-02 19:27:16,715 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <ButtonTimeout index="4" id="Covering.ButtonTimeout" label="Step/Move timeout" type="float" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeParameterKey" min="0.1" max="3" resolution="0.1" unit="s" decimalDigits="1" ParameterSet="Visu" xmlns="">0.4</ButtonTimeout>
2022-03-02 19:27:16,717 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <ButtonTimeout index="4" id="KNX.Light.ButtonTimeout" label="Step/Dim timeout" type="float" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeUrnParameterId" min="0.1" max="3" resolution="0.1" unit="s" decimalDigits="1" ParameterSet="Visu" xmlns="">0.4</ButtonTimeout>
2022-03-02 19:27:16,718 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <ButtonTimeout index="4" id="KNX.Light.ButtonTimeout" label="Step/Dim timeout" type="float" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeUrnParameterId" min="0.1" max="3" resolution="0.1" unit="s" decimalDigits="1" ParameterSet="Visu" xmlns="">0.4</ButtonTimeout>
2022-03-02 19:27:16,721 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <Unit index="3" id="NumericFloatStatus.Unit" label="Unit" type="string" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeParameterKey" validity="" encoding="None" byteLength="0" ParameterSet="Visu" xmlns=""></Unit>
2022-03-02 19:27:16,721 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <Description index="4" id="NumericFloatStatus.Description" label="Description" type="string" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeParameterKey" validity="" encoding="None" byteLength="0" ParameterSet="Visu" xmlns=""></Description>
2022-03-02 19:27:16,736 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <ButtonTimeout index="4" id="KNX.Light.ButtonTimeout" label="Step/Dim timeout" type="float" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeUrnParameterId" min="0.1" max="3" resolution="0.1" unit="s" decimalDigits="1" ParameterSet="Visu" xmlns="">0.4</ButtonTimeout>
2022-03-02 19:27:16,737 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <ButtonTimeout index="4" id="KNX.Light.ButtonTimeout" label="Step/Dim timeout" type="float" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeUrnParameterId" min="0.1" max="3" resolution="0.1" unit="s" decimalDigits="1" ParameterSet="Visu" xmlns="">0.4</ButtonTimeout>
2022-03-02 19:27:16,739 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <ButtonTimeout index="4" id="Covering.ButtonTimeout" label="Step/Move timeout" type="float" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeParameterKey" min="0.1" max="3" resolution="0.1" unit="s" decimalDigits="1" ParameterSet="Visu" xmlns="">0.4</ButtonTimeout>
2022-03-02 19:27:16,740 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <ButtonTimeout index="4" id="Covering.ButtonTimeout" label="Step/Move timeout" type="float" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" gpaHint="show" adoptable="HostTypeParameterKey" min="0.1" max="3" resolution="0.1" unit="s" decimalDigits="1" ParameterSet="Visu" xmlns="">0.4</ButtonTimeout>
2022-03-02 19:27:16,906 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <InnerTemperature index="1" id="Profile.InnerTemperature" label="Inner temperature" type="datapointview" values="DatapointUrn=de.gira.schema.datapoints.Tem perature,DatapointName=Current;FunctionUrn=de.gira .schema.functions.NumericFloatStatus,DatapointUrn= de.gira.schema.datapoints.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></InnerTemperature>
2022-03-02 19:27:16,907 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <OuterTemperature index="2" id="Profile.OuterTemperature" label="Outer temperature" type="datapointview" values="FunctionUrn=de.gira.schema.functions.Numer icFloatStatus,DatapointUrn=de.gira.schema.datapoin ts.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></OuterTemperature>
2022-03-02 19:27:16,909 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <InnerTemperature index="1" id="Profile.InnerTemperature" label="Inner temperature" type="datapointview" values="DatapointUrn=de.gira.schema.datapoints.Tem perature,DatapointName=Current;FunctionUrn=de.gira .schema.functions.NumericFloatStatus,DatapointUrn= de.gira.schema.datapoints.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></InnerTemperature>
2022-03-02 19:27:16,909 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <OuterTemperature index="2" id="Profile.OuterTemperature" label="Outer temperature" type="datapointview" values="FunctionUrn=de.gira.schema.functions.Numer icFloatStatus,DatapointUrn=de.gira.schema.datapoin ts.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></OuterTemperature>
2022-03-02 19:27:16,910 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <InnerTemperature index="1" id="Profile.InnerTemperature" label="Inner temperature" type="datapointview" values="DatapointUrn=de.gira.schema.datapoints.Tem perature,DatapointName=Current;FunctionUrn=de.gira .schema.functions.NumericFloatStatus,DatapointUrn= de.gira.schema.datapoints.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></InnerTemperature>
2022-03-02 19:27:16,910 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <OuterTemperature index="2" id="Profile.OuterTemperature" label="Outer temperature" type="datapointview" values="FunctionUrn=de.gira.schema.functions.Numer icFloatStatus,DatapointUrn=de.gira.schema.datapoin ts.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></OuterTemperature>
2022-03-02 19:27:16,911 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <InnerTemperature index="1" id="Profile.InnerTemperature" label="Inner temperature" type="datapointview" values="DatapointUrn=de.gira.schema.datapoints.Tem perature,DatapointName=Current;FunctionUrn=de.gira .schema.functions.NumericFloatStatus,DatapointUrn= de.gira.schema.datapoints.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></InnerTemperature>
2022-03-02 19:27:16,911 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <OuterTemperature index="2" id="Profile.OuterTemperature" label="Outer temperature" type="datapointview" values="FunctionUrn=de.gira.schema.functions.Numer icFloatStatus,DatapointUrn=de.gira.schema.datapoin ts.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></OuterTemperature>
2022-03-02 19:27:16,912 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <InnerTemperature index="1" id="Profile.InnerTemperature" label="Inner temperature" type="datapointview" values="DatapointUrn=de.gira.schema.datapoints.Tem perature,DatapointName=Current;FunctionUrn=de.gira .schema.functions.NumericFloatStatus,DatapointUrn= de.gira.schema.datapoints.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></InnerTemperature>
2022-03-02 19:27:16,913 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <OuterTemperature index="2" id="Profile.OuterTemperature" label="Outer temperature" type="datapointview" values="FunctionUrn=de.gira.schema.functions.Numer icFloatStatus,DatapointUrn=de.gira.schema.datapoin ts.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></OuterTemperature>
2022-03-02 19:27:16,914 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <InnerTemperature index="1" id="Profile.InnerTemperature" label="Inner temperature" type="datapointview" values="DatapointUrn=de.gira.schema.datapoints.Tem perature,DatapointName=Current;FunctionUrn=de.gira .schema.functions.NumericFloatStatus,DatapointUrn= de.gira.schema.datapoints.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></InnerTemperature>
2022-03-02 19:27:16,914 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <OuterTemperature index="2" id="Profile.OuterTemperature" label="Outer temperature" type="datapointview" values="FunctionUrn=de.gira.schema.functions.Numer icFloatStatus,DatapointUrn=de.gira.schema.datapoin ts.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></OuterTemperature>
2022-03-02 19:27:16,915 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <InnerTemperature index="1" id="Profile.InnerTemperature" label="Inner temperature" type="datapointview" values="DatapointUrn=de.gira.schema.datapoints.Tem perature,DatapointName=Current;FunctionUrn=de.gira .schema.functions.NumericFloatStatus,DatapointUrn= de.gira.schema.datapoints.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></InnerTemperature>
2022-03-02 19:27:16,915 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Parameter.Models.GenericPa rameterModelParser [(null)] - value , default value and/or label are/is missing for: <OuterTemperature index="2" id="Profile.OuterTemperature" label="Outer temperature" type="datapointview" values="FunctionUrn=de.gira.schema.functions.Numer icFloatStatus,DatapointUrn=de.gira.schema.datapoin ts.Float" gpaHint="show" adoptable="None" ParameterSet="Visu" defaultValue="" dependencyParameter="" dependencyCondition="" xmlns=""></OuterTemperature>
2022-03-02 19:27:19,265 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=4.7.0.7165, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to take from queue.
2022-03-02 19:27:19,312 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=4.7.0.7165, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to take from queue.
2022-03-02 19:27:19,371 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=4.7.0.7165, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to take from queue.
2022-03-02 19:27:19,414 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=4.7.0.7165, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to take from queue.
2022-03-02 19:27:20,454 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.Project.ProjectViewModel [(null)] - Project opened [name:EFH Schmidt neu, id:64f9e580-f267-410f-9a98-d95c2f612e08]
2022-03-02 19:27:23,370 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Converter.DefaultEnumTyp eConverterBase`1[[Gira.Kingfisher.Core.Contracts.Package.ParameterAd optionType, Kingfisher.Core.Contracts, Version=4.7.0.7165, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to convert 'ParameterAdoptionType' to
ja das geht beides:
in einem Bild steht als Hilfe: Details siehe log InformationZitat von andrey Beitrag anzeigenWindows 11 und GPA 4,7- Kannst Du im GPA das Logfile aus dem X1 herunterladen?
- Alternativ über einen Webbrowser auf den X1 zugreifen?
Hallo Andrey,
ich nutze seit 4 Monaten auch Windows 11 und GPA 4.7 und habe bisher keine Abstürze mit GPA.
Franc
Liebe Gemeinde!
arbeitet jemand von euch mit Windows 11 und GPA 4,7? Ich kriege immer den selben Fehlermeldung -Navigation Fehlgeschlagen. Das Zielobjekt ist nicht verfügbar.-
wenn ich mein Projektdatei öffne und auf Gebäude und Geräte gehe. Wenn ich zur Logik Editor gehe dann dann zeigt er mir die Anwendung ist abgestürzt.
Hat das auch jemand von euch? Oder bin ich der Einzelfall?You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 3 photos.
Ich habe den Impuls direkt am Eingang hängen. Glaube ich habe Verstanden was du meinst, bin mir aber nicht sicher ob das so geht:Zitat von hyman Beitrag anzeigen1. sehe ich bei Dir nirgends. Dann schreibt der Zähler natürlich den Wert bei erster Gelegeheit kaputt ...
Der Zähler bekommt "Neustart mit letztem Wert" und auf diesen Eingang den Ausgang mit "Wert behalten". Außerdem bekommt der Zähler "Neustart mit Initialwert" 0 und auf diesen Eingang die Zeitschaltuhr. Richtig?
neu.jpgZuletzt geändert von DrLooping; 01.03.2022, 17:59.
