Gira X1
    Arr ärgerlich, nunja das wird dann wohl bestimmt im nächsten Jahrtausend gefixt .
    Danke
      Gruß euch. Ich habe mehrere Temperatursensoren, von der einer jedoch manchmal nicht sendet (Funk). Kann ich basierend auf dem Alter des letzten telegrams (zB 30 Minuten) die
      temperatur eines anderen Sensors alternativ auf die selbe GA senden? Sehe gerade keinen Ansatz dafür... Aussee vielleicht Timer beim Eintreffen eines Telegramm setzen und die bei jedem Eintreffen neu starten.
      Ich bräuchte das aber 38 Mal. (Für 38 Heizkreise.
        Geht mit dem Warchdog-Baustein. Bei Ausbleiben des Signals (Zeit einstellbar) triggert er eine andere Aktion (z.B. das Senden eines anderen Sensors).
          Top, danke!
            Guten Abend, ich hab mal eine Frage zur Favoriten Funktion. Wo sehe ich diese? Ich richtige diese ein aber kann Sie nirgends sehen.
              Die Favoriten werden nach den Ordnern angezeigt, wenn Du die Funktionen:
              a fest über den GPA auswählst oder
              b in der App als Favorit auswählst
                Vielen Dank. Genau in der App habe ich Favoriten angelegt. Leider werden die nicht angezeigt. Oder übersehe ich etwas?
                In der Home Ansicht habe ich Obergeschoss und wenn ich weitergehe kommt nur Gewerke.
                  Und wenn Du nach rechts wischst?
                  Bei mir werden die angezeigt.
                  Konnte mir bis dato nicht vorstellen, daß jemand diese Ansicht nutzt
                    Du musst nach rechts wischen...
                      Dann kommt wie gesagt der Ordner Gewerke. Anbei nochmal zwei Bilder.
                      Edit: Kommando zurück. Hatte noch den Standard Benutzer aktiv. Habe nun einen Benutzer angelegt, so funktioniert es.
                      Zuletzt geändert von AudiQ7; 11.10.2018, 20:53.
                        Du hast auch 4x bestätigt (ok) beim Anlegen der Favoriten?
                          Ja das hatte ich. Habe es gelöst.
                          Man muss einfach einen Benutzer anlegen und sich mit diesem Benutzer einloggen.
                            Muß man erst mal drauf kommen, da man daß ja eigentlich sowieso macht...
                              Wo ist denn die X1 Wunschliste zu finden?
                                zB. in der Gira-Community
