Gira X1
    Zitat von Daniel2202 Beitrag anzeigen
    Ja steht ja drin. Nur nach dem Neustart nicht mehr.
    Hast du vielleicht nicht lange genug gewartet?
    Gira X1/L1: Speichern von remanenten Daten
    Remanente Daten werden alle 15 Minuten vom Logikmodul gespeichert. Innerhalb dieser Zeitspanne können Daten bei einem Spannungsausfall verloren gehen.
      Ja, das könnte sein, werde ich heute Abend mal ausprobieren. Was mus ich dann bei Initialwert auswählen? Danke!!!
        Wäre das nicht viel Sinnvoller, wenn derjenige Wert einfach immer gespeichert wird, wenn er sich ändert? Verstehe den Sinn dahinter nicht, wieso man sowas zyklisch macht. Aber was rede ich, bin ja kein Programmierer...
          Initialwert braucht man nur, wenn der Wert nicht (rechtzeitig) von extern kommt. Ich nutze das, wenn eine Datenquelle (Gerät) ihn weder zyklisch noch auf Leseanfrage sendet.
            Naja, das X1 hat mit ziemlicher Sicherheit einen Flash-Speicher, die ja bekanntlich limitierte Schreib- und Lesezyklen haben. Ich vermute, dass Gira einfach die Lebenszeit verlängern will, indem sie die Zyklen massiv reduzieren.
              Hallo, weiß jemand von Euch ob ich die IP Schnittstelle im X1 auch dazu nutzen kann um aus dem LAN KXN Telegramme zu versenden mittels Homeassistant oder co ?
              Gruss Tom
              There are only 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't
                tomben ja klar. https://www.home-assistant.io/components/knx/
                  wunderbar! Dann muss ich meinen Raspi mal neu bespielen und bekomme endlich meine Hue leuchten in die Szenen eingebaut
                  Gruss Tom
                    ich versuche mich gerade im GPA am Logikeditor und hab da zwei Fragen.
                    Zum einen, ist es möglich ein Ausgang von einem Arbeitsblatt mit einem Eingang eines anderen Arbeitsplattes direkt zu verknüpfen,
                    ohne über eine Gruppenadresse zu gehen. Z.b. möchte ich ein vervielfältigten Grenzwertausgang meiner Wetterstation (hier auf Arbeitsblatt 1)
                    mit einem Eingang meiner Beschattungssteuerung (hier bei mir auf Arbeitsblatt 5) direkt verknüpfen. Wie kann ich das so umsetzen?
                    Weiter benötige ich für Notizen oder kleinere Dokumentationseinträge per Text innerhalb eines Arbeitsblattes so
                    etwas wie ein einfaches Textfeld.
                    Gibt's das?
                    VG
                      Ein freies Textfeld für Dokumentation würd ich mir auch wünschen.
                      Verschiedene Logikblätter kannst du ohne GAs glaub ich nur über Variablen-Datenpunkte verknüpfen.
                        ich würde gerne meine Wärmepumpe an KNX ankoppeln.
                        Dafür wird jedoch ein KNX IP Router benötigt.
                        Irgendwie hab ich das noch nicht begriffen. Kann ich dafür nun den Gira X1 nutzen (als IP Router) oder muss ein separater IP Router zugekauft werden?
                        Danke für die Hilfe
                          X1 bietet ein Tunnel-Interface. Das basiert auf UDP-Unicast.
                          Ein Router ist ein UDP-Multicast Gerät. Viele Router bieten zusätzlich die Möglichkeit Tunnel-Verbindungen herzustellen.
                          Kurzum: du brauchst einen Router wenn du einen Router brauchst.
                            Hast du ein Sonos Gerät eingefügt?
                            Irgendwie findet bei mir der GPA keine Sonosgeräte. Die müssten doch unter "Geräte" -> "neu gefundete Geräte" sein oder?
                            Die Firmware 2.2.415 ist drauf.
                              Nein. Das ist einfach eine Funktion
                              QC-Client, HS-Logikbausteine
                                Danke für die schnelle Antwort. Funktioniert
