Mal ne frage an die x1 experten: welche gruppenadressen trägt man wo ein? Bei „Dimmen“ gibt es ja mehrer felder zb ein und ausschalten und auch absolutwert. Hier kann man 2 verschiedene GAs eintragen was ich auch so gemacht habe, auf die eine sendet der x1 die andere ist das status der vom aktor kommt.
dabei gibt es jetzt nur folgendes problem: ich benutze softaus, die lampe braucht also 3 sekunden bis zum ausschalten bevor sie dann ihren status meldet. Viele bewohner kommen damit nicht klar weil es in der app dann so aussieht als ob hätte er die eingabe nicht verarbeitet weil der kreis weiterhin orange bleibt. Muss man das also eventuell anders verknüpfen?
aktuell passiert folgendes: ich drücke auf ausschalten, im kreis wechselt das „ein“ auch hin zu „aus“ unmittelbar. Aber erst nach 3 sekunden wird der prozentwert auf 0% gesetzt. Ich denke es wäre für die anwender von vorteil wenn auch diese rückmeldung sofort kommen würde, weil eine solche verzögerung die anwender irritiert, es wird dann nochmal drauf gedrückt und die lampe schaltet wieder ein.
kann es sein dass ich die status GA als zusätzliche hörende adresse verknüpfen muss? Und der x1 somit sowohl auf die steuer GA mithört als auch auf die status GA ? Hätte warscheinlich den vorteil dass er seinen status direkt aktualisiert ohne erst zu warten bis die lampe komplett abgeschaltet hat.
der dimmaktor aktualisiert den status nämlich erst bei ende des dimmvorgangs. Ich hatte vorher auch mal getestet dass er ihn jede sekunde schickt, aber das erzeugt zum einen nur unnötig buslast, zum anderen überschreibt er dann auch den status des schaltzustandes was unschön ist. Soll heißen wenn eine lampe 100% steht und ausgeschaltet wird steht in der visu der status „aus“. Bekommt der x1 danach allerdings den status eines absoluten dimmwertes, zb 70% aktualisiert er den schaltstatus gleich mit und setzt ihn wieder auf „ein“. Kurzum wenn er den status ungleich 0% empfängt wird auch der schaltstatus automatisch auf ein gesetzt, es bedarf hierbei nicht des empfangs des schaltstatus über eine GA.
Gira X1
Danke für die Hinweise, aber genau an der Stelle brauch ich das als Wechsel und es war eine Fingerübung.
Du kannst über einen internen Variablen Datenpunkt des X1 mehr als 14 Zeichen darstellen.Zitat von ToMinPanik Beitrag anzeigenJa, einfach Kurztext
Die Darstellung in der Kachel ist sicherlich suboptimal aber es gehen mehr als 14 Zeichen und eine andere Art der Umsetzung würde Deine Buslast nach unten bringen.
Darum meinte ich ja, zeig mal bei 5 offenen Fenstern.Zitat von ToMinPanik Beitrag anzeigendie Liste der Fenster
Du könntest das aber als Meldungstext auf den G1 schicken und bei Bewegung antriggern, da sieht man dann zumindest alle Fenster, ist aber unformatierbar und muß weggeklickt werden.
Ja, einfach als Text. Kurztext - geht ja nicht viel.
da erscheint dann abwechselnd die Liste der Fenster oder nichts (bei geschlossenen Fenstern) oder der Text - Alle Fenster sind zu / offen und ein leerer String, wenn Fenster zu.
man könnte das dazu nutzen um viel Text abwechselnd anzuzeigen. Man könnte sich mit den Oszillatoren die LED in 2 Farben aufleuchten lassen
Zuletzt geändert von ToMinPanik; 10.01.2022, 19:51.
Natürlich hab ich nicht ohne Grund gefragt: Du gibst doch am Ausgang (9) den Fensterstatus aller Fenster als Text aus (ich nehm mal an auf eine Kachel der Visu)
Versteh gerade den Hintergrund nicht, gibt ja wohl einen bei der Art der Fragestellung?Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigenEhe ich das jetzt alles nachbaue, zeig doch mal bitte ein Bild, wie das auf dem G1 aussieht, wenn 5 Fenster geöffnet sind
läuft hier mit 5 anderen Kacheln im Testaufbau einfach durch.
Damit wechselt sich der Text - Fenster offen mit den offenen Fenstern im Display ab.Zitat von araeubig Beitrag anzeigen
Verstehe nicht ganz warum Du einen Oszillator benötigst, um einen Status in einer Kachel anzuzeigen. Bitte um Aufklärung.
man könnte auch bei zu langem Text damit die offenen Fenster durchscrollen…
Ok ja und wo optimiere ich hier?Zitat von araeubig Beitrag anzeigenUnabhängig davon, dass Du das ODER-Gatter auch wunderbar in den Baustein ‘Formelberechnung’ integrieren könntest. Ein sauberes und effizientes Planen der Logik-Blätter wird der X1 Dir sicherlich in Form von Performance danken.
versteh gerade die Aussage nicht.
Verstehe nicht ganz warum Du einen Oszillator benötigst, um einen Status in einer Kachel anzuzeigen. Bitte um Aufklärung.Zitat von ToMinPanik Beitrag anzeigenOszillator
Hallo, da ich schon eine Weile hier mit lese und vieles gelernt habe, möchte ich gern ein bisschen was zurück geben.
Hier ist eine Routine, die Daten abwechselnd auf einen Gira G1 ausgeben. In diesem Fall - Fenster sind auf oder zu und die Fenster… ja kann man sicher auch anders lösen, aber es ist mal ein Ansatz.
Prozess:
Die Eingänge werden mit dem Textformatierer zu einer NAchricht zusammen gebaut.
Damit sich das zyklisch abwechselt werden 2 Oszillatoren verwendet. Darüber hinaus werden die Oszillographen nur aktiviert, wenn der Bewegungsmelder aktiv ist, damit die Telegramme nicht ständig geschickt werden.
1 . Trigger vom Bewegungsmelder
2. Eingänge
3. Trigger für Meldung Fenster offen
4. Meldungstext. - Vorlage für Textformatierer: {Fenster HWR:B| |HWR} {Fenster Sport:B| |Sport} ….
5/6 - Oszillator 1 jeweils einer für Text und einzelne Stati, damit die abwechselnd immer wieder ausgelöst werden.
7. Verzögerer, da sich sonst die Meldungen gegenseitig gestört haben
8. Meldung für Es sind alle Fenster auf oder zu
9. Fenster status an sich, der dann auf irgendwelche Kacheln gelegt werden kann.
Bei Fragen einfach fragen.
Schönes neues Jahr noch.
TomInPanik
PS. Falls das hier falsch ist, bitte verschieben. Danke.
#oszillator #laufschrift #fensterstatus #langer_text #abwechselnder_Text
- Likes 2
Hmmh, läuft bei mir problemlos, aber ich werde mal danach googeln. Ein Sonos an das LAN angeschlossen, 9 weitere im Sonos Mesh mit WM0 und der Sonos move zusätzlich.
Damit fingen bei mir die Probleme an - einfach mal Sonos loop und broadcast storms googeln. Ich habe es nicht abgefngen bekommen netzwerkseitig und die Idee die Sonos mit LAN zu betreiben dann beerdigt.Zitat von willisurf Beitrag anzeigenAuch keinen Sonos move?
