11,6" Wandtablet für Visu mit Windows
    Die Frage ist nur, in welchem Format sollen die Fräsinfos vorliegen...
      Naja....ich gehe davon aus dass er jetzt nicht für verschiedene Tablets Rahen fräsen wird. Ich dachte an den Nachbau exakt der gleichen Lösung, oder?
        Wir können ja mal einen Aufruf starten wieviele Leute einen haben wollen
          Vllt kannst du gegen eine Aufwandsentschädigung auch das Fräsprogramm zur Verfügung stellen?
            kann man das auch aus Alu machen?
              Ja bin auch am überlegen, wäre das egal wo die Unterputzdose sitzt ?
                Hätte auch zwei Odys die ich ändern könnte.
                  Die UP-Dose sollte halt im linken Bereich sitzen, sodass sie zwar verdeckt wird, das ladekabel aber nicht hinter das tablet muss
                    Müsste dann ja auch rechts oben gehen wenn man Tablet und Rahmen dreht.
                      Ja das würde auch gehn
                        meinen ganz ganz ganz größen respekt!!! tolle lösung.
                        danach suche ich bereits 2 1/2 jahre,
                        ich verstehe das nicht so richtig mit dem rahmen - sind das dann zwei scheiben ??? eine vom rahmen und eine vom tab. irgendwie liegt das tab ja so hinter ....
                        die steckerlösung vergrößert den rahmen. ich mag eher eine schmale lösung.
                        kann dieses tab auch über micro-usb geladen werden? denn dafür gibt es ja tolle flache winkelstecker oder diese qi-ladeadapter oder so ähnlich.
                        was macht das c-move?
                          Hi Hakky,
                          wo siehst du 2 scheiben? Das ist ein Acrylplatte wo ein loch 2 ebenen ausgefräst wurde.
                          VG Jürgen
                            Bei 80,-€ wäre ich dabei!
                            Finde das auch eine sehr schicke Lösung!
                            www.knx-Hausblog.de
                              Ok.Vielleicht finden wir noch ein paar Leute. Gibt es hier die Möglichkeit eine Abstimmung oder irgendwas für die Abfrage der Menge zu erstellen?
                                Wäre auch dabei, wenn es preislich passt.
                                Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki
