11,6" Wandtablet für Visu mit Windows
    So das Fusion WinPro 12 mit Full-HD Display ist nun verfügbar. werde demnächst mal eins bestellen und vermessen und einen Prototypenrahmen fertigen.
    Meiner Meinung nach macht aber der Mehrpreis zum Winpad 12 keinen Sinn. Die Auflösung in der Visu stört überhaupt nicht. aber mal den Vergleich abwarten....
    Der Andrang für eine Neuauflage ist sehr groß. Werde dann sehr bald prüfen wann alles in die Fertigung gehen kann und abklären welche Variante gefertigt wird. Ich würde sagen dass wir uns auf max 2 verschiedene Versionen einigen...
    Zuletzt geändert von lukluk; 10.02.2017, 22:08.
      So das neue Fusion ist bestellt und kommt am Donnerstag. Werde es dann vermessen und übers Wochenende testen. Dann kann es in die Produktion gehen. Würde jetzt sagen dass es nur zwei Versionen geben wird: Für das Fusion WinPro 12 und die ursprüngliche Version für das Winpad 12.
      Ich hoffe dass viele Privatanwenden nun endlich eine günstige, gute und optisch ansprechene Lösung für das Wandtabletproblem gefunden haben
        Zitat von lukluk Beitrag anzeigen
        Hallo zusammen. Nachdem ich vom Ipad an der Wand die Schnauze voll hatte musste was neues her.
        Hab dann das 11,6" große Winpad12 von Odys gekauft (war im Amazon Warehousedeal mit 20% für ca. 130€ inkl Tastatur zu haben).
        Dazu einfach eine schwarze 10mm Acrylglasplatte gekauft.
        In der Arbeit kurzerhand mal Alles aufkonstruiert und die Acrylglasplatte gefräst.
        Hinten in die Platte habe ich 10mm Neodym Magnete eingeklebt und in die Wand auf diesen Positionen Löcher gebohrt und in die Dübel normale Schrauben geschraubt.
        In der Up-Dose ist ein 5V 1A Netzteil mit USB.
        Dann hab ich ein USB auf Hohlstecker Kabel gekauft und gekürzt, wieder zusammengelötet und mit Schrumpfschläuchen versehen.
        Tablet wird hinten in den Rahmen gelegt, Kabel in der seitlichen Aussparung in die Dose geführt und mittels Magnetkraft hält das Bombenfest an der Wand.
        Verrutschen kann auch nicht, da die Schrauben ja in die Bohrungen im Rahmen tauchen.
        Per C-Move kann ich das Tablet wecken.
        In einem anderem Thread hier hat jemand ein tolles Powershell Skript geschrieben, welches alle paar Minuten per UDP den Akkustand des Tablets sendet. Die Stromversorgung wird dann per Logik bei unter 10% dazugeschalten und bei 100€ wieder abgeschalten.
        Das Tablet geht nie in den Standbybetrieb, sondern schaltet nur das Display ab. Touch bleibt da und somit reicht auch eine einfache Berührung am Display und es ist sofort da. Wlan-Verbindung wird auch nicht gekappt.
        Das Ganze steht 11mm von der Wand weg und wird nciht als Aufputz-Variante wahrgenommen, da es wirklich sehr schlank ist.
        Für mich eine tolle, günstige und elegante Lösung für alle die keine Unterputz-Lösung haben wollen.
        Alles zusammen hat unter 200€ gekostet und bietet einen Windows 10
        welche Material Acrylplatten... verwendest du
          Sind hochglanz Schwarze Acrylglasplatten von einem Lieferanten. Gibt es aber in unterschiedlichen Lichtdurchlässigkeitsstufen. Hab da auch einige versuche damals gemacht
            so. Neues Tablet mit Full-HD ist da. Hat für mich 2 tolle neuerungen:
            1. Die Lautsprecher sind nun viel größer und auf der Seite angebracht, nicht mehr hinten an der Wand
            2. Die Hardwaretasten sind nun auch seitlich und nicht mehr an der Wand
              Ich hätte evtl. auch interesse an einem Rahmen.
                schau mal hier rein https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...rahmen-abfrage.
                Hab heute mal Material für den Prototypenrahmen für das Fusion WinPro bestellt. Wird vorraussichtlich nächste Woche geliefert und dann gleich gefertigt.
                Weiteres folgt. Macht bisher einen sehr guten Eindruck
                  Ich habe auch schon an der Umfrage teilgenommen, allerdings habe ich mich damals für das Winpad entschieden. Mittlerweile würde ich eher zum Fusion greifen.
                  Du hattest erwähnt, dass du dich auf 2 Rahmen beschränken willst (Fusion und Winpad). Willst du da evtl. dann nochmal ne neue Umfrage starten?
                    Ja es wird dann jeder nochmal individuelll abgefragt welche Version er haben möchte
                      Hallo zuammen. Ich richte grad das neue Odys ein f+r den Prototypen an der Wand.
                      Kennt von euch jemand eine Möglichkeit unter dem Built 1607 also dem Redstone Update den Sperrbildschirm zu deaktivieren?!?
                      Aufwecken per Touch funktioniert schonmal wie gewohnt. nur der Sperrbildschirm bleibt immer an. Konnte den beim alten Odys noch deaktivieren. Hier bekomme ichs nicht hin
                        Scheint als müssten bei jedem Login ein reg key setzen
                        http://winaero.com/blog/disable-lock...-version-1607/
                        https://www.deskmodder.de/blog/2016/...-deaktivieren/
                          ja hab ich schon gemacht. der reg key bleibt nun auch drin. jedoch muss ich trotzdem jedesmal den sperrbildschirm nach oben wegziehen...
                            Ich habe auch schon alles versucht, noch keine Lösung.
                            Sonos
                              hm gibt auch keine möglichkeit das redstone-update zu deinstallieren oder?
                                Es muss wirklich eine Datei gepatcht werden:
                                https://forums.mydigitallife.info/th...creenGone-v1-0
                                https://drive.google.com/file/d/0ByX...JKSGJ3SXc/view
