>> BURLI <<
    Moment...und zwischen den beiden oberen Pads des Stepdown?
    Viele Grüße,
      Da habe ich gemessen ... An den Pins, die ich reingelötet habe. Oder welche Pads meinst du?
        Der Stepdown hat 4 Pins. Ich meine die oberen beiden, da müssten 5V anliegen...
        Viele Grüße,
          Achso, ich habe die beiden in der Mitte gemessen ... zwischen den oberen Pins liegt ziemlich genau 1,0 V an.
            Ok, nochmal von vorne: wo hast Du 20V gemessen? Nicht an den beiden mittleren Pins des Stepdown?
            Viele Grüße,
              Doch, an den mittleren Pins 19V an den beiden oberen 1V.
                Dann ist der Stepdown hinüber...ich schicke Dir einen neuen.
                Viele Grüße,
                  Sodele, der letzte Rutsch BURLIs geht morgen früh zu DHL. Habe gerade alle Trackinglinks per PN verschickt.
                  Viel Spaß beim Zusammenbauen!
                  Viele Grüße,
                    Aufkleber nehme ich auch... Merci!
                      Die sind schon bestellt, kommen nächste Woche bei mir an :-)
                      Mal ne böde Frage: soll ich das signieren oder wollt Ihr lieber selber als Zusammenbauer?
                      Viele Grüße,
                        Ja sicher!
                        Kind regards,
                        Yves
                          Ehre dem Ehre gebührt
                          Na sicher musst du das signieren
                            Es gibt keine blöden Fragen, nur blöde antworten. Denke du als "Godfather of Burli" solltest das in deinem und Armins Namen unterschreiben
                            10 HOME
                            20 SWEET
                            30 GOTO 10
                              Super Idee mit den Aufklebern! Hätte ich auch gerne
                              Auf jeden Fall signiert von dir und Armin, wenn er möchte.
                              Gruß, Martin
                                Optimal wäre es tatsächlich, wenn ihr beide (S&A) das Teil signieren würdet!
                                Logistisch sicherlich ein Albtraum mit der Herumsenderei ...
                                Stephan
