DYI Fingerprint Türöffner
    Hört sich super an .
    Die Frage von jhmeier würde mich auch interessieren.
    Gruß Pierre
    Mein Bau: Sanierung
      Kommt denke ich auf den Preis der Platine an, wenn wir hier von ~30 bis 50€ reden, weiß ich nicht ob sich da überhaupt lohnt, da viel Arbeit rein zu stecken.
      Was sicherlich interessanter wäre, ist die Möglichkeit die Fingerabdrücke vom einen auf den anderen Sensor zu übertragen, weil da könnte man sich viel Arbeit sparen.
      Ich bräuchte später mindesten 4 Sensoren...
        RS485 fände ich alleine schon daher etwas angenehmer, da man das Modul entspannter innen platzieren könnte. Bei uns geht von jeder Außentür ein Leerrohr zum Verteiler und nicht auf die Innenseite der Tür ...
          DAS wäre in meinen Augen (bzw. für mich) das absolute Killer-Feature. Wenn die Synchronisation dann auch noch über den KNX-Bus laufen würde - noch besser (allerdings hat ein Finger-Template wohl 1.5kB). Kann ich jemanden bestechen oder mit Versuchs-Hardware versorgen??
            Ich formuliere es mal so: Wir wissen, wie man technisch die Synchronisation über den KNX-Bus hinbekommen würde (Standardkonform), aber der Weg dahin ist noch zu gehen. Da ich aber nicht an der Entwicklung der Firmware beteiligt bin, weiß ich nicht, wie der aktuelle Stand diesbezüglich ist.
            Es ist aber nicht ausgeschlossen - oder um es positiv zu sagen: Es ist machbar und die 1.5k sind kein Problem, solange man nicht jede Minute ein anderes Template irgendwo hinschicken will .
            Gruß, Waldemar
            OpenKNX www.openknx.de
              Ich hätte da auch noch eine Frage:
              Wäre es über das KNX Modul möglich dem FP mitzuteilen welche Farbe der Ring im Stand-By, bei erfolgreichen erkennen oder beim abgelehntem Finger haben soll inkl. stil, z.B. xmal schnell blinken, Aurora usw.? Ebenfalls wäre es cool wenn man KO's für optische Rückmeldungen hätte (Alarmanlage etc.).
              Freue mich richtig auf die Platine, ihr Open-KNXler macht wirklich tolle Sachen, sage ich dem Waldemar aber auch auf jedem Stammtisch .
              Gruß Pierre
              Mein Bau: Sanierung
                Masifi gibt es schon Infos, wann der Frimware-Ersteller seine Hardware veröffentlicht? Oder verschiebt sich das?
                  nun melde ich mich doch hier auch mal kurz zu Wort, da ich der erwähnte "Firmware-Ersteller" bin.
                  Daher kurzes Update zum Stand von meiner Seite:
                  Erster Satz an Hardware ist bestellt und kommt im Laufe der nächsten Woche bei mir an.
                  Ich werde damit nochmal einige finale Tests machen, danach stelle ich das Projekt mit allen Infos, einigen Fotos und einer Vorbestelloption im OpenKNX-Bereich des Forums vor (verlinke den Post dann natürlich auch hier) - voraussichtlich nächstes Wochenende.
                  Parallel dazu bin ich sehr aktiv an der Firmware dran!
                  Sie ist bereits jetzt im "Rohdaten-Modus" vollständig einsatzbereit.
                  Sprich: Man kann über KNX Finger anlernen, scannen und bekommt ebenfalls über KOs die ID des erfolgreich gescannten Fingers ausgegeben, was dann z. B. über Waldemar's Logikmodul (selbstverständlich in der Fingerprint-Anwendung enthalten :-) ) weiterverarbeitet werden kann.
                  Nächster Schritt:
                  Aktuell wird die Firmware erheblich erweitert, um bereits innerhalb der Fingerprint-Firmware Aktionen (wie Schalten, Umschalten, Treppenlicht, ...) definieren und bestimmten Personen/Fingern zuordnen zu können.
                  Synchronisation mehrere KNX-Scanner:
                  Auch ich selbst setze mehrere Fingerprint-Scanner ein und es ist klar der Plan die Fingerprint-Templates über KNX zu synchronisieren!
                  Wie das geht ist im Prinzip ausgearbeitet und die ersten Vorbereitungen dafür haben mit der oben erwähnten, erheblichen Firmware-Erweiterung begonnen. Da steckt schon noch einiges an Arbeit drinnen, aber ich kann versichern, dass das kommen wird - ich brauche das selbst auch. ;-)
                  Dazu wird's noch ein anderes "nettes Feature" geben - aber dazu dann mehr im Projektvorstellungspost nächstes Wochenende!
                  Viele Grüße und bis dahin
                  Andreas
                  Zuletzt geändert von abtools; 04.05.2024, 19:37.
                  Präsenzmelder​, Fingerprint/NFC, Schaltaktor, LED-Dimmer, Binäreingang & Touch-Display
                    Ich liebe dich
                    Gruß Pierre
                    Mein Bau: Sanierung
                      auch ich verfolge diesen Thread mit großem Interesse.
                      Daher möchte ich euch gerne meinen Zwischenstand vorstellen.
                      Basisboard ist das Olimex ESP32-C6-EVB welches vier Relais und vier galvanisch getrennte Eingänge mitbringt. Ursprünglich wollte ich eine eigene Platine designen, dann entdeckte ich das Olimex, was alles beinhaltet was ich auch gemacht hätte. (nur der LAN-Anschluss fehlt)
                      https://www.olimex.com/Products/IoT/...ource-hardware
                      in Kombination mit dem 3D Druck Gehäuse BOX-ESP32-C6-EVB
                      https://www.olimex.com/Products/IoT/...-ESP32-C6-EVB/
                      Mein Quellcode ist für meine Bedürfnisse aus folgenden Repos zusammengeführt worden (großer Dank an die Entwickler):
                      Ziel war ein autarkes System. Ich benötige die WLAN Verbindung nur fürs Einlernen. Dann ist keine Netzwerkverbindung mehr notwendig.
                      Es ist bei mir noch nicht im produktiven Einsatz, das wird noch min 8 Monate dauern.
                      Daher gilt: Es ist wie es ist, keine Garantie das es zuverlässig funktioniert.
                      Aktuell hab ich noch den Bug, dass der AP Mode nicht richtig funktioniert. Meine Lösung aktuell: SSID und PW im Code eintragen, builden und aufspielen.
                      Dann geht es. Liegt möglicherweise noch an der Kompatibilität zum ESP32-C6.
                      https://github.com/muletto42/FP_doorbell_ESP32-C6-EVB
                      Das eigene Boardfile z.B. board = esp32-c6-myBoard
                      muss unter
                      C:/Users/<USERNAME>/.platformio/platforms/espressif32<@COMMIT>/boards
                      abgelegt sein.
                      Entwicklungsumgebung ist VS Code mit Platform IO.
                      Gruß Markus
                      P.S. Die neuste Entwicklung mit direktem KNX Zugang finde ich auch sehr interessant. Das werde ich mir auch nocheinmal näher anschauen.
                        vielen Dank für die Vorstellung.
                        Es wäre noch gut, in der Readme aufzunehmen, was du gegenüber der originalen Version geändert hast.
                        Hendrik
                          wie versprochen ist die Vorstellung meines OpenKNX Fingerprint-Projektes nun im OpenKNX-Bereich dieses Forums verfügbar:
                          https://knx-user-forum.de/forum/proj...nx-fingerprint
                          Rückfragen direkt an mich, gerne einfach per E-Mail.
                          Andreas
                          Zuletzt geändert von abtools; 11.05.2024, 15:12.
                            Falsch
                            Elektroinstallation-Rosenberg
                            -Systemintegration-
                            http://www.knx-haus.com
                              im Kern ist es der Fork von christianjebauer (LittleFS, SSL encryption, ElegantOTA).
                              Von dem Repo von RocketSience habe ich nur die Logiken für die Türlisten übernommen, sowie die Funktionen zum Schalten des Ausgangs.
                              Das HTML File habe ich für mich so angepasst, das ich die Zuordnung der Finger, welche Relais 1 bzw. Relais 2 schaltet anpassen kann (auch von RocketSience übernommen).
                              Und natürlich die Anpassungen auf den ESP32-C6 in Verbindung mit dem Olimexboard.
                              Das war es schon.
                              Wenn ich das selbst so lese hätte es in 2 Stunden fertig sein müssen, hat aber doch länger gedauert
                              Hat einige Zeit gedauert bis ich es auf den ESP32-C6 portiert hatte. Der ist noch nicht offiziell supportet von PlatformIO (Arduino framework).
                              Gruß Markus
                                ich habe wohl die Wifi Credentials falsch eingegeben und der verbindet sich nicht... (Waiting for Wifi Connection).
                                Wie setze ich die Einstellungen zurück, so dass er wieder einen AP aufspannt (ich nutze PlatformIO)?
                                "Build&Upload" und "Erase Flash" haben nicht geholfen.
                                Hendrik
