Projekt EFH1951
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    Eigentlich müsste das passen.
    Die beiden Fotos sind die gleichen Dosen?
    Das aber Putz mit grober Kelle aufgetragen, und da ist die Küche schon am Laufen? Das dann eher nen rustikales Innenraumdesign.
      Das letzte Bild ist eine ganze Weile alt aber hinter den Schränken ist es tatsächlich rustikal
        Ohh Gott, gehörst du etwa auch zu denen, die hinterm Schrank nicht tapezieren und unterm Bett kein Laminat legen....
        Verkaufst du Eintrittskarten zur Führung wenn's fertig ist?
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        http://www.knx-haus.com
          Verkaufen klingt gut Auf Nachfrage kann ich mir das eventuell Vorstellen
          Edit: Das IP Interface ärgert mich immer noch ... ich habe es noch einmal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Im Anschluss habe ich unter Schnittstellen die erste PA vergeben (1.1.1). Ich habe zwei Applikationsprogramme geladen: KNX IP Interface und IP Interface mit E-Mail Funktion. Das erste AP kann ich nicht programmieren, die ETS sagt mir was von falscher BCU Version. Auf das Webinterface kann ich auch nicht zugreifen.
          Ei ei ei ...ich habe mich sowohl am Handbuch als auch an https://knx-user-forum.de/forum/öffe...74#post1153274 orientiert ... jemand noch einen Tipp?
          Zuletzt geändert von BlackDevil; 06.02.2019, 18:13.
            Dann hast die Progtaste so gedrückt das er schon beim Modus zweite Applikation war und somit die Apllikation nicht zur BCU passt.
            Da muss man ganz genau aufpassen wie oft und wie lang man da wann die Progtaste drückt.
              Verrückt ... aber gut siehe Handbuch Kapitel 2.4. ich meine mich zu erinnern das die Prog Taste rot leuchtete, nicht geblinkt hat. Ich teste das später noch mal ...
                Dinge die jedem passieren können: der Backofen hat eben einen Fehler geworfen und sich neugestartet. Er lief aber weiter. Die letzten drei Tage, seit wir die Küche in Betrieb haben, gab es keinen Fehler. Auch nicht mit zwei Herdplatten auf 100% und dem eingeschalteten Backofen. Ich bin daraufhin zum Verteiler um nach dem rechten zu sehen. Ich sah nichts. Als ich gehen wollte hörte ich ein elektrisches Brutzeln ich habe noch das Kreppband auf den Sammelschienen für die Beschriftung - zum Glück, denn so habe ich den Kontakt sekundärseitig von der Backofen Sicherung leuchten sehen
                Untersuchung Ergab: Kupferspäne auf dem Klebeband (<1mm) und Kontakt lose. Es ist eine der wenigen Sicherungen aus der alten Installation ohne Quickconnect die ich übernommen habe.
                Die Kontakte habe ich allerdings während der Montage mit dem Akkuschrauber 3x angezogen, mir ist bekannt das lose Schraubkontakte eine Brandursache sind. Weshalb der jetzt aber lose war, keine Ahnung
                Die Botschaft: passt bei Schraubkontakten auf!
                  Noch ein Update: ich habe nun Zugang zum Webinterface des IP Interfaces Was ich gemacht habe:
                  • In der Bus Übersicht habe ich die physikalische Adresse 15.15.255
                  • Die Host physikalische Adresse ist 1.1.1
                  • Die Applikation mit dem Webinterface hat die 1.1.2
                  Die Uhrzeit steht dabei auf 1970, ich tippe mal drauf das er sich nicht die Uhrzeit vom NTP Server holt. Weiters kann ich die weiteren Tunneling Adressen nicht automatisch vergeben. Das sieht im Moment so aus:
                  ndividual Address 1. 1. 1
                  Tunneling Addresses 15.15.255
                  1. 0. 1
                  15.15.243
                  15.15.244
                  not in use
                  not in use
                  not in use
                  not in use
                  Und wenn ich ein Gerät programmieren möchte, sagt mir die ETS, dass das aktuell Subnetz der Schnittstelle nicht im Projekt existiert.
                  Aber ein Schritt weiter. Jemand noch einen Tipp?
                    Den Akkuschrauber musst du mir zeigen, der 2.8Nm bzw. 3.5Nm auf die Schraube aufbringen kann.
                    Ich geb mir den Spass immer und drücke meinen Azubis ein Drehmomentschraubendreher in die Hand und lass diese mal mit 3.5 anziehen.
                    Die Erkenntnis ist Weltklasse.
                    1. Geht es nur wenn die Klinge zu 100% passt.
                    2. Das gelernte Handwarm reicht bei weitem nicht aus. Viele Azubis stemmen sich richtig dagegen um das Moment aufzubringen...
                    -Systemintegration-
                      Ist richtig. Allerdings sind die Vibrationen an der Stelle unseres Schiffes äh Hauses gering ich tausche den Automaten aus
                        So alle Leitungen sind aufgelegt. Und ich denke, dass ich darauf verzichten werde das OG in den Hauptverteiler zu legen ... die Adern nachträglich einziehen würde die Hölle werden und oberhalb des Verteilers herrscht so ein Chaos (Leitungen Kreuz und quer), dass es schwierig wird die OG Leitungen einzuziehen.
                        Probleme die es gab:
                        a) ich habe für hier oben noch keinen Plan, da wir erst entkernen müssen um zu sehen was umsetzbar ist und was nicht.
                        b) durch meine lange Abwesenheit könnten die Leitungen nicht wie geplant von links nach rechts aufgelegt werden, sondern wurden Kreuz und quer aufgelegt. Erst das Licht überall, dann der eine Raum dann der andere. Das hat enorm Platz oberhalb vom Verteiler gefressen.
                        Endgültig entscheide ich das, wenn ich einen Plan für das OG habe. Am Ende ist es nicht tragisch, denn ich bräuchte eh noch Aktoren und die bereits beschafften Automaten können auch in einen anderen Verteiler. Und den vorhandenen 10mm2 Abgang könnte ich gerade weiter benutzen, ich müsste allerdings wohl die Leitung austauschen
                          Hast du einen richtigen Verteilerplan, oder ist der nur in den Köpfen und wird nachdokumentiert?
                          Gruß Florian
                            Ich hatte angefangen einen detaillierten Plan vom EG zu erstellen, inklusive Wandplänen. Planen kostet Zeit, der Druck wuchs, der Unmut bezüglich meiner Detailverliebtheit auch und so lies ich das. Den Verteilerplan vom EG habe ich tatsächlich, der hat sich aber im laufe (eben wegen der Abwesenheit) ebenfalls geändert. Manche Dinge bin ich bereits am Nachdokumentieren.
                            Für das OG gibt es nur eine Wunschliste, es gibt noch keinen Plan weil es zu viele Variablen gibt... Fußboden- oder Decke-/Wand-/Dachschrägenheizung? Wie viel Platz für Leitungen im Boden? Vouten an die Pfette? Zweite Treppe?
                            Grüße von meiner Frau, sie mag die Uhrenfunktion des Glastasters im Standbye #WAF
                              So der erste RWM ist installiert für alle interessierten:
                              • Fuß an die Decke geschraubt. Vorher natürlich das vorgesehene Rechteck ausgeschnitten und die Leitungen durchgeführt
                              • Leitungen circa 3cm abgemantelt.
                              • Adern angeschlossen.
                              • Oberteil montiert.
                              • Bei der ‚Hochzeit‘ habe ich die Leitungen hochgedrückt bis der Mantel bündig mit dem Fuß ist und eben den Deckel montiert.
                              Hat 1a geklappt, keine Probleme das Teil zu zu bekommen.
                              This gallery has 2 photos.
                                Sieg! Mach einer Eingebung habe ich es noch mal versucht und die Zughilfe durch bekommen! Dank der Hilfe meiner Frau konnten wir noch eine Leitung einziehen ... damit sind neben dem G1 wieder alle Optionen (iPad) offen - yay
                                Ein Problem gibt es:
                                Im Wohnzimmer habe ich ein 5x1,5 an zwei Kanälen eines Dimmaktors hängen. Daran hängen 2x2 Spots (zwei pro Kanal). Leuchten sind Paulmann 935.98. Zum einen flackern manche Spots bei <=10%, des weiteren ist die Bude immer noch hell genug zum lesen bei etwa 1% und im Zustand ‚aus‘ leuchten zwei Spots. Der letzte vom einen und der erste vom zweiten Kanal ...
                                Jemand eine Idee?
