Zitat von CaptainFuture
Viel zu lange Zeit war dieser HF-PM der weltweit einzige am Markt, aber jetzt, nach vielen Jahren, sind die Mitbewerber endlich aus ihrem Dörnröschenschlaf erwacht und bieten Alternativen an. Da stellt sich mir natürlich die Frage, was hat dieser Melder heute noch für ein Alleinstellungsmerkmal, dass man immer noch bereit ist, auf ihn zu setzen.
- Likes 2
Ein Feature ist die unabhängig konfigurierbare Entfernung in Z Achse (Höhe).
Man kann bei kleinen Räumen somit auch z.B. Radius 1,5m und Höhe 3m einstellen.
Das kann man z.B. beim Open KNX HF Melder nicht.
Welche anderen HF Melder das noch können, weiß ich nicht.
Mir ist das aufgefallen, weil ich den Open KNX HF Melder in der Speis einsetze wo der Radius kleiner ist als die Raumhöhe. Gehen z.B. kleine Kinder in den Raum, werden sie nicht erfasst.Viele Grüße
Korbinian
- Nobody is perfect!
- Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!
Zitat von c4orbi Beitrag anzeigenEin Feature ist die unabhängig konfigurierbare Entfernung in Z Achse (Höhe).
Gruß Florian
Einfache Trigonometrie?
Max. Detektionsentfernung = Wurzel(Höhe^2 + Radius^2)
Weiterhin keine Probleme mit den Meldern. Aber inzwischen würde ich beim Neukauf auch die Buschjäger/ABB HF-Melder erwägen. Soll es „bald“ geben
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...bb-hf-pm/page3
Zitat von c4orbi Beitrag anzeigenMan kann bei kleinen Räumen somit auch z.B. Radius 1,5m und Höhe 3m einstellen.
Zitat von c4orbi Beitrag anzeigenMir ist das aufgefallen, weil ich den Open KNX HF Melder in der Speis einsetze wo der Radius kleiner ist als die Raumhöhe. Gehen z.B. kleine Kinder in den Raum, werden sie nicht erfasst.
Dann habe ich das ganze trotz der geringen Raumbreite auf die Höhe angepasst. Funktioniert prima. Der Sensor kommt bei mir nicht durch die doppelt beplankten Trockenbauwände. Für mich funktioniert das super!
Anders herum finde ich es klasse, wie man mit dem Radius spielen kann. In meinem Büro, dass auch als Gästezimmer genutzt wird, habe ich z.B. einen kleinen Radius gewählt. Wenn jemand auf der Schlafcouch liegt, wird er nicht erfasst und das Licht bleibt bei Bewegungen wärend des Schlafens aus. Steht man aber auf um z.B. auf die Toilette zu gehen, schaltet das Licht.Zuletzt geändert von Cepheus; 05.10.2025, 17:34.
Gab neulich auf YouTube ein Video von Casaio, wo ein Steinel Vertriebler etwas die Produkte vorgestellt hat. Dabei wurde beim TP als Option gegen Haustiererkennung vorgeschlagen, die Höhe bei z.B. 3m Raumhöhe auf 2m zu legen.
Das mit der Speisekammer ist in der Tat nicht in dem Szenario relevant, ich teste nur gern auch mal die Produkte auf ihre Grenzenund der Open KNX HF MR16 wurde dort erstmals installiert, weil wenig Einfluss auf WAF und Alltag (Speis, Licht an , Licht aus, keine lange Verweildauer).
Unabhängig von Einsatzort und Anwendung wollte ich nur auf diesen Unterschied hinweisen und nebenbei habe ich mit der neusten FW beim TP keine Probleme mehr (5 Exemplare im Einsatz).Angehängte DateienZuletzt geändert von c4orbi; 05.10.2025, 17:44.Viele Grüße
Korbinian
Zitat von jcd Beitrag anzeigenEinfache Trigonometrie?
Max. Detektionsentfernung = Wurzel(Höhe^2 + Radius^2)Aber ob damit auch verhindert wird, in einen Nachbarraum zu schauen. Mir wollte mal ein Steinel Vertreter erklären, dass die Erkennung einer Art Käseglocke entspricht, und das halte ich für technisch nicht möglich.
Gruß Florian
Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenMir wollte mal ein Steinel Vertreter erklären, dass die Erkennung einer Art Käseglocke entspricht, und das halte ich für technisch nicht möglich.Gruß Bernhard
- Likes 3
Grundsätzlich kann mam einen Radarstrahl schon elektronisch Lenken, ich wage aber zu bezweifeln dass das bei Steinel gemacht wird, letztlich setzten die nur ein kommerziell erhältliches Radarmodul ein, genau so wie es OpenKNX macht.
In der Automobilbrance wird zumindest im Long und Mid Range Radar tatsächlich der Strahl elektronisch gelenkt.
Sonst würden die Systeme nicht funktionieren.
Zitat von uncelsam Beitrag anzeigenich wage aber zu bezweifeln dass das bei Steinel gemacht wird, letztlich setzten die nur ein kommerziell erhältliches Radarmodul ein
Wie auch immer Steinel das umsetzen mag/kann, hier wird darauf ab Minute 27 eingegangen.
https://youtu.be/y7yPPJ3v2IMsi=N5yOok9jo74B2iOA
Demnach scheinen die eine Halbkugel mit einer Ebene geschnitten als Erfassungsbereich auswerten zu können.
Das kann man ja auch einfach mal testen 🤪
Sei z=0 die Decke und z=-3 der Boden
Angehängte DateienViele Grüße
Korbinian
