Steinel True Presence – Präsenzmelder
    Zitat von jcd Beitrag anzeigen
    ich bekomme für die andere Revision auch ein Update von [0] auf 1.6 angrzeigt
    Hier ebenfalls. Schon jemand Versuchskaninchen gespielt und ein Update gewagt?
      Ja, keine negative Auswirkung bisher.
        ...ich werd den Teufel 😂 Meiner läuft mit 1.0 zufriedenstellend....da geht mir keiner ran !
        Zitat von Dampf Beitrag anzeigen
        lieber mit einem mangelhaften Melder leben ?
        Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
        Bekommt ihr eigentlich Geld von Steinel dafür
        Ich werde gaaaanz sicher den OpenKnxHFMelder testen...nutzen. Aber bis dahin und das schon fast 5 Jahre macht mein Steinel TP was er soll.
        Grüße aus Oberhausen, Frank
          nein, aber ich bekomme für die andere Revision auch ein Update von [0] auf 1.6 angezeigt.
          Ich weiß jetzt, was das Update macht
          Die Steinel Remote App auf iOS hat ein Update bekommen und zeigt ab jetzt Changelogs an!
            Ich wollte das Update bei meinen TP‘s auch durchführen.
            1. TP (ohne multisensor) verlief das Update über die App per Bluetooth wie immer problemlos durch.
            Beim 2. TP (Multisensorvariante) startet der TP nach dem Update nicht mehr komplett. Er blinkt durchgehend rot, die App findet den Sensor, kann aber nicht verbinden und sagt der Sensor sei im „DFU Modus“. Spannung getrennt, gewartet und neu gestartet bringt nichts.
            Der Sensor ist jetzt nicht mehr verwendbar.
            Hat jemand das selbe Problem oder kennt das? Kann man was machen? Sonst muss ich wohl den Support kontaktieren.
            Im Schlimmsten Fall habe ich jetzt ein Teil Elektroschrott mehr. Vielleicht als kleine Warnung für alle die das Update noch nicht installiert haben.
              ich verwendet meinen tp nicht mehr. aber die reihenfolge war immer wichtig. ich vermute das irgendwas in der falschen reihenfolge gemacht werden muss. bisher hab ich ihn bei mir damals immer wieder zum laufen bekommen.
                Du hast 5 Jahre Garantie.
                Gruß Bernhard
                  Ich habe vorhin mal beim Steinel Support angerufen, erstmal war ich beeindruckt dass ich in sehr kurzer Zeit einen Techniker ans Telefon bekommen habe. Ist man derzeiten gar nicht mehr gewohnt.
                  Leider ist die Antwort nicht so positiv.
                  Es ist wohl ein bekanntes Problem was in seltenen Fällen vorkommt dass ein Sensor beim Update brickt. Der Sensor muss tatsächlich ersetzt werden. Es hängt wohl nicht explizit mit dem jetzigen Update zusammen, war wohl nur Zufall das es bei diesem passiert ist (vorherige Updates liefen bei mir bisher jedoch problemlos).
                  Bezüglich Garantie bin ich gespannt. Produktionsdatum 11/22 also noch Garantie, leider hatte ich den Sensor gebraucht gekauft und keine Rechnung dabei bekommen. Laut Support soll ich „die Garantie trotzdem mal anmelden“. Ich bin gespannt..
                    Es hilft sicherlich, wenn Du hier vom Ergebnis berichtest.
                    Gruß Bernhard
                      Update läuft ganz gut, die 5 TPs liefen aber davor auch schon ohne Probleme. Jetzt mit dem Update habe ich aber öfters Timeouts beim Programmieren. Musste bei 1-2 die Noisemap neu speichern aber ansonsten laufen die an der Wand einwandfrei in Kombination mit einem PIR.
                        ich hab jetzt nach einigen Tagen (Wochen? k.A.) auch das Gefühl dass es seit dem letzten Update anstandslos funktioniert. Musste mich in letzter Zeit nicht ärgern und keine genervten Fragen des Chefs beantworten...
                          Es ist definitiv besser geworden. Aber gerade sitze ich im Büro und das Licht geht ständig aus und nur mit Armwedeln wieder an.
                            das könnte aber auch an den Einstellungen liegen.
                            Ich habe bei allen TPs ein neues Rauschprofil angelegt nach dem Update und musste auch in einem Kinderzimmer am Modus ändern, weil plötzlich dauerhafte Präsenz erkannt wurde nur weil sich der Nachtlicht-Sternenhimmel bewegt...
                              So, ich habe heute ohne Versandankündigung oder Mitteilung des Bearbeitungsstatus einen neuen TP bekommen. Also muss ich sagen trotzdem großes Lob an Support bezüglich Erreichbarkeit, Unterstützung und Kulanz (keine Rechnung). Update musste zwar noch gemacht werden aber hat diesmal funktioniert
                                falls Du den alten wegwerfen möchtest, nehme ich ihn Dir für die Versandkosten und einen Unkostenbeitrag ab.
                                Bei Interesse einfach PN.
                                Gruß Bernhard
