Steinel True Presence – Präsenzmelder
    Preis ungleich Qualität - leider …
    Korbinian
    - Nobody is perfect!
    - Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!
      Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
      das kann man in dem Preissegment doch niemanden anbieten...
      Was meinst Du genau damit? Der TP ist viel zu teuer, als das so etwas nötig sein sollte?
      Das wäre tatsächlich nichts Neues und ist seit mehr als 1000 Beiträgen Konsens.
      Hilft aber der Anwender nicht wirklich.
      Gruß Bernhard
        Ich meine auch diese "Abstürze" die einen Reset nötig machen. Sowas hat doch in KNX im Grunde nichts verloren. Kapier auch net wieso man so etwas nicht hinbekommt als Hersteller endlich mal zu fixen...Also weniger Funktionen wäre ja okay aber Zuverlässigkeit ist bei KNX eigentlich das A und O.
          So oder so, ich würde keine Elektronik hinter etwas verbauen wo man nie wieder drankommt (ohne etwas kaputt zu machen).
            Brrr das diese furchtbaren Decken nie aussterben?
            Wir arbeiten am Erhalt dieses schrecklichen Trends und haben gerade noch mal für 4 Räume welche bestellt
            Aber der Punkt von kbabioch ist nicht zu verleugnen... nachdem ich hier im Thread hier die Erfahrungen gelesen habe... gruselig... teurer Sensor - aber wenigstens unzuverlässig -.- Man kommt schon noch an die sensoren ran, aber man muss die Decke aus und wieder einhängen was mit Aufwand verbunden ist. Selbst kann man das vielleicht machen, aber ich würde eher die Firma kommen lassen. Kostet halt dann noch mal extra...
            Vielleicht verbaue ich ihn doch so, dass man dran kommt.
            In einem anderen Raum habe ich einen Easilux PM verbaut und musste ihn tatsächlich nach 10 Jahren wechseln.
              Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
              ich denke das wird funktionieren. Aber an einen Wechsel sollte man denken, alternativ mindestens die KNX Zuleitung einzeln zu dem Gerät gut zugänglich (damit trennbar) halten oder mit einem kleinen UP Aktor in der Nähe schaltbar machen, um den doch häufiger notwendigen Reset durchführen zu können, ohne gleich alles herunterzufahren.
              Wegen Softwareupdate hätte ich keine Bedenken, das macht man lieber sowieso nicht.
              Trennbar ist das ganz gut, ich habe die Busleitung in einer Unterverteilung liegen und kann dem Sensor leicht den Bus abklemmen. Software updates kann man (zumindest bei meinem Modell) per Bluetooth einspielen. Hatte ich auch gemacht, weil ich die Logik vom Sensor nicht verstanden habe und an einen Fehler gedacht hatte. Einen Reset hatte ich da nicht gebraucht...
                Das ist doch schon mal gut.
                Gruß Bernhard
                  Wie hast du das genau umgesetzt? Kann mir das gerade nicht so ganz vorstellen wie man das mit dem Aktor und KNX Leitung genau verkabelt
                    Den UP-Schaltaktor an die Klemme (A) setzen, an die eigentlich der TP kommt, von A dann eine Ader direkt in die Klemme (B) des TP und die zweite an den Relaiseingang des Schaltaktors und vom Ausgang weiter zu B, so dass die Leitung durch das Relais unterbrochen werden kann.
                    Den Schaltaktor parametrisierst du dann beispielsweise zu einem NC (Normally Closed) als Treppenlicht mit der kürzesten verfügbaren Zeit (z.B. 10 Sekunden), je nach Applikation. Wenn der TP ausfällt, dann lässt du den Aktor das Relais öffnen und nach einigen Sekunden wird der TP neu starten.
                    Zuletzt geändert von Cybso; 03.09.2024, 10:34.
                      Danke Cybso
                        Bekommt man echt Kopfschmerzen wenn man so etwas liest dass so etwas nötig ist für ein KNX Gerät..Ich nehme an die 60eus für den Schaltaktor liegen nicht als Gutschein bei einem Steinel TP in der Packung bei?
                          Eigentlich müssten die ein Bundle aus TP, Schaltaktor und PIR verkaufen.
                            Die bekommen nicht mal hin, den Status des Aktors zu beachten. Für mich ist das teil Tod. Bau meine aktell auf einen anderen HF Sensor um. Schnellere Reaktionszeiten und 100x bessere Software.
                            Zuletzt geändert von traxanos; 04.09.2024, 09:33.
                              Durchaus nachvollziehbar.
                              Nebenbei bemerkt, für Hardcore Bastler, der Kompakt MR16 Radarsensor passt in das Gehäuse eines TP (es nicht einmal das größere Gehäuse des TPM notwendig. Allerdings muss man das Gehäuse hinten etwas aufdremeln.
                              Aktuell ist offen, ob der LD2420 einen Steinel TP wirklich in allen Situationen ersetzen kann.
                              Da gilt es noch Erfahrung zu sammeln, aber das kann man ja vor dem Umbau machen.
                              Gruß Bernhard
                                Evtl. schickt dir Steinel ja ein paar Leergehäuse?
                                QC-Client, HS-Logikbausteine
