Gira X1
    Hat jemand von euch einen Gira Rauchmelder mit KNX-Modul im X1 hinzugefügt? Wenn ich es richtig sehe dann gibt es ja (noch) keinen eigenen Baustein dafür im X1 oder?
      Für was brauchst du einen baustein?
        Wie habt ihr das denn gelöst und z. B. die Batteriewarnung eingebunden? Eine Prozentanzeige der Batterie gibt es nicht oder?
        Kann ich über eine Logik das ganze evtl. so einrichten das andere Rauchmelder mit KNX-Modul auch alarmieren? Also z. B. ein Rauchmelder im EG meldet Alarm und ein Rauchmelder im OG springt auch mit an oder umgekehrt?
        Zuletzt geändert von TripleM; 27.10.2018, 06:53.
          Weiß jemand, wie man den Alarmanlagenstatus schön visualisieren kann, also unscharf, scharf auf nur einer Kachel?
          Der X1 hat ja sehr schöne Symbole dafür, möchte nur nicht für jeden Status ne eigene Kachel verwenden, sondern dass sich das Symbol der Kachel entsprechend dem Status ändert. Anbindung erfolgt über Binäreingänge.
            Das geht nicht, daß Du Kachelsymbole ändern kannst, die sind fest (legst Du im GPA fest)
            Was Du machen kannst:
            Eine 14byte-Kachel nehmen und über die Logik mittels Wertgenerator passende Texte erzeugen
              Ich habe den Anlagenstatus meiner GM/A 8.1 so visualiert.
                Ich habe das auf einer einzigen Kachel wie folgt visualisiert: C5F66666-5402-414F-AE3F-64CE19A492FD.png AB4F76F7-5FD7-4AE6-8555-684C052F3052.png
                  Hab allerdings auch noch eine Frage in die Runde:
                  Nach der Inbetriebnahme des X1 sind alle aktuellen Schaltzustände unbekannt. Sowohl bei den Schaltaktoren, den Rollläden und auch den Tür/Fensterkontakten. Diese müsse alle erst 1x"bedient" werden, bis der Status richtig angezeigt wird. Auch mit dem Schalter in der Logik "Lesen beim Gerätestart" wird zwar reichlich auf den Bus gesendet, aber in der Visu kein Staus erkannt... anbei ein paar screenshots:
                    Hast du bei deinen Datenpunkten den Initialwert auf "Vom KNX Bus lesen" gesetzt?
                      Bei den Reedkontakten war es so gesetzt und funzt nicht.
                      Bei den Schaltkontakten nicht, eine Änderung hat aber diesbezüglich auch nicht bewirkt.
                      Also alles beim (widrigen) alten...
                        FieteHH von welchem Gerät möchtest du die Werte auslesen?
                        Sitzt es auf der gleichen Linie wie dein X1?
                        Sind die L-Flags richtig gesetzt?
                        Sind die Status bzw Rückmelde- Adressen im GPA richtig eingetragen (falls es welche gibt)?
                        Die Lese-Requests werden ja gesendet allerdings nicht beantwortet.
                          Du mußt da zwingend dafür sorgen, daß alle GA auch gelesen werden können, wenn du vom Bus lesen einstellst.
                          Hintergrund ist, daß Logiken ganz einfach nicht sauber arbeiten, wenn Sie nicht den Wert einer GA kennen.
                          Die denken dann nicht etwa, kenne die GA nicht, also ist sie "0"
                          Das läuft eher so ab: Wenn ich keine Info´s kriege, bleibts halt liegen...
                            Initialwert lässt sich im GPA pro Datenpunkt auch festlegen wenn man keinen GroupRead machen möchte.
                              Bei Logik kannst aber auch eine Wert setzen, für den INIT falls kein Wert kommt. Beispiel: UND Logik
                                Habt beide recht, ich bin aber eher der Verfechter des Lesens bei Start
