Ich hab sie noch nicht finden können.
In der Gira Community steht:
- 23.11.2018
- 15:24
Gira X1 v2.2 (Sonos Release) und GPA v3.1
Wir freuen uns - das neue Gira X1 Sonos Release ist 'ready for take off'. Das Gira X1 Sonos Release sowie die neue GPA Version 3.1 ist veröffentlicht. Sie werden über den GPA Update Service wie gewohnt informiert und können von dort aus direkt die neuen Dateien herunterladen. Die Apps werden in Kürze von den AppStores freigeschaltet.
Die neue GPA Version beinhaltet die neue Gira X1 Firmware 2.2.
Das neue Gira X1 Release beinhaltet die folgenden neuen Funktionen:- Die Gira X1 App erhält einen neuen Namen: Gira Smart Home App.
- Steuerung von bis zu acht Sonos Lautsprechern über die Gira Smart Home App.
- Der Endanwender kann die IP-Adresse des Sonos Lautsprechers über die Gira Smart Home App eingeben.
- Die Geräte-Website des Gira X1 wurde überarbeitet, um die Reihenfolge der Playlisten für das Sonos Feature zu bestimmen.
Zudem wurden die folgenden Fehler behoben:- Gira X1 Logik kann die Events des Türkommunikations-Systems nicht korrekt auswerten.
- Nach ETS Kommissionierung mit manueller IP Vergabe erhält der Gira X1 fälschlicherweise die DNS Adresse 127.0.0.1.
- Persistierte Datenpunktwerte werden bei der Inbetriebnahme überschrieben.
- Nach Wechsel von Hoch- auf Querformat in der Kamera-Funktion kommt es zu einem Darstellungsfehler.
- Projektkopie auf Gerät sichern schlägt bei großen Projekten fehl.
- DNS-Server und Gateway konnte nicht auf IP Adresse 0.0.0.0 gesetzt werden.
- Der Helligkeitswert der Funktion Dimmer (RGB/RGBW) ist nun optional nutzbar.
GPA v3.1
Die neue GPA Version beinhaltet die folgenden neuen Funktionen:- Unterstützung der neuen Gira X1 Firmware 2.2.
- Es können Logikbausteine geladen und verwendet werden, die von Drittentwicklern bereitgestellt wurden. Das zugehörige Logikbaustein SDK, um Bausteine selber zu entwickeln, wird in Kürze veröffentlicht. Wir werden dazu separat informieren.
- KNX-Integration von Geräte-Datenpunkten des Gira X1, was bedeutet, dass z.B. die Play-Funktion des Sonos Lautsprechers direkt über eine Gruppenadresse angesprochen werden kann, ohne eine Logik bauen zu müssen.
- Der Projektumfang wurde umgestaltet, da weitere Systeme in den GPA einziehen werden. Die Gira X1/L1-Editoren werden nun im Bereich „KNX System“ aktiviert.
- Die Schaltfläche "Logikbausteine aktualisieren" wird nur noch dann angezeigt, wenn auf einem der Logikblätter auch mindestens ein Baustein verwendet wird, für den eine Aktualisierung verfügbar ist.
Die folgenden Fehler wurden behoben:- Datenpunktwerte, deren Wert beibehalten werden soll, werden nun bei der Inbetriebnahme nicht mehr mit älteren oder leeren Werten überschrieben
- Die folgenden Logik-Bausteine wurden aktualisiert:
- Zähler - Fehler behoben: Absturz beim Start, wenn der Parameter "Aktiv" auf "1" gesetzt ist und der Alarmwert als Eingang keinen Startwert hat.
- PI-Regler - Fehler behoben: Absturz beim Start, wenn der Parameter "Aktiv" als Eingang keinen Startwert hat.
- PID-Regler - Fehler behoben: Absturz beim Start, wenn der Parameter "Aktiv" als Eingang keinen Startwert hat.
- Regler Heizen/Kühlen - Fehler behoben: Absturz beim Start, wenn der Parameter "Aktiv" als Eingang keinen Startwert hat.
- Watchdog - Fehler behoben: Absturz beim Start, wenn bestimmte Parameter als Eingang keinen Startwert haben.
- Telegrammgenerator - Fehler behoben: Absturz beim Start, wenn der
- Parameter "Aktiv" auf "1" gesetzt und keine Zykluszeit eingegeben ist.
- Betriebsstundenzähler - Fehler behoben: Absturz beim Start, wenn der Parameter "Aktiv" als Eingang keinen Startwert hat oder keine Speicherzykluszeit oder kein Alarmwert eingegeben ist.
- Oszillator - Fehler behoben: Absturz beim Start, wenn der Parameter "Aktiv" als Eingang keinen Startwert hat.
Zusammenfassend beinhaltet das Release die folgenden neuen Version:- Gira X1 v2.2.415
- GPA v3.1.0 Build 5366
- Gira Smart Home App v3.0.4039
- Gira G1 (X1 Client) v200.0.99.0
Viel Spaß mit dem neuen Gira X1 Paket.
Martin Gremlica und Jens RegulskiDieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
QC-Client, HS-Logikbausteine
- Likes 1
Das klingt ja interessant!- Es können Logikbausteine geladen und verwendet werden, die von Drittentwicklern bereitgestellt wurden. Das zugehörige Logikbaustein SDK, um Bausteine selber zu entwickeln, wird in Kürze veröffentlicht. Wir werden dazu separat informieren.
Bin gespannt was da alles möglich sein wird. Hat jemand schon mehr Infos dazu?
Kannst du C++ schreiben? Ich kann es nicht..
Moin... hat schon jemand gefunden wo man die Gruppenadressen für die jeweiligen Sonos-Geräte eintragen kann? Ich habe nix gefunden. Warum sie das nicht unter die Funktion gepackt haben ist mir ein Rätsel! Wieso nur die Möglichkeit der IP?
Gruss, PeterKNX/EIB, 1-Wire, IP-Symcon, SONOS ZP100, S5, DMX, DM800HDse
Sag by by zum HS. Alles was aufwendig ist, wird den Leuten überlassen die damit ihre Kohle verdienen. Im appstore gibt es dann bestimt die erste 124 fach „oder“ LBS für 124€Zitat von meti Beitrag anzeigen
Unter Datenpunkte - Geräte-Datenpunkte wirst du fündig.Zitat von peterchrisben Beitrag anzeigenMoin... hat schon jemand gefunden wo man die Gruppenadressen für die jeweiligen Sonos-Geräte eintragen kann? Ich habe nix gefunden. Warum sie das nicht unter die Funktion gepackt haben ist mir ein Rätsel! Wieso nur die Möglichkeit der IP?
Gruss, Peter
Aber ansich finde ich das Update und das ganze Tam-Tam um Sonos überflüssige... Also in Bezug auf die Sonos-Integration.
* Nur 8 Sonos-Lautsprecher (blöd wenn man mehr hat)
* Die Steuerung über die Gira-App brauch ich nicht, hab am Smartphone/Tablet eh die Sonos-App drauf. Warum eine abgespeckte andere nutzen?
* Nur über eine KNX-Adresse Musik an/aus? Dafür das?
* Hätte gerne "Durchsagen" auf's Sonos geschickt... etc. Aber dafür wird auf das ISE Sonos KNX Modul verwiesen... tsts....
Hätten sie schon längst husten können.
Alles klar... daran wird’s liegen. Aber schon seltsam. Das heißt ja ich kann im vorwiege Sonos nicht konfigurieren. Was ja eigentlich der Vorteil des GPA sein soll.Zitat von RoyalTS Beitrag anzeigenIch hatte GPA auf 3.1 und jeweils die Firmware aktualisert (auch im Projekt das X1-Modul aktualisiert), danach GPA neu gestartet und es war da
Mal wieder sehr inkonsequent von Gira gelöst.
Aber irgendwas ist ja immer.
Danke für die schnelle Hilfe!
Gruss,
Dafür gibt es ja dann sowas:Zitat von RoyalTS Beitrag anzeigenNur 8 Sonos-Lautsprecher.... blöd wenn man 13 Stück über's Haus verteilt hat.
https://www.ise.de/de/produkte/ise_s...nect_KNX_Sonos
Volker
Wer will schon Homematic?
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenKannst du C++ schreiben? Ich kann es nicht..
Es ist C#, Bausteine kann man mit der kostenlosen Visual Studio Community Edition entwickeln und es liegen Beispiele mit bei.
So schwer wird das auch nicht
