Wenn du mit dem Browser in das Verzeichniss navigierst, in dem die Icons liegen, hast du oben eine Funktion "Download Snapshot". Damit kannst du den Inhalt des aktuellen Verzeichnisses als ZIP downloaden.
Iconset zum Download
Das ist ein wichtiges Thema.
hier
Open Automation / Code / [r1900] /tools/knx-uf-iconset/trunk/raw_480x480
müsste das Verzeichnis sein das du brauchst.
"Download Snapshot" rechts oben sollte dann das Verzeichnis als Paket herunterladen.
sorry, jetzt erst gesehen, dass swiss vor mir die Erklärung hatte
Es gibt wieder ein paar Neue (>60 Einzelteile).
U.a. Lamellenstellungen in 10%-Schritten und ein Versuch für die Vertikaljalousie.
"control_1 bis control_4" ist für Presets oder Ähnliches.Angehängte Dateien- control_3.png (4,3 KB, 533x aufgerufen)
- fts_blade_arc_10.png (5,6 KB, 532x aufgerufen)
- fts_blade_s_80-01.png (6,5 KB, 530x aufgerufen)
- fts_blade_z_90.png (5,9 KB, 528x aufgerufen)
- fts_shutter_vert.png (3,5 KB, 91x aufgerufen)
- fts_shutter_vert_90.png (3,5 KB, 91x aufgerufen)
- fts_shutter_vert_blade_80.png (3,4 KB, 90x aufgerufen)
- fts_shutter_vert_down.png (4,8 KB, 90x aufgerufen)
- fts_shutter_vert_up.png (4,7 KB, 89x aufgerufen)
- light_led_stripe.png (8,1 KB, 101x aufgerufen)
- scene_aquarium.png (10,9 KB, 104x aufgerufen)
da waren jetzt ein paar meiner Wünsche dabeiZitat von nEiMi Beitrag anzeigen- Haus mit KG,EG,DG mit Kniestock
- Bügeln bzw. Bügelzimmer
- Hobbyraum, bei mir Aquariumraum
- Männerzimmer, da soll ein Beamer zum Fussball schauen, Kickerkasten usw. rein
- Leckagemeldung
- Windstille
- Lamellen/Shutter 90-180°
cu Yfkt5A
DALI(ABB DG/S1.1), KODI Odroid, TrueNAS, Zehnder ComfoAir 200 L Luxe
microk8s-Cluster: HomeAssistant, MusicAssistant, mosquitto, TVHeadend, jellyfin
Zitat von mfd Beitrag anzeigenU.a. Lamellenstellungen in 10%-Schritten und ein Versuch für die Vertikaljalousie.
Zitat von swiss Beitrag anzeigenWenn du mit dem Browser in das Verzeichniss navigierst, in dem die Icons liegen, hast du oben eine Funktion "Download Snapshot". Damit kannst du den Inhalt des aktuellen Verzeichnisses als ZIP downloaden.
Schönes WE
Sven
ToDo-Liste wieder ein Stück abgearbeitet
hier die Ergebnisse.Angehängte Dateien- edit_favorites.png (6,3 KB, 93x aufgerufen)
- fts_frontdoor.png (4,8 KB, 88x aufgerufen)
- light_window.png (5,2 KB, 84x aufgerufen)
- message_bell.png (9,4 KB, 85x aufgerufen)
- message_door_bell.png (8,6 KB, 83x aufgerufen)
- message_door_bell_disabled.png (10,3 KB, 81x aufgerufen)
- message_empty.png (5,9 KB, 83x aufgerufen)
- message_help.png (7,2 KB, 81x aufgerufen)
- sani_cogeneration.png (9,1 KB, 88x aufgerufen)
- sani_leakage.png (9,2 KB, 92x aufgerufen)
- scene_hall_alternat.png (8,6 KB, 89x aufgerufen)
- status_not_available.png (6,3 KB, 85x aufgerufen)
- temp_dew_point.png (7,0 KB, 82x aufgerufen)
- weather_humidity_abs.png (8,3 KB, 81x aufgerufen)
- weather_humidity_rel.png (8,4 KB, 81x aufgerufen)
- weather_wind_no_wind.png (6,0 KB, 81x aufgerufen)
Icons für Gartenhaus und Pool
Hallo mfd!
Bin grad dabei die Visu für das nächste Jahr vorzubereiten (Pool/Gartenhaus sind fast fertig und werden dann eingeweiht) und bin auf folgende Icons gestoßen, die dafür hilfreich wären:
- Pool (eine alternative zum bestehenden scene_pool zB Draufsicht Pool mit gerundeten Ecken und Wellen)
- Poollicht
- RGB Toggle (Hintergrund: mit einem kurzen Impuls kann ich die Farbe des Poollichts weiterschalten)
- Filterpumpe (wie domestic_waterworks nur Pumpe neben Filterkessel angeordnet)
- Massagedüsen od. Massagebank (zB Schnittansicht sitzende Person + Wasserstrahl)
- Füllstand (Ausgleichsbehälter oder auch Zisterne zB wie temp_temperature nur ohne dem Quecksilbergefäß unten)
- elektr. 3-Wegeventil (siehe Anhang)
- elektr. 2-Wegeventil (Anhang aber ohne Abzweigung)
- Poolabdeckung (Haube) offen / geschlossen
- Liegefläche
- pH-Wert (wie Lightmeter mit pH statt Lux)
- Salz/Chloranlage (Gehäuse mit Aufschrift NaCl)
- Druck (Druck vor dem Filter zur bestimmung des Rückspülzeitpunktes zB wie wheater barometric pressure nur mit bar als Einheit)
Wäre super, wenn's dazu mal ein paar Icons gäbe.
Danke und lg
RobertAngehängte Dateien
Neuzugänge
@Robert_Mini
Ich habe versucht den Pool zu "modernisieren".
Ansonsten ein paar Sachen von der ToDo-Liste und einige zur Vervollständigung des Sets.Angehängte Dateien- control_ok.png (7,5 KB, 111x aufgerufen)
- light_led_stripe_rgb.png (9,9 KB, 105x aufgerufen)
- light_pool.png (9,7 KB, 103x aufgerufen)
- light_pool_rgb.png (11,4 KB, 103x aufgerufen)
- light_rgb.png (7,9 KB, 95x aufgerufen)
- light_starlit_sky.png (7,0 KB, 77x aufgerufen)
- measure_ph_value.png (7,7 KB, 76x aufgerufen)
- measure_pressure_bar.png (12,4 KB, 76x aufgerufen)
- sani_cooling.png (10,5 KB, 74x aufgerufen)
- sani_cooling_automatic.png (10,4 KB, 76x aufgerufen)
- sani_cooling_manual.png (9,8 KB, 73x aufgerufen)
- sani_cooling_temp.png (8,8 KB, 73x aufgerufen)
- scene_cat.png (13,2 KB, 78x aufgerufen)
- scene_dog.png (5,7 KB, 75x aufgerufen)
- scene_kitchen_sink.png (5,9 KB, 81x aufgerufen)
- scene_living.png (4,8 KB, 80x aufgerufen)
- scene_pet.png (10,4 KB, 78x aufgerufen)
- scene_pool.png (8,8 KB, 77x aufgerufen)
- vent_bypass_open.png (9,0 KB, 78x aufgerufen)
Wenn das möglich wäre, waäre das cool. Da ich bei mir für den Status der Rolladen folgendes habe:
Automatik
Handbetrieb (sofern irgendwas per Hand verändert wurde)
Zwangstellung auf
Zwangstellung zu
Der Eib-PC merkt sich während des Handbetriebes im Hintergrund den Zustand bei der Automatik und fährt dann wieder dahin wenn auf Auto gedrückt wird.
Gruß Thomas
