Entwicklung: xxAPI² HTML5 Client
Das ist ein wichtiges Thema.
    Hi NilsS,
    hast recht, funktioniert auch nicht :-) war auf der alten Seite beim testen und dachte schon....
    Wegen Debug: Bin nicht sicher ob dies genügt. Siehe Anhang
    seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
    HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
    60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
      Nee das hilft mir nicht.
      Das erkennt der Browser als ungültiges XML, das macht meiner auch aber die fix_xml Funktion repariert das sauber.
      Du musst mal bitte <strg>+<shift>+X drücken, dann debuglevel auf 4 stellen (escape oder daneben klicken zum schliessen) und dann im Browser (FF / Chrome?) auf Konsole gehen. Dort klickst du einmal auf Leeren und klickst dann die Seite.
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        Bin evtl. zu blöd dazu, scheint mir aber identisch auszusehen mit Invalid XML
          Ok ich habs gefunden, dauert aber noch ein Weilchen.
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            sollte jetzt passen
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              Kennt jemand eine kleine Bibliothek für Slider die auch Vertikal funktionieren?
              Ich hatte https://andreruffert.github.io/rangeslider.js/ im Auge, aber der geht leider nur Horizontal. jQueryUI fand ich eigentlich ne Spur zu groß.
              Nils
              aktuelle Bausteine:
                Schau mal hier, vieleicht was dabei:
                noUiSlider - Examples and hints | Refreshless.com
                Gruß Hiele
                ______________________________________________
                EIB Stuff:
                Gira Homeserver V2 / Gira 15" Touch-Panel / Info-Display2 / Wiregate / Wetterstation
                  Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
                  sollte jetzt passen
                  Ja, passt wunderbar. Auch die Funktion Seite Laden ( mit derselben seite) funktioniert nun auch.
                  Ich nutze den proxy baustein für mein kameraarchiv. Wenn ich nun auf das iKO den link auf das nächste objekt im archiv setze, bleibt auf der visu immer noch das erste bild bestehen. Bug oder noch nicht implementiert?
                  Auch die Seitengrösse mit XXPAGE scheint bei mir noch nicht zu funktionieren.
                  Marcel
                    Hallo Nils,
                    was verstehst Du unter Bibliothek? Meinst Du Grafiken in x-beliebigen Stellungen wie z.B. in der Abbildung? Das Design wäre kein Problem.
                    Hans-Peter
                      jo klasse sieht gut aus. War ich schonmal drüber gestolpert, hatte mich aber durch so viele .js Dateien abschrecken lassen die sich in src/js befinden. Hatte den distribute Ordner übersehen.
                      Nils
                      aktuelle Bausteine:
                        Moin Hans-Peter,
                        das Design ist egal, das kommt nur über CSS. Wichtig ist die Funktionalität darunter und das wir nicht zuviel "Balast" mitschleppen. Vom jQueryUI z.B. brauchen wir für den HS vielleicht 5%, müssen aber bei wichtigen Updates dann doch mitziehen. Ich versuche den Footprint möglichst klein zu halten, Räder aber nicht neu zu erfinden. Aber da der HS halt ein wenig speziell ist muss das halt im Vordergrund bleiben.
                        Wenn alles klappt wie geplant, dann wird der Sliderknopf per CSS bestimmt und ist natürlich auch für jeden zu ändern. Die Grundeinstellungen wie horizontal/vertikal kommen aus dem Seitenverhältnis des Textelements und Vordergrundfarbe markiert den aktiven und Hintergrundfarbe den inaktiven Teil des Sliders. Die min/max Werte müsste, wenn ich mich nicht täusche die Werteingabe liefern.
                        Ich habe geplant das der Slider sowohl direkt auf die Visu gesetzt werden kann, jedoch auch in einer Werteingabe verwendet wird, wenn dort als Title 2.Zeile (die ja wohl eigentlich eh keiner verwendet) z.B. XXSLIDER steht.
                        Wichtig ist mir vor allem das das nachher größtenteils mit dem Experten konfiguriert werden kann und nicht mit dem Texteditor.
                        Der Rangeslider hatte zum Beispiel eine Funktion die der noUiSlider nicht hat, die wir aber brauchen. Nämlich das Debounce, denn wir wollen nicht unnötige Werte an den HS schicken, die der eh nicht auf den Bus bekommt.
                        EDIT:
                        @HAPE
                        in deinem Beispiel oben, würdest du den Rahmen mit den Punkten einmal so verändern das das inner transparent ist und kein Sliderknopf vorhanden ist, und das über ein XXSLIDE* Textfeld legen dessen Vordergrundfarbe Hellblau ist.
                        @all
                        durch das pointer-events: none können nun nicht klickbare Elemente ÜBER klickbare gelegt werden.
                        Nils
                        aktuelle Bausteine:
                          @marcel
                          Welches verhalten erwartest du bei XXPAGE (habs nie genutzt) soll die gesamte Visu dann (für immer?) auf diese größe Schrumpfen oder nur die Seite?
                          Nils
                          aktuelle Bausteine:
                            Zitat von Winni Beitrag anzeigen
                            Ich bekomme seit heute nur noch einen Teil meiner CAMs angezeigt, irgendwie scheinen einige in ein TimeOut oder so zu laufen. Aber das analysiere ich genauer, wenn du dazu gekommen bis den Refresh einzubauen, evtl. ist's dann eh Schnee von gestern Hm, liegt irgendwie an den Passwörtern, in der HSAV werden die zuverlässig verwendet, in der XXAPI² nicht, aber das hat doch nichts mit der Art des Clients zu tun
                            Hab jetzt den Kamerapfad im Browser manuel eingegeben und die Anmeldung durchgeführt... jetzt geht's auch in der Visu ??? Ich dachte die Anmeldung läuft vom Homeserver aus....
                            https://code.google.com/p/chromium/i...tail?id=305215
                            https://code.google.com/p/chromium/i...tail?id=408100
                            ich baue es gerne ein, das Base64 ist ja eh da, aber es wird sicher nicht bei vielen Browsern laufen.
                            EDIT: ist im git
                            Nils
                            aktuelle Bausteine:
                              Hallo Nils,
                              sag mal, ist es auch möglich eine "Mouseover" Funktion zu haben?
                              Ich nutze die VISU viel am PC, sicher für touch nicht so sinnvoll, aber
                              hier und da bestimmt gut...
                              Gruß Hiele
                              EIB Stuff:
                                klar grundsätzlich schon, die Frage ist nur wofür?
                                Nils
                                aktuelle Bausteine:
