LBS19000809 - Alexa Control
    Effektiv wäre dies kein Unterschied zu einer Ausgangsbox, in der du zuerst Lautstärke und dann den Sprachtext sendest.
    Das mit dem Zurückfahren habe ich nicht verstanden. Meinst du damit: Ansagelautstärke = MAX(aktueller Lautstärke, Ansagelautstärke) ?
    Nach der Ansage wieder auf Ausgangslautstärke ist nicht so einfach, da man das Ende der Ansage nicht feststellen kann. Da müsste man mit einer Verzögerung arbeiten, die man gemäß Text abschätzen müsste.
      Hauptsächlich wegen zurück zur Ausgangslautstärke wäre eine Realisierung im Baustein schick. Länge evtl. grob abhängig von der Stringlänge. Das mit max() ist korrekt, aber nur wenn aktuell Play aktiv.
        Hi winni. Die Welt ist doch klein. Bin gerade bei meinem Schwiegervater zu Besuch in schönach. Ist doch nur 5km von dir weg ????
          Mal ne Frage, da der Amazon Echo ja gerade im Angebot ist .... Kann ich den Echo Dot auch als Türklingel Gong verwenden? Sprich irgendwas antriggern, damit ein Sound abgespielt wird, wenn jemand klingelt? Und wäre dann der LBS19000809 das benötigte Tool dafür?
          Ciao Jochen
            Ich denke eher nicht so einfach, da man keine eigenen Sounds abspielen kann.
            Du könntest per Bluetooth einen Sound abspielen, dann brauchst du aber noch was wie ein Raspi das per Bluetooth den sound sendet.
            Und dafür kannst du dann jeden BT Lautsprecher nehmen...
            Eventuell geht was per SmartHome API aber da bin ich nicht so drin.
            Michael
              Grundsätzlich geht das über Routinen und mit dem Alexa Smarthome Skill.
              Dort kannst du dir ein "Contact Sensor" Device definieren. Dieses taucht dann bei den Triggern auf, wenn man in der Alexa App ein Routine definiert.
              In der Routine, die dann von deinem "Contact Sensor" getriggert wirst, kann du z.B. einen Klingelsong auf Spotify einstellen. Klingelt nun jemand, dann triggerst du das virtuelle "Contact Sensor" Device, dieses sendet eine Nachricht an das Alexa Gateway und dieses startet die Routine und diese wiederum das Abspielen des Songs auf deinem Echo Device.
              Der Alexa Control LBS unterstützt noch nicht das Starten von Routinen, aber technisch sollte das auch funktionieren. Über den Smarthome Skill ist es aber die dokumentierte und von Amazon supportete Variante, die somit auch stabiler funktionieren sollte.
              Ich persönlich bevorzuge aber immer noch die klassische Lösung: Klingeltaster=>Aktor=>Klingel
              So habe ich immerhin die Signallaufzeit und Verfügbarkeit halbwegs unter meiner eigenen Kontrolle.
                Ok, danke für die Info. Hab keinen Gong im Haus und überlege, wie ich das nun mache...
                Ciao Jochen
                  Sie können eine MP3-Datei hochladen im AMAZON MUSIC und abspielen
                  So habe ich es in Ordnung gebracht
                  Zuletzt geändert von sxs125; 27.11.2018, 17:50.
                    Sehr höflich. Aber bleiben wir doch beim forenüblichen "Du".
                    Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich vermute dafür muss man Prime-Kunde sein?
                    Ciao Jochen
                      Ich dachte man muss sogar Amazon music Kunde sein.
                        Entschuldigung für die Sprache.
                        Ich kann kein deutsch, alles ist "google translate"
                        Sie können ein kostenloses Amazon-Musikkonto erstellen
                          Hallo Andre,
                          seit ein paar Tagen haben ich ein Problem mit dem Skill, es scheint keinen Zugriff mehr auf die Alexas zu geben. Insgesamt sind immer 4 Instanzen am Laufen.
                          Danke für Dein Feedback.
                          LG Eneriko
                            Ich vermute das es ein Problem mit dem Cookie ist. Leider funktioniert das nicht sehr zuverlässig Man muss es dann manuell herunter laden und installieren Ich habe auch immer wieder dasselbe Problem Am besten mal mit dem original Skript ausprobieren. Link kann ich später mal ergänzen Ich mache es mit einem proxy plugin im Chrome und einem shell Skript
                              Hallo Andre,
                              ich stehe mal wieder mit deinem LBS auf Kriegsfuß und finde den Fehler nicht.
                              Auf auto verbindet sich der LBS nicht mit der Alexa, auf manual macht er es, aber wirft folgende Fehlermeldung:
                               [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                               	 		[TR]
                               			[TD]018-12-12 11:53:17[/TD]
                               			[TD]961335[/TD]
                               			[TD]31030[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               			[TD]EXE19000809 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]2018-12-12 11:53:17[/TD]
                               			[TD]961426[/TD]
                               			[TD]31030[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               			[TD]EXE19000809 [v1.5]: {"1":true,"2":true,"3":false,"4":false}[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]961508[/TD]
                               			[TD]31030[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               			[TD]EXE19000809 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]2018-12-12 11:53:20[/TD]
                               			[TD]075556[/TD]
                               			[TD]4213[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               			[TD]LBS19000809 [v1.5]: LBS started[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]076919[/TD]
                               			[TD]4213[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               			[TD]LBS19000809 [v1.5]: Stopping Alexa Control daemon...[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]100873[/TD]
                               			[TD]4213[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               			[TD]LBS19000809 [v1.5]: exec(): Daemon is running with PID: 31030[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]102129[/TD]
                               			[TD]4213[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               			[TD]LBS19000809 [v1.5]: exec(): Terminating daemon ...[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]125719[/TD]
                               			[TD]4213[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               			[TD]LBS19000809 [v1.5]: LBS ended[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]2018-12-12 11:53:24[/TD]
                               			[TD]072010[/TD]
                               			[TD]4213[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]095943[/TD]
                               			[TD]4213[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               			[TD]LBS19000809 [v1.5]: exec(): Daemon is not running[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]100146[/TD]
                               			[TD]4213[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               			[TD]LBS19000809 [v1.5]: Starting Alexa Control daemon...[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]123863[/TD]
                               			[TD]4213[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]125130[/TD]
                               			[TD]4213[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               			[TD]LBS19000809 [v1.5]: exec(): Starting daemon ...[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]153980[/TD]
                               			[TD]4213[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]240545[/TD]
                               			[TD]3159[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               			[TD]EXE19000809 [v1.5]: EXEC daemon started with msg_queue_id: 161964307680xxxx[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]242301[/TD]
                               			[TD]3159[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               			[TD]EXE19000809 [v1.5]: Running in manual mode[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]243426[/TD]
                               			[TD]3159[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               			[TD]EXE19000809 [v1.5]: Is manual mode? 1[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]244312[/TD]
                               			[TD]3159[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               			[TD]EXE19000809 [v1.5]: Is autol mode ?[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]245326[/TD]
                               			[TD]3159[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               			[TD]EXE19000809 [v1.5]: Amazon Alexa Connection successful[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR]
                               			[TD]247343[/TD]
                               			[TD]3159[/TD]
                               			[TD]debug[/TD]
                               			[TD]EXE19000809 [v1.5]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000809.php | Error: 8 | Line: 1578 | Undefined index: BadEG[/TD]
                               		[/TR]
                               	 [/TABLE]
                              Der Name der Alexa ist in der App mit BadEG angegeben und solte somit passen.
                              Hast du einen Tip für mich?
                              Grüße Andre
                              ...and I thought my jokes were bad!
                                Sieht für mich nach einem abgelaufenen Cookie aus. Vermutlich wirst du es manuell erneuern müssen.
