LBS19000809 - Alexa Control
    Zitat von Mikelop Beitrag anzeigen
    aber httpd restart nicht
    ab CentOS7 wird der Webserver mit
    systemctl restart httpd
    neu gestartet. Ein Reboot des EDOMI Servers tuts aber auch.
    Zum LBS:
    Es muss folgende Einstellung gemacht werden:
    E1: 1
    E2: 8
    E3: Amazon Account (E-Mail)
    E4: Amazon Password
    E5: DE
    E10: Name des Echo Geräte, dass du steuern willst. (Umlaute sind kein Problem)
    E38: auto
    E43: Hier sollte zunächst der Default Wert des LBS erhalten bleiben (Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0)
    E45: 2FA-Secret, falls dein Amazon Account mit 2-Factor-Authentication geschützt ist
    Für den Auto-Mode muss E3-E6 gesetzt sein.
    Für Manual-Mode muss E7-E9 gesetzt sein (E7-E10 ist ein Fehler in der Doku).
    Der Manual Mode ist nicht empfohlen und erzeugt deutlich mehr regelmäßigen Aufwand, bei dem sich durch externe Änderungen seitens Amazon auch immer wieder mal neue Methodiken ergeben. Daher auch von mir nicht mehr supported. Wenn man den nutzen möchte, dann sollte man durch Eigenrecherche herausfinden, wie man CSRF und Cookie generieren bzw. herausfinden kann.
    Wenn der LBS wie oben konfiguriert ist, dann EDOMI Projekt neu aktivieren und bei Fehlermeldungen den entsprechenden Logabschnitt posten.
    Außerdem sollte eine Datei im Verzeichnis /tmp generiert werden:
    /tmp/.alexa-<AMAZON-EMAIL>.cookie
    Ggf. diesen auch mit anonymisierten Tokens hier posten.
      Danke jonofe, für die rasante Antwort.
      Das hilft und bringt mich wieder weiter.
      Edomi hab ich paar mal gestartet und auch immer aktiviert, also sollte das passen zum ersten Problem.
      Bis auf E45 hab ich alles ausgefüllt gehabt wie du geschrieben hast. Muss ich mal bei Amazon nachschauen ob ich 2-Factor-Athentication habe.
      Bin mir nur bei E10 nicht mehr sicher, aber ich glaub ich hab hier auch den Echo-Namen geschrieben. (einmal ohne und einmal mit probiert. E7-E9 hab ich dann frei gelassen)
      /temp hab ich noch nicht kontrolliert kann ich machen.
      Logfile kann ich abends für weitere Nachforschung gerne posten.
      Danke bisher.
        Den Server neu starten, nicht nur EDOMI.
          /tmp ... NICHT /temp
            Ok. Danke. Werde ich so machen.
              Also, schon mal vielen Dank, ich konnte heute mit euren Tipps Alexa dazu bewegen Texte vorzulesen. Super!
              Mein Problem war letztens wirklich der falsche Restart Webserver Befehl bei CentOS7 und wie vento66 schrieb, hab ich öfter Edomi neugestartet und aktiviert, aber nie den Server dazwischen und das ich bei E10 nicht den Echo-Namen geschrieben habe, da habe ich mich von der alten Anleitung verwirren lassen.
              Jedenfalls klappt es, aber ich hätte noch 4 kurze Fragen:
              1. Es wurde trotzdem anscheinend keine Datei (cookie) erzeugt. Bin kein Linux-Profi aber wenn ich mit cd /tmp gehe und dort mit ls aufliste, gibt es so eine alexa-Datei nicht in diesem Verzeichnis.
              2. Interessehalber hab ich auch in das Logfile geschaut und folgende mehrfache gleiche Auflistung gefunden
               Entfernt weil zu groß und falsches Format. Sie anderes Format weiter unten
              Kann es sein das hier im Log immer alle vorhanden Echos im Netzwerk aufgeführt werden bzw. erfolgreich verbunden werden? Auch wenn nur ein Echo unter E10 ausgewählt ist? Und ist deviceFamilys: UNKNOWN und deviceFamilys: VOX so korrekt?
              3. Können auch mehrere Echos über E10 angesprochen werden, oder brauch ich dazu jeweils eine Kopie des ganzen LBS?
              4. Läuft gerade Musik und man triggert eine Ansage mit höherer Lautstärke, wird die aktuelle Musik 1-2s auch noch lauter gedreht bevor die Alexa-Ansage kommt. Ist das auch schon jemanden aufgefallen? Stoppt ihr mit einer Logik zuvor die Wiedergaben vor Ansagen?
              Vielen Dank für eure Hilfen schon mal!
              Zuletzt geändert von Mikelop; 31.08.2022, 16:57.
                ls -la
                Es gibt nur eine Verbindung zu Amazon Alexa.
                Das Logfile ist nicht wirklich lesbar, da du HTML gepostet hast. Bitte Logfiles als Plaintext posten.
                UNKNOWN bedeutet, das vermutlich ein Echo nichterkannt wird. Welche Modelle setzt du denn ein?
                Grundsätzlich würde es zwar funktionieren, aber meine Empfehlung ist je Echo eine LBS-Instanz einzusetzen.
                Da die Befehle sequentiell abgearbeitet werden, geht das vermutlich nicht anders, außer halt vorher das Gerät auf Pause zu schalten. Könnte aber schwierig werden, da bei einem Echo, der gerade nichts abspielt, dann beim Fortsetzen (PLAY) am Ende der Durchsage dann wieder Musik abgespielt wird.
                  Also
                  - mit ls -la sehe ich nun die Cookie. Sie wurde also angelegt, alles gut
                  - ich setzte folgende Modelle Echo 1. Gen., Echo dot 2. Gen., Echo dot 3. Gen. und Echo dot 4. Gen.
                  - ok dann verwende ich pro Echo eine LBS-Instanz
                  - mit Pause und Play müsste man sich dann evlt. was an logik basteln. Evtl. zuvor abfragen ob Musik gespielt wird, ober nacher wieder Play schicken muss
                  - hier nochmal einen Versuch den Log diesmal richtig einzufügen:
                  2022-08-30 20:27:31 753328 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: Message received:
                  2022-08-30 20:27:31 754169 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                  2022-08-30 20:27:31 754338 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: {"volume":"30"}
                  2022-08-30 20:27:31 754488 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                  2022-08-30 20:27:31 942620 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: Importing CSRF from cookie file...
                  2022-08-30 20:27:31 946224 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: Executing command volume => 30 (UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0)
                  2022-08-30 20:27:31 949733 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: setVolume-JSON: {"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{"@type " :"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence","s tartNode":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors .model.OpaquePayloadOperationNode","type":"Ale xa.DeviceControls.Volume","operationPayload":{\ "deviceType":"xxxxxx","deviceSerialNumb er":"xxxxxxx","customerId":"xxxxxxxx","locale":" de _DE","value":"30"}}} ","status":"ENABLED"}
                  2022-08-30 20:27:32 101335 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: Command execution finished
                  2022-08-30 20:27:37 172607 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: regular status update
                  2022-08-30 20:27:37 176282 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: searchDevices() start
                  2022-08-30 20:27:37 180088 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: Importing CSRF from cookie file...
                  2022-08-30 20:27:37 182914 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: INFO: CSRF FOUND: 1
                  2022-08-30 20:27:37 530632 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: other deviceFamilys: UNKNOWN
                  2022-08-30 20:27:37 531614 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: other deviceFamilys: VOX
                  2022-08-30 20:27:37 532571 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: searchDevices(): devices read successfully
                  2022-08-30 20:27:37 533565 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: update_devices() start
                  2022-08-30 20:27:37 596635 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: update_devices() end
                  2022-08-30 20:27:47 162410 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: regular status update
                  2022-08-30 20:27:47 165955 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: searchDevices() start
                  2022-08-30 20:27:47 169039 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: Importing CSRF from cookie file...
                  2022-08-30 20:27:47 173007 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: INFO: CSRF FOUND: 1
                  2022-08-30 20:27:47 595822 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: other deviceFamilys: UNKNOWN
                  2022-08-30 20:27:47 598917 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: other deviceFamilys: VOX
                  2022-08-30 20:27:47 602123 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: searchDevices(): devices read successfully
                  2022-08-30 20:27:47 605859 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: update_devices() start
                  2022-08-30 20:27:47 622761 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: update_devices() end
                  2022-08-30 20:27:57 153692 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: regular status update
                  2022-08-30 20:27:57 158833 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: searchDevices() start
                  2022-08-30 20:27:57 162178 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: Importing CSRF from cookie file...
                  2022-08-30 20:27:57 163413 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: INFO: CSRF FOUND: 1
                  2022-08-30 20:27:57 639966 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: other deviceFamilys: UNKNOWN
                  2022-08-30 20:27:57 643752 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: other deviceFamilys: VOX
                  2022-08-30 20:27:57 648132 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: searchDevices(): devices read successfully
                  2022-08-30 20:27:57 651665 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: update_devices() start
                  2022-08-30 20:27:57 671394 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: update_devices() end
                  2022-08-30 20:28:07 122647 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: regular status update
                  2022-08-30 20:28:07 126184 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: searchDevices() start
                  2022-08-30 20:28:07 129369 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: Importing CSRF from cookie file...
                  2022-08-30 20:28:07 133925 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: INFO: CSRF FOUND: 1
                  2022-08-30 20:28:07 541064 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: other deviceFamilys: UNKNOWN
                  2022-08-30 20:28:07 543687 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: other deviceFamilys: VOX
                  2022-08-30 20:28:07 544727 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: searchDevices(): devices read successfully
                  2022-08-30 20:28:07 545936 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: update_devices() start
                  2022-08-30 20:28:07 552175 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: update_devices() end
                  2022-08-30 20:28:17 165252 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: regular status update
                  2022-08-30 20:28:17 168884 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: searchDevices() start
                  2022-08-30 20:28:17 172394 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: Importing CSRF from cookie file...
                  2022-08-30 20:28:17 173454 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: INFO: CSRF FOUND: 1
                  2022-08-30 20:28:17 601752 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: other deviceFamilys: UNKNOWN
                  2022-08-30 20:28:17 605335 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: other deviceFamilys: VOX
                  2022-08-30 20:28:17 612124 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: searchDevices(): devices read successfully
                  2022-08-30 20:28:17 616385 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: update_devices() start
                  2022-08-30 20:28:17 626280 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: update_devices() end
                  2022-08-30 20:28:27 166323 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: regular status update
                  2022-08-30 20:28:27 170370 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: searchDevices() start
                  2022-08-30 20:28:27 173964 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: Importing CSRF from cookie file...
                  2022-08-30 20:28:27 177680 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: INFO: CSRF FOUND: 1
                  2022-08-30 20:28:27 526021 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: other deviceFamilys: UNKNOWN
                  2022-08-30 20:28:27 527255 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: other deviceFamilys: VOX
                  2022-08-30 20:28:27 528475 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: searchDevices(): devices read successfully
                  2022-08-30 20:28:27 529643 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: update_devices() start
                  2022-08-30 20:28:27 883622 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: update_devices() end
                  2022-08-30 20:28:37 106221 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: regular status update
                  2022-08-30 20:28:37 107222 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: searchDevices() start
                  2022-08-30 20:28:37 108220 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: Importing CSRF from cookie file...
                  2022-08-30 20:28:37 109249 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: INFO: CSRF FOUND: 1
                  2022-08-30 20:28:37 594799 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: other deviceFamilys: UNKNOWN
                  2022-08-30 20:28:37 598202 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: other deviceFamilys: VOX
                  2022-08-30 20:28:37 602226 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: searchDevices(): devices read successfully
                  2022-08-30 20:28:37 603411 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: update_devices() start
                  2022-08-30 20:28:37 608180 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: update_devices() end
                  2022-08-30 20:28:47 190900 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: regular status update
                  2022-08-30 20:28:47 191931 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: searchDevices() start
                  2022-08-30 20:28:47 192946 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: Importing CSRF from cookie file...
                  2022-08-30 20:28:47 193974 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: INFO: CSRF FOUND: 1
                  2022-08-30 20:28:47 573779 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: other deviceFamilys: UNKNOWN
                  2022-08-30 20:28:47 578188 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: other deviceFamilys: VOX
                  2022-08-30 20:28:47 583342 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: searchDevices(): devices read successfully
                  2022-08-30 20:28:47 590183 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: update_devices() start
                  2022-08-30 20:28:47 596605 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: update_devices() end
                  2022-08-30 20:28:57 106998 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: regular status update
                  2022-08-30 20:28:57 108540 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: searchDevices() start
                  2022-08-30 20:28:57 110284 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: Importing CSRF from cookie file...
                  2022-08-30 20:28:57 111596 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: INFO: CSRF FOUND: 1
                  2022-08-30 20:28:57 521802 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: other deviceFamilys: UNKNOWN
                  2022-08-30 20:28:57 522803 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: other deviceFamilys: VOX
                  2022-08-30 20:28:57 523757 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: searchDevices(): devices read successfully
                  2022-08-30 20:28:57 524780 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: update_devices() start
                  2022-08-30 20:28:57 530179 5006 debug EXE19000809 [v2.4]: update_devices() end
                  2022-08-30 20:29:03 255305 4973 debug LBS19000809 [v2.4]: LBS started
                  2022-08-30 20:29:03 256582 4973 debug LBS19000809 [v2.4]: LBS ended
                  Wenn ich mir das Logfile nochmal genauer anschaue heute, dann wird das der 10s-Update-Turnus sein, der dann jedes mal im Log das Gerät neu einlest, oder? Am Baustein ist ja 10s und bei E2 eine 8, deshalb wird das alles mitgeschrieben, oder?
                  Zuletzt geändert von Mikelop; 31.08.2022, 09:57.
                    Ja, das ist die Updatefrequenz für die Ausgänge des LBS. Auch dafür ist ein LBS je Echo sinnvoll, zumindest wenn du die Ausgänge irgendwie visualisieren willst oder in anderen Logiken benötigst. Allerdings ist die Aktualität bzw. Interpretierbarkeit seitens Amazon auch nicht immer gegeben.
                    Es gibt allerdings auch eine bislang unveröffentlichte Version 2.5 des LBS, welche eine verlässliche Ausgabe der aktuellen Lautstärke ermöglicht, falls man mit externen Tastern die Lautstärke bedienen will (lauter/leiser-Taster).
                    Außer den Dot4 verwende ich die anderen auch. Funktioniert der Dot4 mit dem LBS? Hast du evtl. noch andere virtuelle Devices, die beim Alexa Service angemeldet sind. Den "Device Type Unknown" kannst du ignorieren, wenn alle Echo funktionieren. Ansonsten kannst du mal das Modell posten, welches nicht funktioniert.
                    eher so ...
                    2022-08-28 06:44:59 331394 2400 debug LBS19000809 [v2.5]: LBS started
                    2022-08-28 06:44:59 332184 2400 debug LBS19000809 [v2.5]: LBS ended
                    2022-08-28 06:44:59 363780 3904 debug EXE19000809 [v2.5]: Message received:
                    2022-08-28 06:44:59 363892 3904 debug EXE19000809 [v2.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                    2022-08-28 06:44:59 363914 3904 debug EXE19000809 [v2.5]: {"getVolume":"1"}
                    2022-08-28 06:44:59 363926 3904 debug EXE19000809 [v2.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                    2022-08-28 06:44:59 515707 3904 debug EXE19000809 [v2.5]: Importing CSRF from cookie file...
                    2022-08-28 06:44:59 516247 3904 debug EXE19000809 [v2.5]: Executing command getVolume => 1 (UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0)
                    2022-08-28 06:44:59 516748 3904 debug EXE19000809 [v2.5]: Headers
                    2022-08-28 06:44:59 516778 3904 debug EXE19000809 [v2.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                    2022-08-28 06:44:59 516807 3904 debug EXE19000809 [v2.5]: ["DNT: 1","Connection: keep-alive","Content-Type: application\/json; charset=UTF-8","Referer: https:\/\/alexa.amazon.de\/spa\/index.html","Origin: https:\/\/alexa.amazon.de","csrf: 951245403"]
                    2022-08-28 06:44:59 516823 3904 debug EXE19000809 [v2.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                    2022-08-28 06:44:59 517287 3904 debug EXE19000809 [v2.5]: URL: https://alexa.amazon.de/api/devices/deviceType/dsn/audio/v1/allDeviceVolumes
                    Dazu am besten in der Basisconfig das Format der Logfiles auf Text umstellen.
                      Der Log so besser?
                      2022-08-31 17:17:47 290613 4423 debug EXE19000809 [v2.4]: regular status update
                      2022-08-31 17:17:47 291836 4423 debug EXE19000809 [v2.4]: searchDevices() start
                      2022-08-31 17:17:47 292913 4423 debug EXE19000809 [v2.4]: Importing CSRF from cookie file...
                      2022-08-31 17:17:47 294037 4423 debug EXE19000809 [v2.4]: INFO: CSRF FOUND: 1
                      2022-08-31 17:17:47 710514 4423 debug EXE19000809 [v2.4]: other deviceFamilys: UNKNOWN
                      2022-08-31 17:17:47 715728 4423 debug EXE19000809 [v2.4]: other deviceFamilys: VOX
                      2022-08-31 17:17:47 720197 4423 debug EXE19000809 [v2.4]: searchDevices(): devices read successfully
                      2022-08-31 17:17:47 724261 4423 debug EXE19000809 [v2.4]: update_devices() start
                      2022-08-31 17:17:47 732352 4423 debug EXE19000809 [v2.4]: update_devices() end
                      Kurze Nachbesserung: Folgende Modelle haben wir Echo 1, Dot 2, Dot 3, Echo 4 (kein Dot) und noch ein Flex.
                      Hab es soeben mit dem LBS ausprobiert auch der Echo 4 sowie der Flex lassen sich ansprechen bzw. Text vorlesen
                      Anscheinend funktionieren alle Modelle, aber kann es sein weil in meiner Alexa App unter Geräte auch noch ein Firetv-Stick aufgeführt ist und eine Edomi-Instanz vom LBS 19002166, das dies für den Unkown-Typ im Log verantwortlich ist?
                      Wenn ich den E2 ändere von 8 auf 0, dann werden die alle 10s Log-Einträge nicht mehr protokolliert, oder?
                      Andere Idee was mir gerade noch eingefallen ist, ich habe eine Multiroom-Gruppe "Überall" angelegt die sich auch unter den Geräten befindet. (In der sind alle Echos verknüpft)
                      Wenn ich unter E10 das eintrage, vielleicht können dann Nachrichten global an alle Echos übertragen werden.
                      Zuletzt geändert von Mikelop; 31.08.2022, 16:30.
                        Ja, das wird der Grund sein!
                        genau
                        Kannst du testen. Bin nicht sicher, ob das funktioniert. Ich selbst nutze das nicht.
                          Hat noch jemand den Effekt, das eine 1 auf E12 sowie eine 1 oder 0 auf E13 einen Error an A1 anzeigt, und es sich nix tut? Eine 0 an E12 startet jedoch die Wiedergabe. Alle anderen Befehle funktionieren soweit.
                            Ja, bei mir schalten auch seit 2-3 Tagen die Echos die Musik im Bad/GWC nicht mehr aus, wenn das Licht ausgeht.
                            Hatte aber noch keine Zeit mir das anzusehen.
                              Ok, dann brauch ich nicht schauen. Hatte mich nur gewundert, das die Musik heute noch lief. Eigentlich soll die mittels geofencing ausschalten.
                                Bei ioBroker gibts dasselbe Problem. Und auch in der Alexa-App scheint es nicht zu funktionieren.
                                Vermutung ist, dass Amazon da was kaputt gemacht hat. Also erstmal Abwarten!
