Zitat von Mikelop
systemctl restart httpd
Zum LBS:
Es muss folgende Einstellung gemacht werden:
E1: 1
E2: 8
E3: Amazon Account (E-Mail)
E4: Amazon Password
E5: DE
E10: Name des Echo Geräte, dass du steuern willst. (Umlaute sind kein Problem)
E38: auto
E43: Hier sollte zunächst der Default Wert des LBS erhalten bleiben (Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0)
E45: 2FA-Secret, falls dein Amazon Account mit 2-Factor-Authentication geschützt ist
Für den Auto-Mode muss E3-E6 gesetzt sein.
Für Manual-Mode muss E7-E9 gesetzt sein (E7-E10 ist ein Fehler in der Doku).
Der Manual Mode ist nicht empfohlen und erzeugt deutlich mehr regelmäßigen Aufwand, bei dem sich durch externe Änderungen seitens Amazon auch immer wieder mal neue Methodiken ergeben. Daher auch von mir nicht mehr supported. Wenn man den nutzen möchte, dann sollte man durch Eigenrecherche herausfinden, wie man CSRF und Cookie generieren bzw. herausfinden kann.
Wenn der LBS wie oben konfiguriert ist, dann EDOMI Projekt neu aktivieren und bei Fehlermeldungen den entsprechenden Logabschnitt posten.
Außerdem sollte eine Datei im Verzeichnis /tmp generiert werden:
/tmp/.alexa-<AMAZON-EMAIL>.cookie
