Ja das ist auch korrekt. Ich hatte den LBS noch nicht Aktiv geschaltet. Ich wollte erstmal noch genau testen, dies war auch gut denn es gibt noch Probleme.
Der LBS funktioniert und die Benachrichtigungen kommen auch an, diese lassen sich auch abfragen. Wenn ich allerdings die Benachrichtigung Abfrage oder lösche bekomme ich in Edomi Fehler im Log von dem LBS19002243 Alexa Gateway Reloaded. Es kommen genau 4 Fehlermeldungen pro Benachrichtigung. Allerdings erst wenn ich die Benachrichtigung bei Alexa Abfrage. Es ist dabei egal ob die Nachricht über den LBS, Homepage oder curl aus einem Terminal schicke. Der LBS19002243 scheint ein Problem mit dem Skill zu haben. Fehlermeldung gab es ja auch schon öfter im Zusammenhang mit dem LBS (laut dem Thread).
Anbei die Fehlermeldung:
2023-01-06 20:47:52357131?1219841Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 493 | Undefined index: endpointERROR 2023-01-06 20:47:52357230?1219841Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 493 | Trying to access array offset on value of type nullERROR 2023-01-06 20:47:52357270?1219841Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 537 | Undefined index: endpointERROR 2023-01-06 20:47:52357299?1219841Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002243.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 537 | Trying to access array offset on value of type nullERROR
