Diskussionsthread EDOMI-Releases/Updates
    Zitat von ThomasCologne Beitrag anzeigen
    Aber ich habs: "Import/Export"
    Vorsicht Thomas:
    https://www.youtube.com/watch?v=OVUwHv43HqM
      Zitat von gaert Beitrag anzeigen
      Richtig
      Vermutlich dauert's aber "nicht mehr lange" - im Prinzip ist alles soweit fertig, nur muss ich noch diverse Tests machen. Wir sprechen also eher von Tagen, als von Jahren
      Tagen? das wäre ja ein Super Geburtstagsgeschenk vorallem hab ich nächste Woche auch noch Urlaub
        Boah, es nervt....
          Mir wäre grad noch was aufgefallen, natürlich nur ein Gimmick: Wenn man mit der Maus einen Bereich im Visueditor aufzieht, wäre es schön, wenn irgendwo Position(x,y) sowie Breite und Höhe sichtbar wäre. Damit könnte man prima Popups positionieren... Oder wie macht ihr das? Natürlich nur, wenn kein großer Aufwand.
            In 2.0 kann man ja mit der Maus skalieren - also könntest Du einfach irgendein Visuelement schnappen und entsprechend positionieren/skalieren (und die Parameter dann ablesen).
              Gratuliere zur 2.0!
              ​​​​Das Changelog hört sich ja erwartungsgemäß spektakulär an..
                Das war jetzt eine Überraschung...
                  Wahnsinn, danke Christian für die 2.0!!!!
                    Da schaue ich mal kurz rein, ob es was Neues gibt, weil ich schon so lang nicht mehr da war... wow, was ein change log. 2.0. Glückwunsch! Dann fahren wir am WE mal alle die Testinstanzen hoch... :-) Besten Dank! gaert
                      Und schon die erste Frage! Die Meldung "1 fehlerhafte Visuelement entfernt" besagt was? Und vorallem, wie finde ich den Übeltäter?
                        Wow, vielen Dank! Wahnsinn
                        Update hat einwandfrei funktioniert. Scheint alles zu laufen.
                          Jetzt brauchen alle außer Chrisitan nicht in Urlaub zu gehen, sondern können sich sinnvoll mit EDOMI beschäftigen.
                          Gruß -mfd-
                          KNX-UF-IconSet since 2011
                            Beim Aktivieren oder wie? Dann ist auf irgendeiner Visuseite ein ungültiges VE - vermutlich irgendeine Altlast.
                              Guten Morgen,
                              also das es so schnell geht, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet..
                              Testsystem läuft schon auf 2.0. Alles sieht etwas anders aus, da muss man sich erst wieder dran gewöhnen. Aber soweit alles Top !
                              Hab schon meine Kameraansichten angepasst, das geht jetzt auch wieder.
                              Aber was ich noch nicht hinbekommen hab.
                              Bei der Skala...
                              hier wird mir oben immer 0 und 100 angezeigt und ich bekomm es nicht weg.
                              was bzw wie muss ich das einstellen ?
                              Gruß Martin
                              P.S. RESPEKT !! super arbeit !
                                Naja, das ist halt so... 0 Grad entspricht 360 Grad - und beide Positionen entsprechen nunmal 0% und 100%
                                EDIT:
                                Wäre vielleicht eine Option für Version 2.01 Ich hatte dies durchaus auf'm Zettel, allerdings war keine var1..20 mehr frei für eine entsprechende Auswahl-Option. Logischer wäre es aber, wenn Du z.B. nur von 30..330 Grad generieren lässt - ist ja bei vielen realen Potis/Anzeigen nicht anders.
                                Zuletzt geändert von gaert; 09.08.2019, 08:02.
