Diskussionsthread EDOMI-Releases/Updates
    Hab halt meine Dimmer auf volle 360 Grad ausgelegt.
    EDIT: Bau sie jetzt aber auf 60-300 um... sieht sicher auch gut aus..
    Trotzdem wärs schön, wenn nicht beide Werte so angezeigt werden. Einer von beiden reicht ja...
    Zuletzt geändert von Brick; 09.08.2019, 08:58.
      Alternativ als "Übergangslösung" ein Visuelement mit Beschriftung 100% oder 0% drüber legen.
      Und wenn du als Start "1" eingibst, wird die 1 auch dargestellt oder die 0 dann nicht. Habs noch nicht ausprobiert.
        Mir ist eben aufgefallen, das die Tab-Sprung Reihenfolge im "Design (Visuelement)" Fenster, etwas verwirrend ist.
        Vom
        -Eckenradius "rechts oben"
        springt er auf
        -Animation "Dauer (s)"
          TAB wird auch nicht berücksichtigt (sowie generell eine Tastaturbedienung).
            gaert Magst du mir erklären, was du bei "fehlerhaften Visuelementen" alles prüfst? Ich will meine 15 erweiterten Listcontroller für das Update auf der Datenbank wieder zu normalen machen, reicht da die ID41 auf 14 zu setzen, oder wird evtl. auch geprüft ob Werte gepflegt wurden, die eigentlich nicht benutzt werden. Wenn du mir etwas auf die Sprünge hilfst, müsste ich nicht soviel mit trial and error arbeiten
              Also kommt es mir nur so vor, oder is die Performance DEUTLICH besser ?
              Ich hab beim laden zum Teil gar keinen Ladekringel mehr !!
              Sensationell !!
              Trotzdem hab ich schon wieder was...
              Kann man die Abgrenzung zwischen der Elementliste und dem Editor entweder verschiebbar, oder zumindest größer machen ?
              Ich hab jetzt nicht super lange Elementbezeichungen, aber wie man sieht, von dem Text (gelb) hinten kann man nicht mehr
              viel lesen.
              Ich brauch das nicht oft, aber manchmal ist das schon nützlich.
              Gruß Martin
                @Winni
                Das Erstellen von Visuelementen ist doch (zumindest etwas) erklärt in der Hilfe - einfach einarbeiten! Die "alten" Visuelemente sind nicht mehr funktionsfähig (also Deine Eigenkreation).
                  Wird es auch Veränderungen im Downloadbereich von knx-user-Forum geben ? Oder sollen lbs und visu elemente vermischt werden ?
                  EDIT:
                  und ich wäre dafür das jeder in der Hilfe für seine lbs angeben muss auf welchen OS der lbs getestet/entstanden ist.
                  Lg
                  Zuletzt geändert von trollmar; 09.08.2019, 17:59.
                    Hm Gute Frage, Irgendwie hatten wir das intern schon diskutiert. Was am Ende rausgekommen ist? Gute Frage! Muss ich noch mal nachhaken.
                      Ich habe schon mal damit angefangen....
                      http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000602
                        Thx. Geht doch
                          Also "Skizze" ist mein neues Lieblingselemente !!
                            Jau - sinnlos aber witzig irgendwie. Vor allem mit Livevorschau (und zweiter Skizze) sieht man, wie das Duplikat wie von Geisterhand mit bekrizzelt wird Und die "nur 1 Polygon"-Geschichte eignet sich prinzipiell für Skizzen-Chats
                              Welchen Vorteil bringt eine Edomi Installation auf CentOS7 im Vergleich zu CentOS 6.5?
                                PHP 7, welches für 6.5 eigens kompiliertt werden muss. Bei Centos 6.5 ist bei php 5.3 Schluss. Dadurch ergeben sich halt neue Möglichkeiten.
