Zitat von murelli146
Diskussionsthread EDOMI-Releases/Updates
Vermutlich liegt's am Update-bedingten reboot... mySQL räumt wahrscheinlich bei Start erstmal auf oder so.EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Bei mir läuft die 1.62 jetzt auch seit einem Tag ohne Fehler. Die sensationell lange Feature-Liste konnte ich aber noch nicht durchtesten... Die Visu öffnet sich in der Fall schneller, toll! Bei einer einfachen neuen Visu sieht man den Ladebalken kaum noch, bei meiner umfangreicheren Visu sind es weiterhin 1-2 Sekunden. Gibt es ggf. Tipps zur Optimierung? Ist der Unterschied ggf. durch SVG-Grafiken ("langsame" Visu) statt Font ("schnelle" Visu) zu suchen.
Die Ladezeit wird eigentlich nur noch durch die Anzahl der Bilder definiert - das lässt sich natürlich nicht ändern, denn die Bilder müssen ja irgendwie (vor)geladen werden. Natürlich kannst Du das Vorladen deaktivieren, dann geht's deutlich schneller als diese furchtbaren 1-2 Sekunden (*hust*), aber dann werden die Bilder eben nicht *tada* vorgeladen
EDOMI nicht, aber Apache dürfte dies per Default erledigen.EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
gaert: kleiner Bugreport:- Voraussetzung für den Fehler: Meldungsarchiv mit der Darstellung "Einzelmeldung", Aktualisierung per KO "aktiviert", Zeitstempel "Datum/Uhrzeit"
- Fehler: wenn über die oberen Pfeiltasten bei erreichen der ersten/letzten Meldung nochmal weitergeschaltet wird, funktionieren anschließend die Pfeiltasten nicht mehr.
Nach neuladen der Visuseite funktioniert das Meldungsarchiv wieder normal bis einmal zuviel auf die "Blätter-Pfeile" gedrückt wird.
Das guck' ich mir mal an, danke für den Hinweis!EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Das ist ein HTTP/UDP/SHELL-Befehl - diese werden mit Hilfe einer Queue ausgeführt. Die ID ist die 6...
