Probleme mit KNXnet/IP-Tunnel und Routeranbindung
    Zitat von SeatSLF Beitrag anzeigen
    15.15.255 ist ja durchaus eine richtige PA, kann halt nur blöde werden, wenn man ein neues Gerät darüber programmieren will.
    Klar, die PA ist gültig - aber untypisch, wenn man seinen Router konfiguriert hat...
      Hier Mein Auszug aus der TraceLog:
      2016-01-21 20:53:57 897322 KNX 1311 EDOMI: CONNECT_REQUEST -> 10.0.100.9:3671 / 06100205001a08010a006408c73808010a006408c738040402 00
      2016-01-21 20:53:57 908937 KNX 1311 ROUTER: CONNECT_RESPONSE -> Tunnel-PA: 1.1.201 / ChannelID:10 / 0610020600140a0008010a0064090e57040411c9
      2016-01-21 20:53:57 919694 KNX 1311 EDOMI: CONNECTIONSTATE_REQUEST (Heartbeat) / 0610020700100a0008010a006408c738
      2016-01-21 20:53:57 930768 KNX 1311 ROUTER: CONNECTIONSTATE_RESPONSE (Heartbeat) / 0610020800080a00
      2016-01-21 20:53:58 449161 KNX 1311 EDOMI: TUNNELING_REQUEST -> Read-Request / Versuch 1 / 1.1.201->0/3/0 / 061004200015040a00002900bce011c90300010000
      2016-01-21 20:54:00 005609 KNX 1311 #ERROR# EDOMI: TUNNELING_ACK nicht erhalten / Routingcounter: 0 / 061004200015040a00002900bce011c90300010000
      2016-01-21 20:54:00 007952 KNX 1311 #ERROR# EDOMI: TUNNELING_REQUEST nach TUNNELING_ACK nicht erhalten / Routingcounter: 0 / 061004200015040a00002900bce011c90300010000
      2016-01-21 20:54:00 018496 KNX 1311 EDOMI: TUNNELING_REQUEST -> Read-Request / Versuch 2 / 1.1.201->0/3/0 / 061004200015040a00002900bce011c90300010000
      2016-01-21 20:54:00 029009 KNX 1311 ROUTER: TUNNELING_ACK / 061004200015040a00002900bce011c90300010000
      2016-01-21 20:54:02 006594 KNX 1311 #ERROR# EDOMI: TUNNELING_REQUEST nach TUNNELING_ACK nicht erhalten / Routingcounter: 1 / 061004200015040a00002900bce011c90300010000
      2016-01-21 20:54:02 017247 KNX 1311 EDOMI: TUNNELING_REQUEST -> Read-Request / Versuch 3 / 1.1.201->0/3/0 / 061004200015040a01002900bce011c90300010000
      2016-01-21 20:54:02 481301 KNX 1311 ROUTER: TUNNELING_REQUEST -> Write / 1.1.1->0/0/1=2016-01-21 / Routingcounter: 0 / Size: 4 / 061004200018040a00002900bce011010001040080150110
      2016-01-21 20:54:02 481385 KNX 1311 EDOMI: TUNNELING_ACK / 06100421000a040a0000
      2016-01-21 20:54:03 179620 KNX 1311 ROUTER: TUNNELING_REQUEST -> Write / 1.1.1->0/0/2=4.20:54:02 / Routingcounter: 1 / Size: 4 / 061004200018040a01002900bce011010002040080943602
      2016-01-21 20:54:03 179709 KNX 1311 EDOMI: TUNNELING_ACK / 06100421000a040a0100
      2016-01-21 20:54:04 004967 KNX 1311 #ERROR# EDOMI: TUNNELING_ACK nicht erhalten / Routingcounter: 1 / 06100421000a040a0100
      2016-01-21 20:54:04 005120 KNX 1311 #ERROR# EDOMI: TUNNELING_REQUEST nach TUNNELING_ACK nicht erhalten / Routingcounter: 1 / 06100421000a040a0100
      2016-01-21 20:54:04 015687 KNX 1311 #ERROR# EDOMI: TUNNELING_REQUEST: Kein TUNNELING_ACK/RECEIVE nach 3 Versuchen -> Abbruch
      Danke und LG, Dariusz
      GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL
        coliflower
        Interessant, daß der Router bei Dir im Vergleich zur Wago schon einen ACK früher nicht bestätigt.
        Beim Gira von ulrich gibt es keinen Read-Request und auch bei hartmut sehe ich keinen. Das ist ein komplett anderer Fehler (ETSconfig).
        Zuletzt geändert von WagoKlemme; 21.01.2016, 21:17.
        >>Smelly One<<
        >> BURLI <<
        Grüße Armin
          Ich kann ja mal eine andere PA programmieren, Welche sollte ich verwenden?
            z.b. wenn Router 1.1.0 -> 1.1.255
            >>Smelly One<<
            >> BURLI <<
            Grüße Armin
              Na ja, wenn deine Linie z.B. die 1.1.x ist, dann sollte der KNX-Router die Host-PA 1.1.0 haben ...
                Die Tunnel PA kann man doch nicht programmieren, die wird bei Anfrage doch vom Router vergeben ….
                  Bei mir schon
                  >>Smelly One<<
                  >> BURLI <<
                  Grüße Armin
                    Die Tunnel PA kannst du programmieren, steht meist in der Anleitung.
                      ulrich und hartmut
                      Könntet Ihr bitte ein Log mit ReadRequest machen ?
                      >>Smelly One<<
                      >> BURLI <<
                      Grüße Armin
                        Den Read Request siehst du um die Uhrzeit 19:33:56
                          Beim GIRA nicht, außer ich übersehe etwas …
                          Einzig die Tunnel-PA für die ETS5 kannst du eingeben und wenn sie frei ist, dann wird sie benutzt … das hat aber nicht mit der Vergabe der restlichen 3 Tunnel zu tun.
                            die restlichen 3 Tunnel sollten dann die nächsten 3PA hinter der programmierten sein,
                            deswegen soll man ja in der ETS den Tunnel programmieren.
                            Kannst du ja austesten, beleg den ersten Tunnel mit deiner ETS, oder Raspi und dann lass edomi verbinden
                              ETS hat die .241
                              EDOMI hat die .201
                                Warum sieht das bei Dir so völlig anders aus ?
                                SeatSLF, coliflower könnten wir bitte bei dem wirklich wichtigem Thema bleiben ? OT
                                >>Smelly One<<
                                >> BURLI <<
                                Grüße Armin
