EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
    Wie Christian die 1.34 gestern raus gebracht hat, war ich auf dem Weg ins Bett und heute früh musste ich sogar mal was arbeiten... ich mache gerade das Update und den Export, sollte im laufe des Tages also online sein..
    Ist in dem VM Image, deine Visu enthalten
    Ich tu mich grad noch schwer was vernünftiges mit edomi zu kreieren, da wäre Beispielprojekte sehr hilfreich.
    Evtl. könnten ja timberland oder stonie2oo4 ihre Visus als Demo edomi zur Verfügung stellen. Die sehen auf den ersten Blick Top aus!
    Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)
      Kann mal bitte wer die Edomi 1.34 VM testen? Ich verwende PHP Virtual Box am Synology und da geht es ohne Probleme und ich habe die VM auch schon ein paar Leuten weiter gegeben, aber keine negative Rückmeldung bekommen, also weiß ich nicht ob die VM nicht geht oder ob die Leute es nicht probiert haben...
      Da ich heute schon eine PN deshalb bekommen habe, wäre es nett, wenn ich Rückmeldung bekomme, ob es klappt oder nicht. Sonst kann ich mir die Arbeit sparen. Ich kann auch das Packen mit 7zip sein lassen und die *.ova direkt online stellen?
      Roman
        Danke für die Rückmeldungen!
        Habe 2 positive Rückmeldungen, jedoch funktioniert das Passwort des roots nicht! Das ist 123456 am Nummernpad ohne "num", das wird anscheinend nicht übernommen! Ich habe das Passwort gerade geändert und lade es dann nochmal hoch! Sorry
        Also hab 1.34 ist es dann richtig "root/123456" vorher ist es "root/-num 123456"
        Auf der anderen Seite heißt das, es funktioniert erstmal!
        Roman
          Auch bei der v1.34 habe ich in der VMWare v12 kein Glück.
          Beim Import erhalte ich folgende Meldung
          Wenn ich dann die VM starte sehe ich nur einen Blackscreen.
          Mir wird nur übrig bleiben Virtual Box zu installieren um zu testen ob es dort klappt
          Oder selbst die Installation in der VM vorzunehmen.
          Gruß Erich
            Danke für die Blumen, hab mir aber ehrlich gesagt das meiste bei der SmartVisu abgekupfert und halt iwie so verändert dass es auf eine Seite des Ipads passt, da es ohne scrollen funktionieren soll.
            Muss gestehen dass ich grad noch am Anfang stehe, auxch wenn ich schon massig Zeit reingesteckt hab. Die Möglichkeiten sind echt genial, aber wenns schön werden soll ist es doch ganz schön Zeitintensiv.
            Momentan besteht meine Visu eigentlich aus Startseite und einem Raum (Wohnzimmer) da dort die meisten Schaltstellen sind, die wollen alle untergebracht werden.
            Und die Seite für Kamera ist schon rudimentär drin.
            Also wenn ihr trotzdem wollt, kann ich sie gern zu Verfügung stellen. Muss mal schauen, was ich alles anpassen muss, wo Daten/Passwörter von mir drin sind.
            Gruß Ben
            Gruß Ben
              Ova ist jetzt nicht ovf.. Ich musste zu meiner Esxi Zeit auch meine Vms konvertieren.. Das habe ich gemacht mit dem VMware Export aus der Virtual Box VM.... Ich habe extra Virtual Box dazu geschrieben und da funktioniert es bei mir und Anderen...
                Zitat von gaert Beitrag anzeigen
                • Statistische Daten werden nun optional an einen EDOMI-Server übermittelt:
                Was bedeutet optional!? Kann/Muss ich das irgendwo aktivieren/deaktivieren?
                  Also, würd mein Projekt gern in den Downloadbereich reinstellen, aber ich bekomm immer die Fehlermeldung "Probleme beim Upload".
                  Weiß jemand woran das liegt?
                  Gruß Ben
                    Das ist per default aktiviert.
                    Wenn Du das deaktivieren willst ist das in der edomi.ini zu machen.
                      @BadSmiley
                      habe nun frisch Virtual Box auf meinem Win 10 Rechner installiert und das Image importiert.
                      Wieder kein Erfolg
                      Falls jemand die Zeit hat und ein VMWare Image hochladen könnte, wäre ich dankbar.
                      Ich vertraue auf das gesamte Oracle Zeugs eher nicht so,...
                      Gruß Erich
                        Update ist fehlgeschlagen....was mache ich falsch?EDOMI · Administration_2016-05-12_17-03-05.png
                          Hast Du die 1.33 aktuell installiert?
                            Hast du auch die Update Datei geladen und nicht die Installationsdatei?
                              Zweimal ja!
                              EDIT: ok jetzt gings....lag wohl daran, dass keine Verbindung zum KNX BUs bestanden hat.
                              Vllt. könnte man die Fehlermeldung überarbeiten.
                              Zuletzt geändert von magiczambo; 12.05.2016, 17:37.
                                KNX hat mit dem Update nichts zu tun...
