Ich habe heute versucht auf einen S900 das Cent OS 6.5 zu installieren. Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung:
Kernel panic--not syncing......kann mir jemand weiter helfen?
bin auch absoluter Edomi-Anfänger und "kämpfe" mich grade durch die Installationsanleitung.
Habe CentOS installiert und wollte anfangen Edomi zu installieren, jedoch zeigt er mir immer
Datei oder Verzeichnis nicht gefunden (cd /mnt/usb/edomi/install)
Was könnte das Problem sein??
Bischen mehr Details wären hilfreich. Kommt das nach der Installation oder während der Installation? Wann genau? Welches Installationsmedium? Gibt es weitere Meldungen auf dem Bildschirm?
Das ist nach der Installation von Cent os 6.5 Installations medium ist ein Stick. Installation läuft ganz normal durch. Diese Meldung kommt nach dem ersten Neustart nach der Installation.
Übrigens war es eine Installation mit basis Video Treiber. Bei der normalen Installation blieb der Monitor verpixelt wie es in einigen Beiträgen zu lesen war. Kann es vielleicht am Stick liegen.?obwohl die Installation normal abläuft?
Hast du das verpixelte mal probiert mit nomodeset weg zu bekommen? Mit dem basis video treiber funktionierte es bei mir auch nicht.
Gruß Andreas
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder Deutsche Version im KNX-Support.
Tippe hier Mal nomodeset in der Suche ein. Ist ein verbreitetes Phänomen beim Futro. Daher gibt es schon Beiträge mit entsprechenden Anleitungsschritten. Ging mir auch so und es war die Lösung.
