LBS (Logikbausteine): Updates und Changelogs
Das ist ein wichtiges Thema.
    NEU: LBS 19000576 - Windgeschwindigkeit in Beaufort umrechnen mit Icon
    Einfacher Baustein, der die Windgeschwindigkeit in m/s oder km/h erwartet und daraus die Windstärke in Beaufort errechnet. Zusätzlich wird der Zeichencode der Windstärke ausgegeben für die Weather Icons: https://erikflowers.github.io/weather-icons/ (f0b7 - f0c3). Diese können direkt über ein iKO mittels {#} und Zeichensatz Weather Icons in der Visu angezeigt werden.
    Frank
      NEU: LBS 19000575 - Icon Code aus WU-Bausteinen in WI Zeichen wandeln
      Ich habe mir für Michaels wintermute Wunderground Bausteine 19000322-19000325 eine Matching LBS gebaut, mit dem die Listen der Wettercodes (1_0|1_1 ....) in Zeichencodes der Weather Icons umgewandelt werden. Der LBS gibt diese einzeln und als Liste aus. Die Liste kann dann direkt über split() in der Visu verarbeitet werden. Man spart sich das Aufspalten in Einzelteile, die iKO sowie die individuellen Designs pro Visuelement.
      Das Ergebnis sieht bei mir dann so aus:
      Frank
        NEU: LBS 19000560 - Wertauslöser inkl. 0, um entweder einen String oder ' ' auszugeben
        Dieser Baustein setzt A1 auf den Wert an E2, sobald an E1 ein neues Telegramm ≠0 eintrifft. Trifft ein Telegramm =0 ein, so wird der Wert an E2 "leer" gesetzt. So kann man z.B. bei Statusabfragen nicht geschaltete Zustände überspringen, bspw. wenn diese an einen STRING weitergegeben werden.
        Anwendungsbeispiel:
        E1= 1, wenn Fenster offen
        E2= Fenster geöffnet
        A1= 'Fenster geöffnet'
        E1= 0, wenn Fenster zu
        A1= ''
          NEU: 19000500 - Netatmo Home Coach
          Dieser Baustein liest den neuen Netatmo Home Coach aus.
            UPDATE: http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000743
            Auf Version 0.2 .. jetzt mit Rückmeldung ob der Event getriggert wurde oder nicht.(A2) Hier kann über den Ausgang dann ein "Retriggern" angestoßen werden:
            Ausgangsbox 677 triggert ein IKO (804) das ich vorne beim Wertauslöser noch mal einspiele.
            Zusätzlich dient jetzt er E1 als Trigger (EventID)
            A1 gibt die komplette Serverrückmeldung aus
            Gruß Martin
              NEU: LBS 19000577 - DVBLink EPG Reader
              Der LBS nutzt die API des DVBLink Servers, um die EPG Informationen zum aktuellen Zeitpunkt abzurufen. Diese können dann in der Verbindung mit Programmtasten für eine Fernbedienung genutzt werden (siehe Bild).
              Viel Spass damit.
              Frank
                Vorschlag: Wenn Du iP-Adresse, Port und Channelliste als Eingänge definierst, dann muss niemand im Sourcecode ändern. Das würde die Konfiguration bestimmt für viele vereinfachen. Insbesondere bei Updates des Bausteins müsste man es nicht immer aufs Neue ändern. Channelliste könnte z.B. ein '|' separierter String sein, den man sich selbst in einem iKO definiert.
                  Macht Sinn. Guter Vorschlag. Baue ich um.
                  Frank
                    Hey André ("jonofe"),
                    ich muss Dir echt mal ein wirklich großes Danke aussprechen, mit welcher Konstanz, Kompetenz und stets angenehm verpackt Du Dich kontinuierlich für die Code-Hygiene, Code-Schönheit, System-Schönheit einsetzt. Und nicht nur auf Deinem Weg, sondern auch links und rechts des Weges denkst Du mit - das bringt objektiv handfeste Vorteile für den Einzelnen, aber strahlt auch einen Geist in die Gemeinschaft, der vielleicht noch viel wichtiger ist.
                    Danke!
                    Carsten
                    Zuletzt geändert von saegefisch; 17.12.2016, 13:45.
                      Dem kann ich mich nur anschließen! Vielen Dank für die tolle Arbeit!
                      Matthias
                        Gern geschehen.
                        Ich finde EDOMI einfach großartig und es ist wirklich ein tolles Gefühl etwas dazu beizutragen zu können.
                        Und Du hast Recht, Carsten, die EDOMI Community ist wirklich bemerkenswert. Habe selten einen so respektvollen Umgang in einem Forum erlebt.
                        Von daher werde ich sehr gerne weiter meinen Beitrag dazu leisten, dass EDOMI noch besser wird.
                          Nochmal vielen Dank für den konstruktiven Hinweis. Aktualisierte Version 0.2 zum Download bereit. Einige zusätzliche Ein- und Ausgänge sind hinzugekommen. Siehe Hilfe.
                          Beste Grüße
                          Frank
                            19000153, Zeitformatierung/Addition, Version 0.7:
                            -E4 zum Rechnen in UTC zugefügt (thx@woda)
                            -E6 (ungleich leer) triggert den Baustein (thx@woda)
                            -Hilfetext korrigiert
                            https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000153
                              Neu: Write 2 Tracelog http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000746
                              Hallo, vielleicht hab ich die Funktion übersehen, aber ich wollte aus einer Logik raus Werte mitloggen lassen um sie später nachvollziehen zu können.
                              Hab aber keine Funktion gefunden das mit Bordmitteln ins Log zu schreiben .. deswegen diesen LBS... der schreibt einfach das was er an E3 bekommt
                              zusammen mit dem Präfix ins Tracelog
                              Gruß Martin
                                19000453 wäre ein Möglichkeit gewesen
                                macht sogar eigene Custom-Logs, je nach Instanz
