Zitat von WagoKlemme
Weather Underground Bausteine
OK, das kann ich bestätigen. Wenn ich den Ort herauslösche und stattdessen die Koordinaten verwende, funktioniert die Abfrage. Stellt sich die Frage, ob das nun an meinem Ort liegt oder an einem Api-Change. Nach dem oben verlinkten Thread vermute ich aber wohl eher einen Api-Change...Zitat von timberland Beitrag anzeigenMit Koordinaten geht es bei mirKind regards,
Yves
Bei mir ist noch alles da, ich befrage den oertlichen Flughafen. Gibt man nix exaktes an (also zum Beispiel "bloss" eine Stadt), so sucht WU irgendwie aus dem Bauch raus eine passende Station dazu. Und nicht alle Stationen liefern alle Werte, das koennte der Grund sein wieso manche Daten nicht kommen.
Die Sache mit "Seon" koennte daran liegen, dass WU sich ploetzlich (wieso auch immer) nicht mehr sicher ist, welches Seon gemeint ist - dein json File laesst ja vermuten, dass es mindestens noch ein zweites gibt.
Irgendwas hat sich also wohl geaendert, aber da bei mir noch alles ankommt denke ich nicht, dass es generell an der API liegt. Werde mir aber nachhern mal den Link von oben zu Gemuete fuehren...
Ja, mag sein... die Webseite stellt erstmal ein paar Werte mehr bereit als per API kommen. Dann moechte ich nicht ausschliessen, dass WU Werte auffuellt, die die betreffende PWS selbst nicht liefert (beim API Call waeren die dann halt nicht verfuegbar).
Schau mal in die Files /tmp/EDOMI_LBS1900032*, da siehst du exakt die Rohdaten die von WU geliefert werden.
ich verfolge jetzt schon ein paar Tage das Edomi Forum sehr interessiert und habe es jetzt selbst ausprobiert. Ich finde es nach relativ kurzer Eingewöhnungsphase logisch aufgebaut und verständlich. --> also großes Lob an alle die mithelfen!
Da ich neugierig bin wollte ich mit dem Wetter herumspielen, habe einen neuen Logikbaustein angelegt und vom Downloadbereich den Code übernommen, mir einen API Key besorgt.
Leider ist der Status des LBS19000032 immer inaktiv bei mir egal was ich wo anlege demnach sind auch die Ausgänge leer.
im /usr/local/edomi/www/admin/lbs Verzeichnis gibt es den LBS aber leider habe ich keine Ahnung wo ich das dazugehörige Log finden kann. Im Ordner /usr/local/edomi/www/data/tmp ist nur die startup.txt drinnen.
Ich hoffe es weiß wer was ich falsch mache und es tut mir Leid das ich eure Expertenzeit für so eine Anfängerfrage in Anspruch nehmen will. Bitte seid umsichtig mit mir als Neuling
nein leider gar nichts, im monolog ist nur die Projektaktivierung und die Variablenzuweisung zu sehen und im syslog das selbe, alle Logik Bausteine initialisiert und aktiviert.
Mit curl kann ich mir das json File von Wunderground ansehen, aber der LBS unternimmt nichts.
Muss so ein Community LBS sonst noch irgendwo aktiviert oder angepasst werden?
