LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
    Ja auch 01er Version, gesperrt wird bei Nacht mit Zwangsposition. Screenshot kann ich sicher morgen nachreichen. Jetzt ist erst mal Zeit für den Biergarten
      was noch auffällt mit der RC8: Nach einem EDOMI Neustart bzw. einem neuen Liveprojektstart werden nun alle LBS Instanzen bei mir gesperrt?! Ist nicht dramatisch aber halt anders als bisher und ich muss sie nun nach Neustart einmal wieder alle entsperren...
      Andi
        Hi Andi
        Zitat von tger977 Beitrag anzeigen
        Erster Test mit dem RC8 und der Terrassentür sieht nun perfekt aus! Winkel wird sauber ausgegeben und Jalousie fährt auf gewünschte Positionen.
        Cool, freut mich zu hören!
        Mal sehen ob das Toggeln (das ich reproduzierbar nun jeden Tag hatte) nun auch weg ist!
        Jap, bin auch gespannt...
        Allerdings scheint das Verhalten mit E12 noch das alte vom RC7 zu sein.
        Wenn ich z.B. Jalousien schliesse und über e12=1 sperre (durch Schlafszene) wird nach Sperrenwegnahme über e12=0 nicht die Jalousie auf letzte Automatikposition gefahren und bleibt zu.
        Hm, kann ich nicht nachvollziehen. Hab's eben nach verschiedensten Varianten durchgespielt und der Baustein verhält sich wie gewünscht:
        Sperre via E12 (ohne Zwangsposition):
        Fall E12-1:
        1. Beschattung ist aktiv, da Helligkeit über Schwellwert E41. Position somit 100%/100% (ganz zu, Status 5)
        2. Sperren mit E12 = 1
        3. Beschattungsausgänge bleiben unverändert
        4. Sperre mit E13 = 0 aufheben
        5. Beschattungsausgänge bleiben unverändert
        Fall E12-2:
        4. Helligkeit geht zurück unter Schwellwert
        5. Baustein durchläuft die verschiedenen Öffnungsstatus und Timer bis zum Status 1. Die Positionsausgänge A3-A7 werden jedoch nicht aktualisiert
        6. Sperre mit E12 = 0 aufheben
        7. Nach-Beschattungsposition (E48/E49) wird sofort angefahren
        Fall E12-3:
        1. Dämmerung ist aktiv, da Helligkeit unter Schwellwert E61. Position somit 100%/100% (ganz zu, Status -5)
        4. Helligkeit steigt über Schwellwert E61
        5. Baustein durchläuft die verschiedenen Öffnungsstatus und Timer bis zum Status -1. Die Positionsausgänge A3-A7 werden jedoch nicht aktualisiert
        6. Helligkeit steigt weiter bis über Schwellwert E41
        7. Baustein durchläuft die verschiedenen Beschattungsstatus und Timer bis zum Status 5. Die Positionsausgänge A3-A7 werden weiterhin nicht aktualisiert
        8. Sperre mit E12 = 0 aufheben
        9. Beschattungsposition wird sofort angefahren
        Sperre via E13 (mit Zwangsposition):
        Fall E13-1:
        2. Sperren mit E13 = 1
        3. Sperr-Position wird angefahren (hier 13%/13%)
        5. Beschattungsposition (100/100) wird sofort angefahren
        Fall E13-2:
        6. Sperre mit E13 = 0 aufheben
        Fall E13-3:
        8. Sperre mit E13 = 0 aufheben
        Ich habe auch noch ein paar andere Varianten erfolgreich durchgespielt. Von daher kann ich mir im Moment nicht erklären, wieso es bei Dir nicht funktioniert...
        Kind regards,
        Yves
          Hi
          Kann ich ebenfalls nicht nachstellen. Weder produktiv in meinem Haus noch im Dev-Setup. Du musst eine ganz spezielle Logik drumherum haben...
          Kind regards,
          Yves
            hier mein Fall, da er nicht ganz Deinen Tests entspricht, vielleicht hilft das beim Reproduzieren:
            1. Baustein ist in Status -1 (bei mir im Sommer mit Position 100% / 0% über die Eingänge E33+34 und E68+69 bei hohen angesagten Temperaturen)
            2. Starten der Szene "Schlafen" in der zuerst Jalousie über den normalen Jalousie Fahrbefehl auf 100%/100% gefahren wird und dann direkt mir derselben Szene die Sperre E12=1 noch gesetzt wird (Jalousie fährt also noch zu während die Sperre gesetzt wird)
            3. Jalousielamellen fahren zu und am Ausgang A8 ist die Sperre auch aktiv (=1); an A5 und A6 bleiben die letzten Werte 255/0 bestehen
            4. Danach dann direkt einige sekunden später Aufrufen der Szene "aufstehen" mit der nur die Sperre deaktiviert wird (E12=0)
            5. Sperre an A8 geht auf 0, Jalousie bleibt aber zu da keine erneute Ausgabe an den Ausgänen kommt.
            Ich kann mir im Moment nun folgende Dinge vorstellen:
            - der Zustand -1 macht einen Unterschied im Handling
            - es liegt daran daß an den Eingängen E9+E10 die aktuellen IST-Werte erst nach der Sperre ankommen (bei mir ist da ja ein Timer noch dazwischen um beim Verfahren der Jalousie nicht alle Zwischenpositionsmeldungen zu Sperren führen)
            Ich habe nun auch schon Fälle gesehen in denen es funktioniert hat, kann es aber grad noch nicht sauber rausfinden wann genau es geht und wann nicht...
            Andi
              Ich habe es eben nochmal probiert und mal ein logfile mitgeschrieben:
               [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
              [TR]
              [TD]2018-06-11 21:12:45[/TD]
               			[TD]785192[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]======================================================================================[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]785778[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC8) = === ==========================================[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]786048[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]786889[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|823.68 Brightness dawn: 0|250.24 Elevation: 0|1 Azimut: 0|305 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]787395[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]825377[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]825696[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]825867[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]828141[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]833740[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]861507[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]861845[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]861983[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]864193[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 1|1 Brightness: 0|823.68 Brightness dawn: 0|250.24 Elevation: 0|1 Azimut: 0|305 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]864491[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]===== === = General trigger for changed outputs refreshed, starting LBS = ============[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]884062[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]905673[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]===== === = Initial LBS run, updating all outputs = === ======================[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]906025[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]=== Validating input values... ===[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]906222[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]=== Finished validation of input values ===[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]906392[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]906667[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.73135370161917, 0.017455064928218, effective Elevation: -1.367206756927[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]906903[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]UpdateAlways == true, updating A1 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]908606[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]UpdateAlways == true, updating A11 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]919507[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]=== Finished facade check, real azimut 305° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -1.367206756927° for given elevation of 1° -> NOT in min-max-range (0-90) ===[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]919873[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]Storing current shutter state 0 and updating output if necessary[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]921993[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]UpdateAlways == true, updating A10 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]934031[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]935398[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]Handling current shutter state NEUTRAL (0)[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]935748[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]938600[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]Initial LBS run, not updating outputs[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]949192[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]Timer already finished[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]951570[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]positionShutter(...) for height and angle 0%/0% finished[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]951904[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]959671[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]972656[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]972986[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]===[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]973115[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]===[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-11 21:12:48[/TD]
               			[TD]064908[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]065227[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]065360[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]070449[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|823.68 Brightness dawn: 0|250.24 Elevation: 0|1 Azimut: 0|305 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]071022[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]964333[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]964648[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]964852[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]965643[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]966742[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]===== === = Input height refreshed, starting LBS = === ===============================[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]972301[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]988101[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]UpdateAlways == false, previous A8: 0, updating with 1[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]994841[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]LBS disabled through external height change (100 vs -15/15)[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-11 21:14:07[/TD]
               			[TD]573088[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]573411[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]573544[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]576931[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]578279[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-11 21:14:44[/TD]
               			[TD]448240[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]448559[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]448692[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]449476[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0|1 Brightness: 1|669.44 Brightness dawn: 0|250.24 Elevation: 0|1 Azimut: 0|305 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]449765[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === =================================[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]451571[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]451917[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]452863[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]453207[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]453347[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]453531[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]454545[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]455718[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]456042[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]456192[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]457618[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 0, skipping update[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]457952[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]458908[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]459225[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]459733[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]LBS locked, not updating outputs[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]462255[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]464623[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]464951[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]465943[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]466764[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]467073[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]===[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]467199[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]===[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-11 21:15:01[/TD]
               			[TD]372039[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]372360[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]372490[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]377000[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|669.44 Brightness dawn: 0|250.24 Elevation: 0|1 Azimut: 0|305 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]377688[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]637120[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]637430[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]637563[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]638168[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]638612[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]843931[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]844239[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]844369[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]844764[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]845185[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-11 21:15:02[/TD]
               			[TD]050112[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]050415[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]051387[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]051887[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]058695[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]458146[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]458458[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]458589[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]459197[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]459645[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-11 21:17:59[/TD]
               			[TD]133189[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]133523[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]133656[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]134439[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|669.44 Brightness dawn: 0|250.24 Elevation: 0|1 Azimut: 1|306 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]134742[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]===== === = Azimut refreshed, starting LBS = === =====================================[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]136214[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]136529[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]137520[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]137902[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]138044[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]138412[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.74314482547739, 0.017455064928218, effective Elevation: -1.345521979514[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]139492[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]140605[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]140922[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]=== Finished facade check, real azimut 306° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -1.345521979514° for given elevation of 1° -> NOT in min-max-range (0-90) ===[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]141072[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]142942[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]143235[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]144191[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]144505[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]145055[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]146514[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]149096[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]149382[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]150376[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]151242[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]151851[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]===[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]152035[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]===[/TD]
               		[/TR]
              [/TABLE]
              Die Stelle an die Sperre passiert ist diese hier:
              [TR]
               			[TD]966742[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]972301[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]988101[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]994841[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
               			[TD]573088[/TD]
               			[TD]17185[/TD]
               			[TD]INFO:[/TD]
               			[TD]================================================== ====================================[/TD]
               		[/TR]
              [/TABLE]
              die erste UpdateAlways Zeile wäre ok, wo die zweite herkommt die dieser wiederspricht?!
              Andi
                Warum fährst Du auch erst die Jalousie, und sperrst sie dann? Gürtel zum Hosenträger? Nur Sperre mit Zwangsposition sollte doch auch reichen! Mehr mache ich auch nicht.
                  prinzipiell hast Du recht, nur einen Fall deckt man dann nicht ab: Wenn die Schlafszene z.B. im Winter aktiviert wird und über die Dämmerungssteuerung dann die Jalousien schon zu sind wird (was dann ja auch dem manuellen Fahrbefehl entspricht) sperrt sich der Baustein leider nicht selbst und am nächsten morgen (Wochenende mit langem Ausschlafen...) fährt die Jalousie ungewünschter Weise zu früh hoch... Deshalb sperre ich Sie sicherheitshalber immer auch über die Szene gleich mit.
                  Andi
                    Bei mir steuert die eine ZSU die Sperre. Die kannst Du doch statisch um 22:00 setzen oder übersehe ich da was?
                      ah, ok mit ZSU arbeite ich da gar nicht und ich wollte solche ZSU auch eigentlich vermeiden da für mich die Jalousiesteuerung eigentlich nichts mit Zeitsteuerung zu tun hat. Aber das könnte gehen. Wie sagt man: Es gibt viele Wege nach Rom
                      Muss ich mir mal überlegen. Vielleicht ändere ich nun auch auf Sperre mit Zwangsposition ab. Mal sehen und Danke für den Denkanstoß.
                      Andi
                        Ich bin nun auf morgen früh gespannt. Mal sehen ob das Toggeln (das ich reproduzierbar nun jeden Tag hatte) nun auch weg ist!
                        leider noch eine schlechte Nachricht: das Toggeln war auch mit RC8 heute morgen wieder da
                        Fällt Dir noch was ein was ich da noch messen / tun kann um bei der Fehlersuche zu helfen?
                        Zuletzt geändert von tger977; 11.06.2018, 20:46.
                        Andi
                          Ach das ist doch das beste! Bei mir setzt die Dämmerung die Sperre, und eine ZSU. Je nach dem wer schneller ist, fährt die Jalousie nach unten. Im sommer ist es die ZSU, im Winter die Dämmerung. Das „Auf“ funktioniert analog. Im Sommer sorgt die ZSU dafür, das die Jalousie nicht vor dem Wecker öffnen, im Winter die Dämmerung, das die Jalousie erst auffährt, wenn es drausen Hell ist.
                            ich glaub Du überzeugst mich gerade doch mit Deiner Lösung... Manchmal hilft es auch mal von jemand anders Gedanken zu hören. Danke
                            Andi
                              vento66 , denkst du noch an den Screenshot?
                              Würd mich freuen wenn ich es in den Griff kriegen könnte. Weiß echt nicht warum die Jalousien nur die Lamellen verstellen wenn ich die Sperre aufhebe und die Höhe bleibt gleich. Vll auch knx seitig vom Kanal?
                              Danke
                                Hi Andi
                                Nein, das spielt keine Rolle.
                                Spielt ebenfalls keine Rolle.
                                Das Problem war, dass bei externer Modifikation schlichtweg gar nichts mehr gemacht wurde, also noch eine "Leiche" von vor dem gesamten Refactoring hin zu durchgängiger Positionsberechnung. Im Anhang der RC9, welcher dieses Problem nicht mehr enthalten sollte. Wird die Sperre aufgehoben, werden alle Outputs neu beschrieben.
                                Dazu habe ich keine Idee bis jetzt...
                                Kind regards,
                                Yves
