LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
    Interessant. Das so zu konfigurieren ist schon sehr speziell und wo genau das Problem liegt, kann ich aus dem Stehgreif nicht sagen. Du könntest das allerdings nochmal mit einem remanenten iKO dazwischen testen, also so wie die Verbindung zwischen A10 und E11.
    Hallo Yves,
    das war eine gute Idee. Es funktioniert damit!
    Warum sich das aber anders verhält wenn man da ein iKO reinhängt ist mir nicht ganz schlüssig...
    Allerdings sehe ich im Log daß der Baustein nun zwar an den Ausgängen ruhig ist, allerdings wird der Baustein intern in dieser Zeit immernoch extrem häufig durchlaufen. Ist nicht weiter störend, fällt nur bei genauem Log studieren auf...
     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
    [TR]
    [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD]
     			[TD]112474[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]======================================================================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]112855[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]113001[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]114006[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|1532.16 Brightness dawn: 1|154.56 Elevation: 0|0 Azimut: 0|52 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]114326[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = Dawn-Brightness refreshed, starting LBS = === ============================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]117055[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]117849[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]118961[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]=== Validating input values... ===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]119313[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]=== Finished validation of input values ===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]119462[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]119651[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.43837114678908, 0, effective Elevation: -0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]121319[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]122709[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]123045[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]=== Finished facade check, real azimut 52° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]123207[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state -5 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]127885[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -5, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]128192[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]129379[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]129714[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Switching from DAWN_FULL_CLOSED to DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]129929[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Starting new timer for 60 seconds up to 05:25:55[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]135919[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Updating outputs out of DAWN_FULL_CLOSED with previous values if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]139607[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100%[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]142308[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]143053[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]144340[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]145080[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 100, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]146352[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 255, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]146653[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Shutter angle 100% = 90°[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]148118[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 90, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]149063[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/100% finished[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]149360[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state -4 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]152599[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous A10: -5, updating with -4[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]154311[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Shutter state has changed from -5 to -4, checking if there might be another change...[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]154597[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]155687[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Handling current shutter state DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-4)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]157747[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Updating outputs out of DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]161039[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]163748[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]164490[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]165761[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]166503[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]167990[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]168297[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]169562[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]170515[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]170850[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]172683[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -4, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]173657[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]173973[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]174105[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]533122[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]533452[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]533591[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]534558[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|1532.16 Brightness dawn: 0|154.56 Elevation: 0|0 Azimut: 0|52 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]535140[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]538382[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]539699[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]540106[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]540256[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]540437[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]542242[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]544090[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]544414[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]544569[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]546269[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]546564[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]548386[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]550127[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]554059[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]555946[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]556773[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]558335[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]559205[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]560519[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]560858[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]562530[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]563595[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]563945[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]564927[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]565742[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]566051[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]566179[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD]
     			[TD]852338[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]852678[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]852849[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]853754[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]854346[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]857144[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]861006[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]861399[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]861548[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]861740[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]862988[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]864600[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]864931[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]865087[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]866662[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]866995[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]868118[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]869380[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Switching from DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING to DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]869683[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]876024[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]877768[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]879182[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]882524[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous A4: 100, updating with 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]887109[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous A6: 255, updating with 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]888787[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]891428[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous A7: 90, updating with 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]893371[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]893666[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state -3 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]899750[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous A10: -4, updating with -3[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]903045[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Shutter state has changed from -4 to -3, checking if there might be another change...[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]903378[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]905003[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Handling current shutter state DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL (-3)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]905318[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Switching from DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL to DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]905478[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Starting new timer for 1800 seconds up to 05:55:55[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]910224[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Updating outputs out of DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL with previous values if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]914148[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]916596[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]917531[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]918926[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]920197[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]921535[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]921871[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]923491[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]924572[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]924926[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]927270[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous A10: -3, updating with -2[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]928925[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Shutter state has changed from -3 to -2, checking if there might be another change...[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]929212[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]934973[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-2)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]936871[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Updating outputs out of DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]940383[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]943598[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]944922[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]946346[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]947223[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]948560[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]948903[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]950269[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]951366[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]951682[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]953146[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]954351[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]954654[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]954833[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD]
     			[TD]681132[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]681466[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]681603[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]682451[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]683151[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]685981[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]687450[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]687853[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]688011[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]688194[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]690016[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]691302[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]691602[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]691761[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]693876[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]694179[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]695341[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]696969[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]705032[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]706866[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]707664[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]709202[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]710042[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]711601[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]711946[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]714015[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]715056[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]715363[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]716346[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]717195[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]717468[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]717595[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]729546[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]729901[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]730041[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]730633[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]731149[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]732418[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]733118[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]733391[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]733531[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]733714[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]734219[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]734630[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]734843[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]734996[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]736964[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]737251[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]738123[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]738853[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]739514[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]740202[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]740955[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]741396[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]741942[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]742315[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]742497[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]742834[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]743614[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]743938[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]744895[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]745723[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]746028[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]746504[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD]
     			[TD]401772[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]402143[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]402282[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]403150[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]403871[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]406615[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]408168[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]408545[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]408698[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]408925[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]410290[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]411448[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]411736[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]411936[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]413420[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]413713[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]414705[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]416160[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]425631[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]427738[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]428949[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]430304[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]431051[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]432313[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]432615[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]433897[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]435331[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]435698[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]436723[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]437602[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]437918[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]438055[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD]
     			[TD]364387[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]364715[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]364903[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]365693[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]366307[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = Input angle refreshed, starting LBS = === ================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]367912[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]369132[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]369471[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]369615[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]369832[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]370260[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]370661[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]370882[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]371035[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]372018[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]372289[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]372665[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]373287[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]373958[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]374619[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]375230[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]375633[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]376195[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]376569[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]376755[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]377114[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]377912[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]378202[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]379642[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]380568[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]380878[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]381014[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD]
     			[TD]223104[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]223437[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]223577[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]224435[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|1532.16 Brightness dawn: 0|154.56 Elevation: 1|0 Azimut: 0|52 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]224749[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = Elevation refreshed, starting LBS = === ==================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]228214[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]228791[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]229860[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]230217[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]230360[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]230550[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]231595[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]233095[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]233405[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]233611[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]235130[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]235421[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]236542[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]238158[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]241223[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]243288[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]244029[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]245309[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]246221[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]247571[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]247917[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]249317[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]250255[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]250550[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]251534[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]252401[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]252686[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]252852[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD]
     			[TD]815310[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]815648[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]815785[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]816632[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|1532.16 Brightness dawn: 0|154.56 Elevation: 0|0 Azimut: 1|53 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]817151[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = Azimut refreshed, starting LBS = === =====================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]818481[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]820034[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]820532[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]820781[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]820970[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]821156[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.4226182617407, 0, effective Elevation: -0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]821576[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]822038[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]822240[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]=== Finished facade check, real azimut 53° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]822392[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]823412[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]823687[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]824120[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]824701[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]825406[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]826100[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]826647[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]827260[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]827898[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]828306[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]828502[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]828857[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]829644[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]830290[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]831391[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]832329[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]832617[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]832751[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-14 05:30:11[/TD]
     			[TD]982964[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]983315[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]983455[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]989403[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|1532.16 Brightness dawn: 0|154.56 Elevation: 0|0 Azimut: 0|53 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]990133[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]997504[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD]
     			[TD]001526[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]001941[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]002099[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]002281[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]004478[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]005920[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]006218[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]006372[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]007853[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]011957[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]013856[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]015264[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]018279[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]020124[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]020847[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]022618[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]024028[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]025665[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]026006[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]027235[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]028153[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]028436[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]029400[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]030236[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]030503[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]030631[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]341938[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]342257[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]342391[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]342830[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]343236[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]344491[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]345196[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]345474[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]345613[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]345791[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]346240[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]346647[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]346858[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]347012[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]347984[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]348588[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]349092[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]349673[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]350508[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]351254[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]351821[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]352232[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]352747[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]353180[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]353372[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]353688[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]354526[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]354861[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]355870[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]356739[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]357059[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]357183[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]620456[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]620778[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]620956[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]621860[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]624613[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]626027[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]626688[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]626990[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]627135[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]627351[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]627772[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]628242[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]628423[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]628568[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]629703[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]630012[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]630394[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]630989[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]631627[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]632302[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]633270[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]633727[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]634304[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]634675[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]634896[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]635221[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]636029[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]636317[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]637269[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]638127[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]638397[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]638521[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]852777[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]853126[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]853292[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]853710[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]854152[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]856106[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]856790[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]857250[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]857439[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]857615[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]858074[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]858500[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]858675[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]858850[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]859839[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]860105[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]860482[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]861082[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]861726[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]862405[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]862962[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]863365[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]863914[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]864290[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]864481[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]864789[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]865628[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]866247[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]868479[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]869415[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]869688[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]869852[/TD]
     			[TD]12073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
    Andi
      Allerdings würde ich schon sagen, dass es mit den letzten RC-Iterationen schon recht grosse Fortschritte gab und wir uns auf der Zielgeraden befinden.
      Hallo Yves,
      das würde ich so auch sehen!
      Der RC9 funktioniert bisher absolut tadellos bis auf dieses "INI/Startproblem". Nach einem EDOMI Neustart muss ich im Moment auf allen LBS Instanzen einmalig E12=0 setzen damit der Baustein arbeitet. Lass ich das weg läuft er einfach nicht.
      Danach läuft er dann aber so wie ich es mir schon immer gewünscht habe! DANKE!
      Andi
        Hallo Yves,
        ich versuche gerade nochmal einen Anlauf mit RC7.
        Ich habe nun nochmal die Frage, warum nach Aktivierung des Projekts manche Ausgänge mit RC7 nicht nochmal auf den Ausgang geschrieben wird.
        Gibt es dafür einen Grund? So bekommt u.U. die Logik außerhalb den Status etc. erst nach entsprechender Änderung mit.
        Danke und Gruß
        Hardy
          Hi Hardy
          Feinfein. Du hast aber schon mitbekommen, dass RC7 Geschichte ist? Wir sind aktuell bei RC9, bitte diesen verwenden!
          Kind regards,
          Yves
            Oha - da komme ich ja schon gar nicht mehr mit.
            Dann gehe ich gleich mal auf RC9.
            Danke für den Hinweis
              Hi Yves,
              RC9 verhält sich dabei gleich - viele Ausgänge sind nach Neustart/Aktivierung nicht befüllt. Dadurch bekommt die Visu bspw. zunächst nicht mit, ob der Baustein aktiv oder gesperrt ist. Muss/soll das so sein?
              Danke und Gruß
              Hardy
                Hi
                Das ist normal und schon immer so. Aber vermutlich hat sich mit den letzten Umbauten das zeitliche verhalten geändert, so dass die Ausgänge nun wirklich erst beschrieben werden, wenn sich etwas ändert oder explizit getriggert wird. Wenn das für Dich ein Problem ist, dann kannst Du ja via SystemKO alle Bausteine nach dem Start explizit triggern.
                Kind regards,
                Yves
                  starwarsfan ich hab hinter den Winkel ja ne Sekunde Pause gepackt (A6) damit mein Aktor es frisst. Also habe ich alle Jalousien erneuert und das Projekt neu aktiviert (Hier mach ich einen initscan aller Gruppenadressen der Jalousien)
                  Ca. 20 Min. danach ist die Dämerungsautomatik angesprungen. Im Gäste WC stand die Höhe der Jalousie auf 6%. Ich hab dabei gemerkt, dass eigentlich alle LBS der jalousien nur den Winkel aktualisiert haben. nicht aber die Höhe. Kann das sein? Demenstrechend ist das Gäste WC noch geöffnet
                  Zuletzt geändert von g0bi; 15.06.2018, 21:42.
                    Hi Stefan
                    Aus Deinem Screenshot ist das aber nicht ersichtlich. Füg' doch mal eine grosse Klemme ein und verbinde sämtliche Ausgänge mit jeweils einem der Klemmeneingänge. Dann siehst Du im Logikeditor, welche Werte zuletzt auf die Ausgänge geschrieben wurden und kannst zumindest das genau nachvollziehen.
                    Kind regards,
                    Yves
                      sieht man doch an der Ausgangsbox 849 (A5) ist doch Liveansicht, oder? Und Status war -5. Da der Ausgang keinen Wert in der Liveansicht zeigt wurde doch auch nichts gesendet?
                      Zuletzt geändert von g0bi; 15.06.2018, 22:43.
                        Woah, die Macht der Gewohnheit...
                        Klar, da hast Du natürlich Recht. Ich mach' das aus Gewohnheit so, da ich dann alle Ausgänge eines LBS sehe, also auch, wenn ich sie gar nicht alle wirklich verwende.
                        Anyway, ich werd' erstmal eine Runde schlafen...
                        Kind regards,
                        Yves
                          Puuuh, dachte schon ich steh komplett aufm Schlauch Gönn dir den Schlaf, ich geh auch gleich
                            Hallo Yves,
                            ich bin aktuell noch dabei den Fehler "Bewegung Höhe einschränken" zu reproduzieren. Es war wieder aufgetreten, leider hatte ich das Log nicht an.
                            Eine andere Frage: Ist es möglich, dass nachdem der Baustein entsperrt wurde, alle Ausgänge direkt nochmal getriggert werden?
                            Wenn ich die Höhe verstelle und der Baustein sich dadurch deaktiviert, würde ich erwarten, dass nachdem die Sperre wieder aufgehoben wird, auch die entsprechende Position wieder angefahren wird. Das macht RC9 aber nicht?
                            Danke und Gruß
                            Hardy
                              Hi Hardy
                              Ok, das Log wäre da in der Tat wichtig...
                              Sollte mich wundern, wenn er das nicht macht denn genau das ist der Change vom RC8 zum RC9: Wird der Baustein wieder entsperrt, werden alle Positionsausgänge neu beschrieben.
                              Kind regards,
                              Yves
                                starwarsfan Gäbe es einen Preis für den komplexesten Wünsche-LBS, du hättest ihn - ich hoffe du verlierst nicht die Lust/Überblick. Wollte dir an dieser Stelle einfach mal Danke sagen. Bei mir läuft noch immer die "alte" Version, ich freue mich aber auf den Test mit RC9 oder der finalen Version.
