LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
    Die Berechnung ist so, dass die Lamellenstellung maximal "offen" ist, ohne das Sonnenstrahlen in den Raum scheinen. Von daher kann das bei 180° Schwenkbereich durchaus der Fall sein, dass sie nach innen geschwenkt werden.
    Zuletzt geändert von starwarsfan; 05.10.2019, 21:27.
    Kind regards,
    Yves
      Weltklasse! Also funktioniert es. Wobei das Wetter im Moment nicht gerade nach Beschattung verlangt.
      Danke vielmals für diesen großartigen Baustein.
        hatte gerade folgendes Verhalten:
        2019-10-22 12:00:16 254316 INTERN - 3090 Raffstore OG5 Gallerie Zustand (remanent) 4
        2019-10-22 12:00:16 277544 INTERN - 3090 Raffstore OG5 Gallerie Zustand (remanent) 2
        2019-10-22 12:00:16 299545 INTERN - 3090 Raffstore OG5 Gallerie Zustand (remanent) 4
        2019-10-22 12:00:16 320588 INTERN - 3090 Raffstore OG5 Gallerie Zustand (remanent) 2
        2019-10-22 12:00:16 341192 INTERN - 3090 Raffstore OG5 Gallerie Zustand (remanent) 4
        2019-10-22 12:00:16 361774 INTERN - 3090 Raffstore OG5 Gallerie Zustand (remanent) 2
        2019-10-22 12:00:16 385451 INTERN - 3090 Raffstore OG5 Gallerie Zustand (remanent) 4
        2019-10-22 12:00:16 409910 INTERN - 3090 Raffstore OG5 Gallerie Zustand (remanent) 2
        2019-10-22 12:00:16 433193 INTERN - 3090 Raffstore OG5 Gallerie Zustand (remanent) 4
        2019-10-22 12:00:16 457257 INTERN - 3090 Raffstore OG5 Gallerie Zustand (remanent) 2
        2019-10-22 12:00:16 515912 INTERN - 3090 Raffstore OG5 Gallerie Zustand (remanent) 4
        2019-10-22 12:00:16 558654 INTERN - 3090 Raffstore OG5 Gallerie Zustand (remanent) 2
        2019-10-22 12:00:16 582840 INTERN - 3090 Raffstore OG5 Gallerie Zustand (remanent) 4
        2019-10-22 12:00:16 604754 INTERN - 3090 Raffstore OG5 Gallerie Zustand (remanent) 2
        2019-10-22 12:00:16 626238 INTERN - 3090 Raffstore OG5 Gallerie Zustand (remanent) 4
        2019-10-22 12:00:16 647775 INTERN - 3090 Raffstore OG5 Gallerie Zustand (remanent) 2
        2019-10-22 12:00:16 669590 INTERN - 3090 Raffstore OG5 Gallerie Zustand (remanent) 4
        2019-10-22 12:00:16 691571 INTERN - 3090 Raffstore OG5 Gallerie Zustand (remanent) 2
        2019-10-22 12:00:16 712965 INTERN - 3090 Raffstore OG5 Gallerie Zustand (remanent) 4
        2019-10-22 12:00:16 734122 INTERN - 3090 Raffstore OG5 Gallerie Zustand (remanent) 2
        2019-10-22 12:00:16 755834 INTERN - 3090 Raffstore OG5 Gallerie Zustand (remanent) 4
        2019-10-22 12:00:16 785948 INTERN - 3090 Raffstore OG5 Gallerie Zustand (remanent) 2
        2019-10-22 12:00:16 812634 INTERN - 3090 Raffstore OG5 Gallerie Zustand (remanent) 4
        2019-10-22 12:00:16 834501 INTERN - 3090 Raffstore OG5 Gallerie Zustand (remanent) 2
        2019-10-22 12:00:16 857326 INTERN - 3090 Raffstore OG5 Gallerie Zustand (remanent) 4
        D.h. der Baustein wechselt ständig seinen Zustand. Nach dem Beschreiben des Eingangs "Beschattungssteuerung aktiv" mit 0 hat es aufgehört. Ist sowas bekannt oder hat jemand eine Idee was sich da gegenseitig in die Quere kommt?
        Danke.
        Philipp
          Das passiert wenn EDOMI neu gestartet wird und der LBS den Zustand 2 oder 4 ermittelt. Er kann sich dann irgendwie nicht entscheiden.
          Sobald der LBS einen anderen Status ermittelt hat, sollte das Problem nicht mehr auftauchen.
          Hardy
            Ok, also bekannt und "ist halt so". Danke für deine Antwort
              Ja, ich konnte bislang auch nicht erkennen woran es liegt. Ich habe es inzwischen gelernt zu ignorieren
                Hi Leute, ich brauche mal eure Hilfe
                Ich sperre den Baustein mit Zwangsposition wenn ich das Haus verlasse (Abwesenheit)
                Zur Zeit ist die Helligkeit hier mittags nicht so hoch (20000Lux) und Beschattungsschwelle steht auf 25000Lux, das heißt wenn meine Frau mittags heimkommt und den Baustein entsperrt, gehen die Jalousien dessen Fassade in der Sonne ist, nicht hoch, weil der Timer läuft um auf Durchsicht zu stellen??. Aber eigentlich sollten sie nach 120 Sekunden auf Dursicht gehen? Tun es aber nicht. Wo hab ich den Denkfehler?.
                EDIT: Ich glaub jetzt hab ich es. Während der Sperre mit Zwangsposition geht die Helligkeit unter 25000 Lux. Der Timer "Durchsicht nach y Sekunden" (600Sekunden) läuft ab und aktualisierst seine Werte intern auf Durchsicht, wird aber nicht an die Jalousien gesendet, da weiterhin gesperrt und somit beginnt der Timer für "Öffnen nach z Sekunden" der natürlich 7200 Sekunden lang anhält und somit gehen die Jalousien nicht auf Durchsicht
                Habt ihr hier einen Lösungsansatz oder eine Idee wie ich direkt triggern kann damit die Sperre wieder auf Durchsicht stellt? Oder sollte ich die Timer anpassen?
                 2019-10-22 13:20:38 805481 9640 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|18831.36 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|30.997932434082 Azimut: 0|181.54043579102 Lockstate: 1|0 Lockstate with position: 0|1 Internal timer: 1 2019-10-22 13:20:38 805814 9640 INFO: ===== === = Lock refreshed, starting LBS = === ======================================= 2019-10-22 13:20:38 808022 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update 2019-10-22 13:20:38 808341 9640 INFO: LBS set to locked with forced position 2019-10-22 13:20:38 809592 9640 INFO: ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === =================== 2019-10-22 13:20:38 810703 9640 INFO: === Validating input values... === 2019-10-22 13:20:38 811028 9640 INFO: === Finished validation of input values === 2019-10-22 13:20:38 811244 9640 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2019-10-22 13:20:38 811548 9640 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.68886632826059, 0.60081150606575, effective Elevation: 41.094100620819 2019-10-22 13:20:38 812482 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2019-10-22 13:20:38 813294 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2019-10-22 13:20:38 813497 9640 INFO: === Finished facade check, real azimut 181.54043579102° and facade at 228° -> IN SUN (from 138° to 318°), effective elevation 41.094100620819° for given elevation of 30.997932434082° -> in min-max-range (5-90) === 2019-10-22 13:20:38 813740 9640 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2019-10-22 13:20:38 816134 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2019-10-22 13:20:38 816463 9640 INFO: === Calculating shutter state... === 2019-10-22 13:20:38 817600 9640 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2) 2019-10-22 13:20:38 817903 9640 INFO: Facade is in sun 2019-10-22 13:20:38 819358 9640 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2019-10-22 13:20:38 822309 9640 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100% 2019-10-22 13:20:38 823013 9640 INFO: LBS locked, not updating outputs 2019-10-22 13:20:38 824402 9640 INFO: positionShutter(...) for height 100% and angle 100% finished 2019-10-22 13:20:38 824608 9640 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2019-10-22 13:20:38 826549 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2019-10-22 13:20:38 829118 9640 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2019-10-22 13:20:38 829540 9640 INFO: === 2019-10-22 13:20:38 829763 9640 INFO: === 2019-10-22 13:20:39 984208 9640 INFO: ====================================================================================== 2019-10-22 13:20:39 984514 9640 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ========================================== 2019-10-22 13:20:39 984786 9640 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2019-10-22 13:20:39 985539 9640 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|18831.36 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|30.997932434082 Azimut: 0|181.54043579102 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 1|0 Internal timer: 1 2019-10-22 13:20:39 985810 9640 INFO: ===== === = Lock with height refreshed, starting LBS = === =========================== 2019-10-22 13:20:39 991043 9640 INFO: UpdateAlways == false but previous value on A8 was 1, updating with 0 2019-10-22 13:20:39 994438 9640 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked 2019-10-22 13:20:39 997107 9640 INFO: === Validating input values... === 2019-10-22 13:20:39 997416 9640 INFO: === Finished validation of input values === 2019-10-22 13:20:39 997632 9640 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2019-10-22 13:20:39 998013 9640 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.68886632826059, 0.60081150606575, effective Elevation: 41.094100620819 2019-10-22 13:20:39 998900 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2019-10-22 13:20:39 999862 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2019-10-22 13:20:40 000117 9640 INFO: === Finished facade check, real azimut 181.54043579102° and facade at 228° -> IN SUN (from 138° to 318°), effective elevation 41.094100620819° for given elevation of 30.997932434082° -> in min-max-range (5-90) === 2019-10-22 13:20:40 000336 9640 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2019-10-22 13:20:40 002568 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2019-10-22 13:20:40 002791 9640 INFO: === Calculating shutter state... === 2019-10-22 13:20:40 003864 9640 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2) 2019-10-22 13:20:40 004082 9640 INFO: Facade is in sun 2019-10-22 13:20:40 005498 9640 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2019-10-22 13:20:40 009016 9640 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100% 2019-10-22 13:20:40 010423 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2019-10-22 13:20:40 011164 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update 2019-10-22 13:20:40 012381 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update 2019-10-22 13:20:40 013089 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 100, skipping update 2019-10-22 13:20:40 013926 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 255, skipping update 2019-10-22 13:20:40 014193 9640 INFO: Shutter angle 100% = 90° 2019-10-22 13:20:40 015430 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 90, skipping update 2019-10-22 13:20:40 017327 9640 INFO: positionShutter(...) for height 100% and angle 100% finished 2019-10-22 13:20:40 017688 9640 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2019-10-22 13:20:40 019545 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2019-10-22 13:20:40 021061 9640 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2019-10-22 13:20:40 021320 9640 INFO: === 2019-10-22 13:20:40 021470 9640 INFO: === 2019-10-22 13:21:02 163422 9640 INFO: ====================================================================================== 2019-10-22 13:21:02 163650 9640 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ========================================== 2019-10-22 13:21:02 163815 9640 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2019-10-22 13:21:02 164552 9640 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|18831.36 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|30.997932434082 Azimut: 1|182.1125793457 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2019-10-22 13:21:02 164827 9640 INFO: ===== === = Azimut refreshed, starting LBS = === ===================================== 2019-10-22 13:21:02 167932 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2019-10-22 13:21:02 168184 9640 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked 2019-10-22 13:21:02 168812 9640 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ==================== 2019-10-22 13:21:02 169976 9640 INFO: === Validating input values... === 2019-10-22 13:21:02 170347 9640 INFO: === Finished validation of input values === 2019-10-22 13:21:02 170649 9640 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2019-10-22 13:21:02 170965 9640 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.69607044516558, 0.60081150606575, effective Elevation: 40.799038455702 2019-10-22 13:21:02 172123 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2019-10-22 13:21:02 173027 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2019-10-22 13:21:02 173228 9640 INFO: === Finished facade check, real azimut 182.1125793457° and facade at 228° -> IN SUN (from 138° to 318°), effective elevation 40.799038455702° for given elevation of 30.997932434082° -> in min-max-range (5-90) === 2019-10-22 13:21:02 173480 9640 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2019-10-22 13:21:02 175755 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2019-10-22 13:21:02 176049 9640 INFO: === Calculating shutter state... === 2019-10-22 13:21:02 177043 9640 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2) 2019-10-22 13:21:02 177301 9640 INFO: Facade is in sun 2019-10-22 13:21:02 178662 9640 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2019-10-22 13:21:02 181514 9640 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100% 2019-10-22 13:21:02 183036 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2019-10-22 13:21:02 183876 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update 2019-10-22 13:21:02 184993 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update 2019-10-22 13:21:02 185825 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 100, skipping update 2019-10-22 13:21:02 186839 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 255, skipping update 2019-10-22 13:21:02 187113 9640 INFO: Shutter angle 100% = 90° 2019-10-22 13:21:02 188163 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 90, skipping update 2019-10-22 13:21:02 189816 9640 INFO: positionShutter(...) for height 100% and angle 100% finished 2019-10-22 13:21:02 190054 9640 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2019-10-22 13:21:02 191967 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2019-10-22 13:21:02 193742 9640 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2019-10-22 13:21:02 194008 9640 INFO: === 2019-10-22 13:21:02 194188 9640 INFO: === 2019-10-22 13:21:02 501512 9640 INFO: ====================================================================================== 2019-10-22 13:21:02 501816 9640 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ========================================== 2019-10-22 13:21:02 502073 9640 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2019-10-22 13:21:02 502626 9640 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|18831.36 Brightness dawn: 0| Elevation: 1|30.986742019653 Azimut: 0|182.1125793457 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2019-10-22 13:21:02 502856 9640 INFO: ===== === = Elevation refreshed, starting LBS = === ================================== 2019-10-22 13:21:02 505348 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2019-10-22 13:21:02 505661 9640 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked 2019-10-22 13:21:02 506216 9640 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ==================== 2019-10-22 13:21:02 506743 9640 INFO: === Validating input values... === 2019-10-22 13:21:02 507333 9640 INFO: === Finished validation of input values === 2019-10-22 13:21:02 507550 9640 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2019-10-22 13:21:02 507858 9640 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.69607044516558, 0.60054572590367, effective Elevation: 40.786499173047 2019-10-22 13:21:02 508479 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2019-10-22 13:21:02 509171 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2019-10-22 13:21:02 509457 9640 INFO: === Finished facade check, real azimut 182.1125793457° and facade at 228° -> IN SUN (from 138° to 318°), effective elevation 40.786499173047° for given elevation of 30.986742019653° -> in min-max-range (5-90) === 2019-10-22 13:21:02 509716 9640 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2019-10-22 13:21:02 511938 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2019-10-22 13:21:02 512223 9640 INFO: === Calculating shutter state... === 2019-10-22 13:21:02 512715 9640 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2) 2019-10-22 13:21:02 512943 9640 INFO: Facade is in sun 2019-10-22 13:21:02 513923 9640 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2019-10-22 13:21:02 514986 9640 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100% 2019-10-22 13:21:02 515990 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2019-10-22 13:21:02 516750 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update 2019-10-22 13:21:02 517293 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update 2019-10-22 13:21:02 518048 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 100, skipping update 2019-10-22 13:21:02 518599 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 255, skipping update 2019-10-22 13:21:02 518810 9640 INFO: Shutter angle 100% = 90° 2019-10-22 13:21:02 519231 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 90, skipping update 2019-10-22 13:21:02 521080 9640 INFO: positionShutter(...) for height 100% and angle 100% finished 2019-10-22 13:21:02 521403 9640 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2019-10-22 13:21:02 524234 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2019-10-22 13:21:02 526462 9640 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2019-10-22 13:21:02 526701 9640 INFO: === 2019-10-22 13:21:02 526854 9640 INFO: === 2019-10-22 13:21:10 899924 9640 INFO: ====================================================================================== 2019-10-22 13:21:10 900306 9640 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ========================================== 2019-10-22 13:21:10 900548 9640 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2019-10-22 13:21:10 901341 9640 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0|1 Brightness: 1|19261.44 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|30.986742019653 Azimut: 0|182.1125793457 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2019-10-22 13:21:10 901549 9640 INFO: ===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === ================================= 2019-10-22 13:21:10 904834 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2019-10-22 13:21:10 905105 9640 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked 2019-10-22 13:21:10 905589 9640 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ==================== 2019-10-22 13:21:10 906820 9640 INFO: === Validating input values... === 2019-10-22 13:21:10 907095 9640 INFO: === Finished validation of input values === 2019-10-22 13:21:10 907280 9640 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2019-10-22 13:21:10 907552 9640 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.69607044516558, 0.60054572590367, effective Elevation: 40.786499173047 2019-10-22 13:21:10 908667 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2019-10-22 13:21:10 909936 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2019-10-22 13:21:10 910160 9640 INFO: === Finished facade check, real azimut 182.1125793457° and facade at 228° -> IN SUN (from 138° to 318°), effective elevation 40.786499173047° for given elevation of 30.986742019653° -> in min-max-range (5-90) === 2019-10-22 13:21:10 910417 9640 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2019-10-22 13:21:10 912760 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2019-10-22 13:21:10 913034 9640 INFO: === Calculating shutter state... === 2019-10-22 13:21:10 914129 9640 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2) 2019-10-22 13:21:10 914360 9640 INFO: Facade is in sun 2019-10-22 13:21:10 915812 9640 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2019-10-22 13:21:10 918462 9640 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100% 2019-10-22 13:21:10 919979 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2019-10-22 13:21:10 920932 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update 2019-10-22 13:21:10 922604 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update 2019-10-22 13:21:10 923508 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 100, skipping update 2019-10-22 13:21:10 924926 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 255, skipping update 2019-10-22 13:21:10 925175 9640 INFO: Shutter angle 100% = 90° 2019-10-22 13:21:10 926260 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 90, skipping update 2019-10-22 13:21:10 927856 9640 INFO: positionShutter(...) for height 100% and angle 100% finished 2019-10-22 13:21:10 928175 9640 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2019-10-22 13:21:10 930047 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2019-10-22 13:21:10 931709 9640 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2019-10-22 13:21:10 932003 9640 INFO: === 2019-10-22 13:21:10 932200 9640 INFO: === 2019-10-22 13:21:28 830249 9640 INFO: ====================================================================================== 2019-10-22 13:21:28 830615 9640 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ========================================== 2019-10-22 13:21:28 830768 9640 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2019-10-22 13:21:28 831450 9640 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0|1 Brightness: 1|19681.28 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|30.986742019653 Azimut: 0|182.1125793457 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2019-10-22 13:21:28 831732 9640 INFO: ===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === ================================= 2019-10-22 13:21:28 833890 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2019-10-22 13:21:28 834182 9640 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked 2019-10-22 13:21:28 834636 9640 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ==================== 2019-10-22 13:21:28 835170 9640 INFO: === Validating input values... === 2019-10-22 13:21:28 835464 9640 INFO: === Finished validation of input values === 2019-10-22 13:21:28 835680 9640 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2019-10-22 13:21:28 835982 9640 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.69607044516558, 0.60054572590367, effective Elevation: 40.786499173047 2019-10-22 13:21:28 836616 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2019-10-22 13:21:28 837256 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2019-10-22 13:21:28 837490 9640 INFO: === Finished facade check, real azimut 182.1125793457° and facade at 228° -> IN SUN (from 138° to 318°), effective elevation 40.786499173047° for given elevation of 30.986742019653° -> in min-max-range (5-90) === 2019-10-22 13:21:28 837778 9640 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2019-10-22 13:21:28 839723 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2019-10-22 13:21:28 839932 9640 INFO: === Calculating shutter state... === 2019-10-22 13:21:28 840461 9640 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2) 2019-10-22 13:21:28 840627 9640 INFO: Facade is in sun 2019-10-22 13:21:28 841315 9640 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2019-10-22 13:21:28 842226 9640 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100% 2019-10-22 13:21:28 843049 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2019-10-22 13:21:28 843826 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update 2019-10-22 13:21:28 844327 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update 2019-10-22 13:21:28 845007 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 100, skipping update 2019-10-22 13:21:28 845467 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 255, skipping update 2019-10-22 13:21:28 845762 9640 INFO: Shutter angle 100% = 90° 2019-10-22 13:21:28 846324 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 90, skipping update 2019-10-22 13:21:28 848320 9640 INFO: positionShutter(...) for height 100% and angle 100% finished 2019-10-22 13:21:28 848638 9640 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2019-10-22 13:21:28 850394 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2019-10-22 13:21:28 851892 9640 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2019-10-22 13:21:28 852127 9640 INFO: === 2019-10-22 13:21:28 852335 9640 INFO: === 2019-10-22 13:21:46 829428 9640 INFO: ====================================================================================== 2019-10-22 13:21:46 829706 9640 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ========================================== 2019-10-22 13:21:46 829956 9640 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2019-10-22 13:21:46 830688 9640 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0|1 Brightness: 1|20152.32 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|30.986742019653 Azimut: 0|182.1125793457 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2019-10-22 13:21:46 830980 9640 INFO: ===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === ================================= 2019-10-22 13:21:46 834417 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2019-10-22 13:21:46 834803 9640 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked 2019-10-22 13:21:46 835335 9640 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ==================== 2019-10-22 13:21:46 836565 9640 INFO: === Validating input values... === 2019-10-22 13:21:46 836879 9640 INFO: === Finished validation of input values === 2019-10-22 13:21:46 837114 9640 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2019-10-22 13:21:46 837389 9640 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.69607044516558, 0.60054572590367, effective Elevation: 40.786499173047 2019-10-22 13:21:46 838362 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2019-10-22 13:21:46 839293 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2019-10-22 13:21:46 839565 9640 INFO: === Finished facade check, real azimut 182.1125793457° and facade at 228° -> IN SUN (from 138° to 318°), effective elevation 40.786499173047° for given elevation of 30.986742019653° -> in min-max-range (5-90) === 2019-10-22 13:21:46 839728 9640 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2019-10-22 13:21:46 841861 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2019-10-22 13:21:46 842113 9640 INFO: === Calculating shutter state... === 2019-10-22 13:21:46 843332 9640 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2) 2019-10-22 13:21:46 843548 9640 INFO: Facade is in sun 2019-10-22 13:21:46 844897 9640 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2019-10-22 13:21:46 847539 9640 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100% 2019-10-22 13:21:46 848984 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2019-10-22 13:21:46 849709 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update 2019-10-22 13:21:46 850735 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update 2019-10-22 13:21:46 851500 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 100, skipping update 2019-10-22 13:21:46 852593 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 255, skipping update 2019-10-22 13:21:46 852834 9640 INFO: Shutter angle 100% = 90° 2019-10-22 13:21:46 853998 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 90, skipping update 2019-10-22 13:21:46 855856 9640 INFO: positionShutter(...) for height 100% and angle 100% finished 2019-10-22 13:21:46 856242 9640 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2019-10-22 13:21:46 857999 9640 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2019-10-22 13:21:46 859512 9640 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2019-10-22 13:21:46 859735 9640 INFO: === 2019-10-22 13:21:46 859946 9640 INFO: === 2019-10-22 13:21:59 704874 9640 INFO: ====================================================================================== 2019-10-22 13:21:59 705284 9640 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ========================================== 2019-10-22 13:21:59 705496 9640 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2019-10-22 13:21:59 706162 9640 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0|1 Brightness: 1|20572.16 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|30.986742019653 Azimut: 0|182.1125793457 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
                Zuletzt geändert von g0bi; 22.10.2019, 21:36.
                  Moin,
                  Ich hatte in einem Beitrag mal eine modifizierte Version des LBS 3.13 angefügt.
                  https://knx-user-forum.de/forum/proj...88#post1345088
                  Diese berücksichtigt den tatsächlichen Zustand der Jalousie. Versuch es mal damit
                  Das Feature hat es noch nicht in die offizielle Version geschafft.
                  Bei Fragen, melden.
                  Gruß Hardy
                  Zuletzt geändert von harry7922; 23.10.2019, 07:05.
                    Moin Hardy,
                    schonmal tausend Dank dafür! Ich habs direkt mal eingespielt und werde später testen. Denkst du das löst meine Problemchen? Dann müssten die Jalousien ja wenn ich nach über 6 Stunden nach hause komme hochfahren?
                      Hi
                      Hoppla, da war ja noch was...
                      Mea culpa, das ist völlig untergegangen. Kommt noch!
                      Kind regards,
                      Yves
                        harry7922 ich hab das heute mal getestet, heute Mittag als meine Frau heimkam, hat es den Anschein gemacht, dass es funktioniert. Dann ist sie unseren Kleinen holen gegangen und als sie wieder kam (erneut entsperrt) blieben die Jalous unten. Ich kann jetzt nicht genau nachvollziehen warum.
                        Ist SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING der an E46 hinterlegte Wert?
                         2019-10-23 14:17:34 143253 13695 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
                        2019-10-23 14:17:34 143434 13695 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
                        2019-10-23 14:17:34 144326 13695 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0|1 Brightness: 1|12410.88 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|28.988693237305 Azimut: 0|197.86047363281 Input Height: 0|100 Input Angle: 0|99.607843137255 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|1 Internal timer: 1
                        2019-10-23 14:17:34 144622 13695 INFO: ===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === =================================
                        2019-10-23 14:17:34 147131 13695 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
                        2019-10-23 14:17:34 147389 13695 INFO: LBS set to locked with forced position
                        2019-10-23 14:17:34 148396 13695 INFO: ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
                        2019-10-23 14:17:34 148612 13695 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ==================== 2019-10-23 14:17:34 149818 13695 INFO: === Validating input values... ===
                        2019-10-23 14:17:34 150074 13695 INFO: === Finished validation of input values ===
                        2019-10-23 14:17:34 150316 13695 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
                        2019-10-23 14:17:34 150554 13695 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.86480523989882, 0.55405110495879, effective Elevation: 32.646295867407
                        2019-10-23 14:17:34 151441 13695 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
                        2019-10-23 14:17:34 152353 13695 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2019-10-23 14:17:34 152535 13695 INFO: === Finished facade check, real azimut 197.86047363281° and facade at 228° -> IN SUN (from 138° to 318°), effective elevation 32.646295867407° for given elevation of 28.988693237305° -> in min-max-range (5-90) ===
                        2019-10-23 14:17:34 152803 13695 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
                        2019-10-23 14:17:34 155409 13695 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
                        2019-10-23 14:17:34 155792 13695 INFO: LB_19000145_handleInputShutterState Storing input Shutter State 2
                        2019-10-23 14:17:34 155977 13695 INFO: === Calculating shutter state... ===
                        2019-10-23 14:17:34 157232 13695 INFO: Actual internal shutter state 2
                        2019-10-23 14:17:34 157682 13695 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
                        2019-10-23 14:17:34 157951 13695 INFO: Facade is in sun
                        2019-10-23 14:17:34 159897 13695 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
                        2019-10-23 14:17:34 162995 13695 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100%
                        2019-10-23 14:17:34 164273 13695 INFO: LBS locked, not updating outputs
                        2019-10-23 14:17:34 166388 13695 INFO: positionShutter(...) for height 100% and angle 100% finished
                        2019-10-23 14:17:34 166758 13695 INFO: LB_19000145_calculateState Storing Shutter state: 2 Current shutter state was: 2
                        2019-10-23 14:17:34 166977 13695 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
                        2019-10-23 14:17:34 168854 13695 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
                        2019-10-23 14:17:34 170614 13695 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
                        2019-10-23 14:17:34 170878 13695 INFO: ===
                        2019-10-23 14:17:34 171176 13695 INFO: ===
                        2019-10-23 14:17:38 798437 13695 INFO: ======================================================================================
                        2019-10-23 14:17:38 798805 13695 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================
                        2019-10-23 14:17:38 799002 13695 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
                        2019-10-23 14:17:38 799935 13695 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|12410.88 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|28.988693237305 Azimut: 0|197.86047363281 Input Height: 0|100 Input Angle: 0|99.607843137255 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 1|0 Internal timer: 1
                        2019-10-23 14:17:38 800223 13695 INFO: ===== === = Lock with height refreshed, starting LBS = === ===========================
                        2019-10-23 14:17:38 805712 13695 INFO: UpdateAlways == false but previous value on A8 was 1, updating with 0
                        2019-10-23 14:17:38 808811 13695 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked
                        2019-10-23 14:17:38 811000 13695 INFO: === Validating input values... ===
                        2019-10-23 14:17:38 811364 13695 INFO: === Finished validation of input values ===
                        2019-10-23 14:17:38 811547 13695 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
                        2019-10-23 14:17:38 811820 13695 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.86480523989882, 0.55405110495879, effective Elevation: 32.646295867407
                        2019-10-23 14:17:38 812946 13695 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
                        2019-10-23 14:17:38 813870 13695 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update
                        2019-10-23 14:17:38 814100 13695 INFO: === Finished facade check, real azimut 197.86047363281° and facade at 228° -> IN SUN (from 138° to 318°), effective elevation 32.646295867407° for given elevation of 28.988693237305° -> in min-max-range (5-90) === 2019-10-23 14:17:38 814261 13695 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
                        2019-10-23 14:17:38 816498 13695 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
                        2019-10-23 14:17:38 816723 13695 INFO: LB_19000145_handleInputShutterState Storing input Shutter State 2
                        2019-10-23 14:17:38 817011 13695 INFO: === Calculating shutter state... ===
                        2019-10-23 14:17:38 818301 13695 INFO: Actual internal shutter state 2
                        2019-10-23 14:17:38 818649 13695 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)
                        2019-10-23 14:17:38 818835 13695 INFO: Facade is in sun
                        2019-10-23 14:17:38 820394 13695 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
                        2019-10-23 14:17:38 823213 13695 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100%
                        2019-10-23 14:17:38 824826 13695 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
                        2019-10-23 14:17:38 825501 13695 INFO: CurrentHeightExternal: 100 PreviousHeight: 100 minHeight: 0 maxHeight: 200
                        2019-10-23 14:17:38 826598 13695 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update
                        2019-10-23 14:17:38 828339 13695 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update
                        2019-10-23 14:17:38 828839 13695 INFO: CurrentAngleExternal: 99.607843137255 PreviousAngle: 100 minAngle: 0 maxAngle: 200 2019-10-23 14:17:38 829355 13695 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 100, skipping update
                        2019-10-23 14:17:38 830496 13695 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 255, skipping update
                        2019-10-23 14:17:38 830754 13695 INFO: Shutter angle 100% = 90°
                        2019-10-23 14:17:38 831757 13695 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 90, skipping update
                        2019-10-23 14:17:38 833373 13695 INFO: positionShutter(...) for height 100% and angle 100% finished
                        2019-10-23 14:17:38 833630 13695 INFO: LB_19000145_calculateState Storing Shutter state: 2 Current shutter state was: 2
                        2019-10-23 14:17:38 833837 13695 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary
                        2019-10-23 14:17:38 835752 13695 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update
                        2019-10-23 14:17:38 837412 13695 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
                        starwarsfan
                        Sorry ich hb das Log korrigiert.
                        Das SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING ein Status ist war mir schon bewusst Aber ist das der Status zu dem an E46 hinterlegten Wert?
                        Zuletzt geändert von g0bi; 24.10.2019, 07:07.
                          Hallo
                          Nein, das ist ein Status. Das Log ist leider nicht lesbar...
                          Kind regards,
                          Yves
                            Dann ist sie unseren Kleinen holen gegangen und als sie wieder kam (erneut entsperrt) blieben die Jalous unten. ?
                            Kannst Du das Log dazu posten? Du sperrst immer mit Zwangsposition?
                            M.E.korrekt was du meinst. Der vom Status verwendete Timer nutzt die eingestellte Zeit aus E46
                            Hardy
                              Hi Hardy, das Log ist oben. Brauchst du noch mehr?
                              https://knx-user-forum.de/forum/proj...77#post1419077
                              Das komische war eben, dass die Jalousien voll geschlossen waren während der Timer lief. Gingen aber nach Ablauf des Timers (nach 7200Sekunden) auf Durchsicht obwohl sie eigentlich hochfahren sollten?
                                Hab mir das Log mal angesehen.
                                Allerdings entsprach die Höhe und Winkel vor Timer genau der Position der Jalousie. Daher wurde nichts gemacht.
                                Das siehst Du an folgenden Zeilen im Log. Es wurde also geprüft, ob nach Entsperren die Jalousie zu verfahren ist - allerdings war alles bereits an der richtigen Position.
                                CurrentHeightExternal: 100 PreviousHeight: 100 CurrentAngleExternal: 99.607843137255 PreviousAngle: 100 Jetzt ist die Frage, ob deine Parametrisierung passt, wenn Du etwas anderes erwartet hättest!?
                                Hardy
