[OpenKNX-Ready] SoundModule SOM-UP: Tür-Klingel/Gong mit 4 Binäreingängen
    und falls das Gerät verbaut ist, wenn man immer nur ein Gerät umflasht, kann man die PA über die Diagnosefunktion setzen, ohne den Taster zu betätigen. Muss also nicht ausgebaut werden.
    Gruß Bernhard
      Hallo, nochmal eine Frage: Kann man den TTP223 Touch-Sensor an die Binäreingänge des SOM-UP anschließen? So wie es beim UP1-PM-HF geht?
        nein das sind gepulste und galvanisch getrennte binäreingänge
          Sie sind gepulst, aber nicht galvanisch getrennt
          www.smart-mf.de | KNX-Klingel | GardenControl | OpenKNX-Wiki
            Ah ok, hatte ich falsch in Erinnerung. Danke für die Korrektur.
              Eine kurze Frage: Ich habe das Soundmodul jetzt auf dem Testbrett in Betrieb mit einem Gira-Lautsprecher, klappt soweit super. Allerdings irritiert mich, dass die rote LED jetzt schon des Öfteren nach einigen Schaltvorgängen in Dauerleuchten übergegangen ist. Ging erst nach Stromwegnahme aus. Ist das normal?
                Kannst du mal die Firmware Version 1.0 aufspielen und schauen ob es damit auch passiert?
                  technikkram Der Grund ist gefunden. Mit de nächsten Update kommt ein Fix.
                    Sehr cool, danke!!!
                      Die SO​M-UP HW wurde um zwei Varianten erweitert.
                      1.) SOM-UP (Bild unten, HW unten rechts)
                      2.) SOM-UP-EXT-PWR (Bild unten, HW unten links)
                      3.) SOM-UP-REG (Bild unten, HW oben)​
                      Dank der externen Spannungsversorgung (12V-30V) kann nun einfacher Audiofiles mit maximaler Lautstärke abspielen. Oder Lautsprecher zentral aus einem Verteiler heraus ansprechen.
                      Hinweise:
                      • Beide neuen HW-Versionen benötigen eine externe Spannung zur Ton-Ausgabe. Per KNX können beide aber auch ohne diese angesprochen werden
                      • Bei den neuen Versionen sind die Binär-Eingänge weggefallen -> werden diese benötigt, dann muss das bestehende SOM-UP verwendet werden
                      • Alle drei Versionen können mit der gleichen Firmware betrieben werden -> später könnte es für jede Version eine passende Version geben, hier wären dann die Binär-Eingänge auch in der ETS nicht mehr sichtbar.
                      Sollte es Interesse zur REG Version geben, dann meldet euch am Besten direkt bei mir, da diese Version gerade nur in einem Prototypen-Aufbau vorhanden ist.
                        Na toll... noch zwei alte Bausätze und Lautsprecher für meinem Urlaub in zwei Wochen rumliegen...
                        Die werden natürlich verbaut. Aber jetzt schon Interesse an der neuen HW. Was können die dann per Hilfsspannung an Lautsprecherleistung bei welcher Impedanz liefern?
                        Und Danke für den SOM-UP oder halt demnächst -REG
                          Impedanz: 4Ohm
                          Leistung: Laut Datenblatt max 3.2W
                            Hi, ich habe hier irgendwo mal gelesen, dass man statt der Auslöser auch direkt über KO's Lautstärke und Datei-Nr. die MP3's abspielen kann. Aber ich finde das jetzt nicht mehr und in der Doku sehe ich davon auch nix. Eben so nicht in den Parametern der Applikation.
                            Daher wollte ich hier mal fragen, wie das geht?
                            Das einzige, was ich sehe ist KO 21, Status Datei.
                            Ich würde das nämlich gerne nutzen um mir z.B. in der Visu die Lautstärke anzupassen.
                              https://github.com/OpenKNX/SOM-UP/bl...#externe-logik
                                Danke Marco, ich habe es einfach nicht gefunden!
