[OpenKNX-Ready] SoundModule SOM-UP: Tür-Klingel/Gong mit 4 Binäreingängen
    Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
    Hier muss man aufpassen, die Datei ist nicht immer automatisch drauf. Die spiele ich nur auf, wenn es eines der Geräte ist, die ich nach der Fertigung prüfe. Ich mache das immer wieder um zu schauen, ob alles noch funktioniert.
    Danke für die Info, dachte tatsächlich das die automatisch mit der Firmware mit kommt.
    ed86g
    Im Notfall schicke mir mal deine Mailadresse per PM dann schicke ich dir einer meiner Soundfiles zu, die definitiv bei mir funktioniert.
      Zitat von ed86g Beitrag anzeigen
      genau so habe ich es versucht. Mit dem Kabel kann ich aber z.B. die MP3s auf das Gerät ziehen.
      traxanos hatte schon gefragt, um welche Hardware-Variante es geht: Die mit Hardware-Audio-Player hatte zwei USB Ports und zeigt sich bei Anschluss am Audio-Modul direkt als Speichermedium.
      OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer
        Generell sollte man übrigens mit den Widerholungen vorsichtig sein. Das ist alles mit der heißen Nadelgestrickt.Egal ob HW oder SW Player.
          Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
          Auch die vorinstallierte Sounddatei (00001) gibt keinen Ton aus?
          (wenn du diese nicht überschrieben hast)
          Auch mal den integrierten Tongenerator testen.
          Keine Ahnung ob da was vorinstalliert war aber ich habe 5 Dateien geladen die auch in dem Text File angezeigt werden. Den Sound Generator habe ich eben auch probiert aber leider immer noch kein Ton. Ich prüfe nachher mal ob die Hilfspannung überhaupt anliegt aber spontan wüsste ich nicht warum sie das nicht tun sollte.
          P.S. Hardware hat nur einen USB Port und ist die Version die mit der Hilfsspannung arbeitet. Firmware ist jetzt die 1.2.3 für den UP-EXT-PWR. Application ist auf 1.2 geupdated.
          Zuletzt geändert von ed86g; 14.01.2026, 17:25.
            Ich hatte am Anfang auch die Probleme. Guck mal als was du die *.mp3 draufgespielt hast (Liste abfragen). Kann grad nicht nachgucken, das File muß glaube als *.MP3 draufsein. Hatte ähnlichen Fehler am Anfang. Die Endung *.mp3 beim Aufspielen mit Groß/Kleinschreibung war bei mir das Problem. Steht hier aber glaube auch irgendwo in diesem Tread.
              Das ist es leider nicht, da habe ich drauf geachtet.
                Wenn der Tongenerator schon keinen Ton ausgibt, wird das kein Problem der Sound Datei sein.
                Hier evtl. mal schauen welcher Lautsprecher angeschlossen ist und einen anderen ausprobieren.
                Hast du mal die Hilfsspannung gemessen, wärend es einen Ton abspielen soll?
                  ed86g du könntest mir auch mal detaillierte Fotos der HW schicken. Es gab mal einen Fall in der Vergangenheit, da war ein Bauteil nicht richtig verlötet das zum Lautsprecher führte.
                  Dann noch die Frage, ob die LED leuchtet wenn ein Ton abgespielt werden soll. Gerade aber noch einmal festgestellt, beim SOM-ext-PWR sitzt die nicht am USB-Stecker sondern neben dem Prog Button.
                  Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki​
                    Ich habe das Problem gelöst. Die Hilfsspannung war im Verteiler einfach nicht verdrahtet. Das habe ich eben fix erledigt und schon funktioniert das Gerät wie es soll. Vielen Dank an alle die versucht haben zu helfen!
                      Neues Status-Update: Für die SOM-Varianten gibt es nun auch passende Gehäuse.
                      Es besteht pro Variante aus zwei Teilen:
                      1.) einer Aufnahme die man auf den Lautsprecher kleben muss. Diese ist passend zum Gira Lautsprecher ausgeführt, sollte aber auch auf den Jung passen
                      ​image.png​
                      2.) den passenden Gehäuse-Deckeln (links SOM-UP, rechts SOM-UP-EXT-PWR)
                      image.png​
                      In Zukunft sind diese Gehäuse immer mit dabei.
                      Die Step-Dateien zum selber nachdrucken liegen hier auf meinen OneDrive: https://1drv.ms/f/s!Asq7gdfzm4PPgbxr3ISasxQu9_jHNw?e=8hytGL
                      SOM-UP
                      ​- 4x Gewindeeinsätze M3
                      - 3x Schrauben M3x10mm
                      - 1x Schrauben M3x5mm
                      SOM-UP-EXT-PWR
                      - 2x Schrauben M3x10mm
                      - 2x Schrauben M3x5mm​
                      WICHTIG: die Gehäuse für das SOM-UP​ passen nur auf die HW-Version 2.1
                      Vom SOM-UP-EXT-PWR gibt es aktuell nur eine Variante, daher gibt es hier nichts zu beachten ​
                        beim SOM-UP-EXT-PWR wird die externe Versorgung vermutlich nur für die Endstufe benötigt. Alles andere wie FW aufspielen, PA und Applikation mit der ETS bearbeiten, geht auch, wenn das SOM nur über USB oder den KNX-Bus versorgt ist?
                        Grüße André
                          Ja, die Hilfsspannung wird nur für die Ton-Ausgabe benötigt. Alles andere geht mit KNX-only.
                            cool gemacht, so ein Gehäuse macht doch immer gleich viel mehr her.
                            Ich finde die Gewindebuchsen etwas Overkill, dann die mechansiche Belastung hält sich ja durchaus in Grenzen. Wenn man etwas mit dem korrekten Durchmesser spielt kann man die M3 auch wunderbar direkt in Kunststoff schrauben, das Gewinde schneidet sich selbst.
                              Finde auch, dass die Befestigung einen Mehrwert hat.
                              Ich habe einfach pragmatisch einen Kabelbinder durch die Laschen gezogen wo in deinem Bild die Lautsprecherkabel durch gehen und die Platine etwas vorsichtig angezurrt.
                                Ja irgendwie schon :-) Ich habe so eine Lötkolben-Einbau-Presse. Damit kann man zumindest relativ schnell die Buchsen einpressen.
                                Dann seht es mir positiv an, das ich dafür meine Freizeit opfere
                                Ich finde es auch gut, das die Pins an der BCU jetzt nicht mehr zugänglich sind. Damit verringert man deutlich, das man beim Einbau irgendwohin kommt und sich damit die ganze HW abschießt.
                                Beim Jung Lautsprecher soll es ja alles ziemlich eng sein.
