[OpenKNX-Ready] SoundModule SOM-UP: Tür-Klingel/Gong mit 4 Binäreingängen
    Zitat von Tikhonov Beitrag anzeigen
    Wie sähe die Verbindung zwischen Lautsprecher-Modul in UP-Dose und dem SOM-Reg aus? Habe in der UP-Dose nur das „normale” 2x2x0,8 liegen, also kein KNX..
    Wie lange ist das Kabel dann?
    Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki
      So 5 m bis zur Verteilung würde ich schätzen.
        Wenn jetzt keine störende Kabel parallel dazu verlaufen, sehe ich keinen Grund, warum das nicht funktioniert sollte.
          Würdest du dann eher SOM-REG empfehlen oder KNX über diese Leitung „riskieren” und SOM-UP in die Dose setzen? Nur letzteres wäre ja noch verfügbar laut Shop..
            Wenn ich wüsste das Kabel separat liegt, also nirgendwo mit 230V in Berührung kommt, dann hätte ich das SOM-UP genommen.
            Aber das muss jeder selber entscheiden, ich gebe nichts vor.
            Im Shop sind jetzt wieder alle beide Varianten.
              Wird gekreuzt unter der Decke, aber dann nehme ich besser die Reg-Variante. Danke
                Könnte mir einer kurz dabei helfen zu verstehen welche Befehle ich für den File Transfer über den knx Bus in die Konsole eingeben muss um:
                -vorhandene Soundfiles aufzulisten
                -auf den Rechner zu kopieren
                -vom Rechner auf das Gerät zu kopieren
                -vom Gerät zu löschen
                Eine Verbindung herstellen klappt, aber mir fehlt irgendwie die Info nach welchem Ordner etc. ich hier suchen muss :/
                Edit:
                Das liegt im root Verzeichnis wohl 😅
                (kaum tippt man die Frage und sucht davor ewig, findet man selbst die Lösung...)
                Um Dateien hochzuladen müssen die (Windows) hier liegen, oder?:
                C:\Users\BENUTZERNAME\
                Zumindest landen hier die Dateien, die ich vom Gerät erhalte
                Zuletzt geändert von LostWolf; 04.04.2026, 10:43.
                  Du hast das hier gesehen? https://github.com/OpenKNX/KnxFileTr...-ov-file#usage
                  Ich lade immer aus dem Verzeichnis hoch, in dem ich gerade arbeite, also dem, aus dem ich den KnxFileTransferClient aufrufe.
                  Gruß, Waldemar
                  OpenKNX www.openknx.de
                    Da bin ich mit meinen 36 Jahren doch vermutlich endlich mal wieder zu jung 😅
                    Bin direkt mit Windows 95 eingestiegen und mir fehlt deswegen die Konsolen Erfahrung.
                    Ich habe zum starten direkt nach dem Aufruf des cmd Fensters "%USERPROFILE%\bin\KnxFileTransferClient.exe" eingeben, so wie es im Wiki steht.
                    Gefolgt mit den gewünschten Befehl und Argumenten.
                    Was müsste ich den hier ändern um einen anderen Pfad nutzen zu können?
                      Mit
                      cd pfadangabe
                      kannst Du das Arbeitsverzeichnis in der Konsole wechseln. Pfadangabe kann eine absoluter Pfad oder relativer Pfad sein. Danach dann den Clienz starten...
                      Zuletzt geändert von coko; 04.04.2026, 13:17. Grund: Fix Code
                      OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer
                        Oder für Windows-User - Du machst einfach in dem Zielverzeichnis das:
                        Dann geht die Konsole gleich im Zielverzeichnis auf.
                        Gruß, Waldemar
                          Hat jemand mit dem Modul schon einmal einen Körperschallwandler, wie den Vision ex30s, angetrieben und hinter einen Spiegel geklebt? So wäre das Thema Klingel absolut unsichtbar realisierbar...
                          Ich bin mir nur unsicher, ob die Leistung des Moduls ausreicht?! Wie ist da eure Einschätzung?
                          Beste Grüße
                            Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
                            Aber wie schon geschrieben, wenn es keine Probleme macht, vergrößere ich die Auslöser.
                            Hallo traxanos,
                            hattest du hierfür zwischenzeitlich mal Ressourcen über? Ich würde die Module immer noch gerne verwenden um deutlich mehr als 10 Töne auszugeben. Eine zusätzliche Logik oder Homeserver will ich da nicht dazwischen haben. Ich finde es so schade, dass das Gerät dadurch so extrem eingeschränkt ist. Danke vorab.
                              ja ich warte katuell noch auf das nächste common release dann werde ich einige releases neu machen. ich bin nächte woche nochmal auf dienstreise und dann schau ich mir das an.
                                Beste Grüße
                                Ich habe es übrigens jetzt getestet hinter einem Spiegel. Dort war noch ein etwas größerer UP-Kasten, in den ich einfach das Modul gesetzt habe und der Körperschallwandler hinein ragt und den Spiegel anregt.
                                Am Spiegel selbst sieht man keinerlei Vibrationen, also das ist an sich super. Leider ist die Lautstärke echt gering auf maximaler Lautstärke.
                                Ich werde jetzt nochmal die Verstärkung mit der audacity probieren, glaube aber nicht, dass es als Ersatz für die vorhandene Klingel ausreichen wird...
