[OpenKNX-Ready] GardenControl Bewässerungsautomat
    etwas offtopic vielleicht, aber hat hier jemand schon per knxfiletransfer das update auf die 0.9 gemacht?
    Ich bekomme das einfach nicht hin, denn er bricht immer ab, bevor der eigentliche upload startet.
    pkg und Delay habe ich schon alle möglichen Varianten ausprobiert.
    Der Gardencontrol liegt auf der Außenlinie und die zickt immer etwas beim knxfiletransfer, lief final aber dann doch durch. Innenlinie geht immer reibungslos.
    Securecoupler ist von Enertex und die Filterung habe ich für 60. min deaktiviert.
    Ergänzungsfrage. Nutzt jmd den knxfiletransfer mit MacOSX? Ich wollte einmal die MacOSX Variante versuchen, ob es damit vielleicht klappt. Installation von PS und KFT hat geklappt allerdings scheitere ich dann an der korrekten Pfadeingabe.
    PS /Users/david/Downloads/GardenControl-Release-0.9> /Users/david/Downloads/KnxFileTransferClient-0.2.4/tools/MacOS/KnxFileTransferClient fwupdate .\data\firmware.uf2 --pkg 50 --delay 250 --pa 1.1.141
    jetzt öffnet er die KnxFileTransferClient Datei mit irgendwelchen kryptischen Zeichen.
    Gruß David
      shortyle Welche Version vom KnxFileTransferClient hast du denn?
      In der neuesten Version gab es da noch mehr Ausgaben und seit dem wurde auch an der Stabilität gearbeitet.
      Auf macOS kenne ich mich nicht aus.
      Evtl kann GeminiServer da weiter helfen.
      Gruß Mike
      OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
        ach mist, hatte noch die 0.2.1 installiert. bin jetzt auf der 0.2.4 und es läuft direkt der Upload an.
        Gruß David
          Zitat von coko Beitrag anzeigen
          Sollte das nicht die Implementierung im Garddencontrol verhindern, anders als ein normaler Schaltaktor? Was passiert denn wenn Du direkt hintereinander weg, ohne die 20-30ms Verzögerung vom Bus, die Einschaltsignale sendest?
          Bis jetzt macht der GardenControl hier noch nichts. Da man früher jedes Ventil über ein eigenes KO schalten musste, war mir das Risiko noch gering, dass jemand einfach 12 verschiedene KOs gleichzeitig hintereinander sendet.
          Ach es gibt noch viel Arbeit
          Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki
            PS: es gibt jetzt auch eine angepasste Aufbauanleitung V1.4. Dank starwarsfan konnte ich diese jetzt auch mit neuen Bildern versehen. Danke dafür!
              Hoi Matthias
              Cool, freut mich zu hören. Allerdings sehe ich nach den üblichen mehrfachen Anmeldeversuchen um auf den Folder zu kommen nach wie vor nur die Version 1.3 von vor 20 Tagen...
              Kind regards,
              Yves
                Ich Trottel habe sie erstellt aber vergessen hochzuladen. Jetzt sollte sie drin sein.
                  Houston wird haben da doch ein Problem...nachdem ich "erfolgreich" auf die 0.9 geupdatet habe, reagiert der GardenController nicht mehr.
                  Das Update hatte 2x unterbrochen, ich konnte dann aber immer wieder von dort beginnen.
                  Nach dem Update der FW hab ich die Applikation aktualisiert und wollte diese dann programmieren. Allerdings kam dann in der ETS der Fehler, dass das Gerät nicht reagiere.
                  Als ich in den Keller gegangen bin, hat die 24V LED ganz normal geleuchtet. Ich dachte dann, um mal den KNX teil zu testen, ich drücke auf den roten Prog Knopf, aber da tat sich dann nicht (keine LED oder so). Danach habe ich den KNX Stecker einmal gelöst und neu aufgesteckt. keine Reaktion, nicht einmal mehr die 24V LED.
                  Wieder oben (zusammen mit dem GardenControl) wollte ich diesen mal per USB anschließen, aber auch der Versuch, dass gute Stück in den Bootload Modus (ProgTaste im inneren drücken und USB-Kabel anschließen) zu bringen war nicht erfolgreich.
                  Also im Moment ist er Mausetod
                  Gruß David
                    Leider gibt es mit dem KnxFileTranfer Probleme wenn er ein Resume macht. Du musst leider das Gerät per USB neu flashen. Gerät überr die Boot Taste in den Bootmodus versetzten und dann normal das UploadScript oder die Toolbox nutzen.
                      shortyle Wenn du das Gerät wieder am Laufen hast, wäre es mal interessant, wenn du die Datei fw.bin vom gerät herunterladen könntest.
                      Mich würde interessieren, ob die Datei wirklich gleich ist, oder vll am Ende noch iwas komisches dran hängt.
                      Dazwischen vermute ich nicht, da es ja 2 mal per crc geprüft wurde.
                      (evtl. reicht auch ein Vergleich über die Dateigröße)
                        Bis jetzt macht der GardenControl hier noch nichts [in Richtung Hardware-Schutz]. Da man früher jedes Ventil über ein eigenes KO schalten musste, war mir das Risiko noch gering, dass jemand einfach 12 verschiedene KOs gleichzeitig hintereinander sendet.
                        Es reicht aus, wenn man die selbe GA mit allen 12 KOs verknüpft um alle durch ein einzelnes Telegramm auf dem Bus "gleichzeitig" zu aktualisieren. Und dann würden alle Ventile sofort geschaltet?
                        OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer
                          Problem ausgelagert und gelöst hier
                          Zuletzt geändert von shortyle; 08.05.2025, 20:07.
                          Gruß David
                            Wer das tut, dem ist auch nicht mehr zu helfen Das ist dann ja kein "Versehen" mehr, sondern eine bewusste Handlung
                            Für die WIFI Version gibt es schon eine Überwachung, die wird irgendwann auch mal hier rein kommen. Im Moment gibt es aber andere wichtigere Dinge für mich.
                              shortyle: Wenn es weiterhin Probleme gibt, dann wäre es super, wenn du dafür einen neuen Thread aufmachst. Danke dir
                              FYI: falls du mal den GardenControl zurück in den Bootmodus bringen musst:
                              Dazu muss du das Gehäuse öffnen.
                              • KNX abstecken, nur USB anstecken!
                              • drücke und halte Button "boot" (gelber Pfeil)
                              • und drücke prallel dazu einmal auf "Reset" (roter Pfeil)
                              • jetzt sollte der GardenControl wieder bereit zum Flashen sein
                                Er bekommt ja die 0.4 aufgespielt. Warum spielst du nicht auf dem gleichen Weg die 0.9 auf. Das ist ja das gleiche!
