Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
  • Andreas1
    Kurz überflogen, würde ich sagen - ja.
  • ArPa
    Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
    IPC-HDBW5231E-Z ist empfehlenswert (IMX291), genau wie IPC-HDW5231R-ZE und IPC-HDW5231R-Z, das ist nur eine Frage der Optik.
    Hi zusammen!
    Wenn ich das richtig sehe, darf man hier auch die IPC-HFW5231E-ZE (https://www.dahuasecurity.com/produc...ctDetail/14201) mit in diese Liste aufnehmen, richtig? Scheint auch nur eine andere Bauart für die selbe Hardware zu sein.
    Grüße,
    ArPa
  • OleDeluxe
    sorry für die späte Antwort, sitze grad im Urlaub und habe es kurz vor Abreise noch hinbekommen. Was es genau war weiß ich allerdings nicht, ich habe die Kamera aus der surveillance Station entfernt und nochmal komplett auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Danach ging es auf Anhieb.
    Habe aber noch eine Frage ob und wie man Folgendes realisieren kann:
    ich habe quasi 3 Zonen im Bild. Einfahrt, Haustür und dann der Weg hinters Haus.
    kann ich das irgendwie realisieren, dass für die drei Zonen unterschiedliche Aufenthaltszeiten gelten, bevor eine Aufnahme gestartet wird?
    z.b. Möchte ich bei jeglicher Bewegung auf dem Weg hinters Haus direkt eine Aufnahme haben, da hier niemand was verloren hat wenn wir nicht da sind.
    in der Einfahrt hingegen sollte die Cam erst nach 20 Sekunden Bewegung aufzeichnen, da es öfters vorkommt, dass hier Autos dem Gegenverkehr ausweichen. Mir fällt gerade jetzt im Urlaub auf wieviel unnötige Aufnahmen und damit Nachrichten ich durch die Kamera doch bekomme.
    Alterneativ würde es mir auch helfen wenn ich in der Synology Surveillance Station für verschiedene Zonen die Benachrichtung deaktivieren könnte. Im Moment ist es echt nervig, 50+ Auslösungen am Tag sind echt nicht zielführend.
    Btw: im Haus habe ich nun als mobile Camera die IPC-A35 und bin echt begeistert.
    Gruss Sven
  • prozanko
    Steht auch immer dass die Einstellungen gespeichert worden sind?
    Das Problem hatte ich gestern. Ich habe immer in einer Ebene tiefer unter den Zeitraumeinstellungen gespeichert und nicht unter Bewegung. Es wurde dann halt nichts gespeichert.
  • Andreas1
    Zitat von OleDeluxe Beitrag anzeigen
    Irgendwie bekomme ich die Kamera aber nicht dazu meine Einstellungen zu speichern. Gibt es da etwas zu beachten?
    nein
    Muss hierzu eine SD-Karte verbaut sein?
    nein
    Immer wenn ich mich auslogge und dann später wieder einlogge ist alles auf "Area1" roter Bereich eingestellt.
    Schreib doch mal, was du genau in welcher Reihenfolge anklickst, vielleicht können wir dir dann sagen, was du falsch machst.
    Andreas
  • OleDeluxe
    ich bin gerade dabei die Areas für die Motion detection in der Kamera selbst einzustellen, da mir die Einstellungen auf der Surveillance Station nicht gefallen haben.
    Irgendwie bekomme ich die Kamera aber nicht dazu meine Einstellungen zu speichern. Gibt es da etwas zu beachten? Muss hierzu eine SD-Karte verbaut sein?
    Gruß Sven
  • Fonzo
    Auch die IPC-HDBW1320E-W hab ich mehrfach verbaut. Ebenfalls ein sehr gutes P/L-Verhältnis. Falls mal nur WLAN möglich ist...
  • Fonzo
    ich habe schon einige IPC-HDBW4631R-ZS, IPC-HDW4631C-A und IPC-HDW4433C-A (mit verschiedenen Linsen, sprich Brennweiten) verbaut.
    Preis/Leistungsmäßig (alle beim Ali gekauft!) finde ich die alle super!
    Ich kann sie aber nicht mit der IPC-HDW5231R-Z vergleichen, da ich diese nicht besitze...
    Marc
  • manwald
    ich benötige noch eine Dahua-Cam für meine Holzständer-Garage mit Stahl-Sandwich-Wänden/-Decke. Außen am Haus setze ich die IPC-HDW5231R-Z ein, drinnen die IPC-HDB4231G-AS.
    Habt ihr eine Empfehlung für die Garage? Licht wird dort über einen Bewegungsmelder geschaltet werden, ansonsten gibt es nur ein 120 x 60 cm großes Fenster. Insofern spielen die Low-Light-Qualitäten wahrscheinlich keine so große Rolle, da bei Bewegung in der Garage immer auch das Licht angehen soll. Oder gibt es hierzu noch andere Überlegungen, die ich gerade übersehe?
    Die Kamera bekommt kein Wasser ab, muss also keine hohe IP-Zertifizierung haben. Die Garage ist "wärmegedämmt" durch die verwendeten Stahl-Sandwich-Elemente (ca. 5 cm Schaumfüllung).
    Habt ihr eine Empfehlung für mich, preislich maximal im Rahmen der IPC-HDW5231R-Z, gerne auch günstiger (aus China)?
    Viele Grüße und Danke
    Mischa
  • prozanko
    Ne, habe die Einstellungen bei beiden Kameras so belassen.
  • Andreas1
    Hast du die Kamera nach dem Firmwareupdate auf Werkseinstellungen zurück gesetzt?
  • prozanko
    ich habe zwei Dahua IPC-HDW5231R-Z im Netzwerk und nutze den Stream 2 für meine Visualisierung (IP-Symcon im Firefox Browser). Beide Kameras habe ich gleich konfiguriert.
    Nun habe ich die aktuelle Firmware aufgespielt:
    DH_IPC-HX5X3X-Rhea_Internal_PN_Stream3_V2.640.0000002.0.R.180523 (1)
    Bei einer Kamera funktioniert der Stream zur Viso weiterhin, bei der anderen Kamera kommt kein Bild mehr. Im NACL Web-Plugin funktioniert die Kamera aber. Spiele ich die
    DH_IPC-HX5X3X-Rhea_Eng_P_Stream3_V2_622_0000000_18_R_20171110
    Firmware ein, funktioniert wieder alles.
    Da ich mir nun überhaupt nicht vorstellen kann woran es liegen könnte hoffe ich hier auf einen Tipp der evtl. helfen könnte
  • BadSmiley
    Zitat von Tresk Beitrag anzeigen
    Hat es schon jemand geschafft einen mjpeg stream aus der survaillance station zu bekommen?
    Ich hatte mich versucht.. das wäre auch die Lösung für die Einbidung in den HS gewesen, aber ich habe es trotz der diversen Blogeinträge nicht hin bekommen.
  • Tresk
  • Andreas1
    Interessant.
    Und, schon ausprobiert?
