LED Stripe Sammlung
    AllinOne bist du mit den zufrieden?
      Ja sehr,
      hatte 18m davon in einem 2 wöchigem Dauertest laufen.
      Keine Sichtbaren Farbunterschiede, selbst wenn man mehrere untereinander gelegt hatte.
      Von dem knapp 14 gekauften Rollen, war keiner Defekt. Die Farbwiedergabe ist spitze.
      Wer noch genaueres wissen möchte, bin ich gerne bereit zu berichten.
        Bilder, bitte!
          Zitat von eghetto Beitrag anzeigen
          Bilder, bitte!
          Gerne ;-)
          Was möchtest du genau sehen?
          Den Stripe an sich, wie er aufgebaut ist oder wie er in Aktion ist?
            Primär die finale Installation in Aktion. Vor allem interessiert mich, wie man solche Mengen in der Praxis möglichst dezent unterbringt/in Szene setzt. Danke!
              Bin heute wieder auf der Baustelle, ich werde ein paar Fotos machen.
              Ps
              Mainz ist gar nicht so weit weg von mir ;.)
                ich bin auf der Suche nach einem passenden 24V-Streifen in neutralweiß für außen.
                Allerdings möchte ich für mein Vorhaben den Thread hier nicht kapern ... deshalb würde ich mich in "meinem" Thread über eine Empfehlung freuen:
                https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...19#post1159719
                Gruß Koll.
                  AllinOne Gibt es schon Fotos? Wie hast du die Stripes angeschlossen? 18 Meter mit 30W/m geht ganz schön "auf die Lunge" :-) Hast du für diese große Länge mehrere LED-Controller verwendet?
                    Hab grad gesehen das der Strip in der Übersicht nicht drin ist.
                    Hab mir davon zwei verbaut wegen der hohen Anzahl LEDs, da meine Vouten keine Abdeckung haben. Damit sind keine LED Punkte sichtbar!!
                    https://www.wirsindhellershop.de/24V...is-pro-Meter_2
                      unser 30627 wurde nun durch den 31358 ersetzt. Jetzt CRI>90
                      Hier der Link: https://www.voltus.de/beleuchtung/na...-5m-rolle.html
                        Danke für die Info, ist jetzt im ersten Beitrag ersetzt worden.
                          Danke!
                            Der 11240 von led-konzept.de wurde anscheinend durch den 11250 ersetzt. Falls du Zeit hast, kannst du den Link anpassen.
                            Btw: Großartiger Übersichtsthread!!
                              Pendragon Danke für die Info...
                              Die haben den nicht ersetzt sondern scheinbar komplett rausgenommen. Von den Daten war das ein schöner Streifen... hat wohl in der Praxis nicht gehalten?
                              Habe den komplett aus der Übersicht entfernt, da ich dort nur WW-Streifen habe um eine gute Vergleichbarkeit zu haben.
                                Hallo liebe KNX-Community,
                                nach langer Zeit des stillen Mitlesens und Lernens startet im Sommer unser Hausbau mit eigener KNX-Installation.
                                Fragen dazu habe ich dann bestimmt noch mehr, vorher will ich aber erstmal hier einen LED-Hersteller vorstellen, auf den ich gestoßen bin: Yuji-LED
                                Spezialisiert auf sehr gute Farbwiedergabe – geeignet auch für Film- und Foto-Anwendungen – habe ich beschlossen, die LEDs zu testen und mir verschiedene Typen bestellt:
                                • BC-Serie 2700 K
                                • BC-Serie 5600 K
                                • VTC-Serie 2700 K
                                • VTC-Serie 5600 K
                                BC sind deutlich günstiger und werden mit Ra~95 beworben.
                                VTC recht teuer bei Ra~98.
                                Von beiden gibt es auch Hybrid-Stripes für tunable-white (2 parallele Streifen sind hierfür aber heller).
                                Da ich auf der Arbeit an eine U-Kugel mit kalibriertem Spektrometer (CAS-140CT) rankomme, habe ich beschlossen, die LEDs einfach mal nachzumessen:
                                x - Farbkoordinaten y - Farbkoordinaten CCT / K CRI TM-30 Fidelity Index Rf TM-30 Gamut Index Rg
                                BC 2700K 0,4569 0,4092 2731 96,7 92,4 99,6
                                BC 3000K 0,4411 0,4055 2943 97,1 91,7 99,0
                                BC 5600K 0,3317 0,3406 5532 97,0 91,1 99,7
                                VTC 2700K 0,4612 0,4170 2730 95,7 93,9 101,7
                                VTC 5600K 0,3262 0,3466 5775 97,8 95,8 100,2
                                LED-Spektren sind angehängt. Sehr schön zu sehen ist die UV-Emitterwellenlänge der VTC-LEDs.
                                Wer sich über die – im Vergleich zu CRI/Ra deutlich aussagekräftigeren – TM-30 Angaben informieren möchte, kann ebenfalls bei >Yuji< oder z.B. auch >hier< etwas dazu lesen.
                                Mein Plan ist, die Stripes in Alu-Profilen mit Diffusor in die abgehängte Decke einzubauen. Leider habe ich die Profile noch nicht und kann daher zu den theoretischen Werten noch keine Praxiserfahrung bieten.
                                Anbieter yujiled.com yujiled.com
                                Artikelnummer BC Series High CRI Flexible Strip VTC Series High CRI Flexible Strip
                                Spannung 12 od. 24 V DC 12 od. 24 V DC
                                LED Anzahl 120 LED/m 120 LED/m
                                LED Typ SMD 2835 SMD 2835
                                Stromaufnahme 0,65 A/m (1,25A/m @12V) 0,65 A/m (1,25A/m @12V)
                                Leistung 15 W/m 15 W/m
                                Lichtstrom 900 lm/m 700 lm/m
                                Effizienz 60 lm/W 45 lm/W
                                Farbtemperatur 2700 K 2700 K
                                CRI >95 Ra typ. 98 Ra
                                Schutzart
                                Effizienzklasse
                                Teilbar 5 cm 5 cm
                                Preis p. Meter ca. 15 Euro (+Einfuhrumsatzsteuer) ca. 32 Euro (+Einfuhrumsatzsteuer)
                                Grüße,
                                Johannes
