Strahlung messen
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    ok, dann bestell ich hier offiziell mal meine nr. 3, bevor es nichts mehr gibt
    eilt wiklich nicht, direkt nach dem umzug sind bei mir die lötkolben bei mir noch nicht eingestöpselt, echt stefan, lass dir zeit für die nachbestellungen
      starwarsfan : Danke fürs Feedback :-)
      Die Schraube ist übrigens an die allerersten Paketempfänger seit vorgestern per Brief unterwegs, die habe ich tatsächlich beim Tütenkollerevent vergessen und leider auch, das mit der Nachsendung derselben hier zu schreiben. Ich hätte jetzt aber auch nicht gedacht, dass Ihr schon so schnell den Lötkolben anschwingt :-)
        Hallo Stefan
        Gerne würde auch noch eine dieser letzten Gelegenheiten nutzen. Vielen Dank.
        Beste Grüsse
        Diego
          Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
          Der >>BURLI<< ist ein einmaliges Projekt mit limitierter Auflage :-)
          Ich dachte da kommt noch die Funk Variante? Wenn nein brauche ich auch einen mit grünem Kabel, geht jetzt auch ohne Funk.
          Gruss,
          Michael
            Eben habe ich den Brief mit dem einen fehlenden Schräubchen aus dem Briefkasten gefischt. Du legst hier wirklich einen unglaublichen Perfektionismus vor!
            Ich hätte bei mir ganz sicher passenden Ersatz gefunden und wahrscheinlich könnte man für das Briefporto mindestens eine zweistellige Anzahl solcher Schräubchen kaufen.
            Jetzt muß ich nur noch mit dem Zusammenbauen anfangen.
              Gruss,
              Michael
              Die Nachfrage nach Funk war so klein, dass ich das erstmal nicht weiter verfolgen werde. Schreib mir bitte einfach eine PN auf meine von damals, da steht schon alles drin was ich an Daten brauche...
                hthoma : Ist doch kein Thema...wollte halt keinem Arbeit machen, wenn man diese blöde Senkschraube grad nicht im Keller findet - und ich habe definitiv genug davon :-)
                  Ich bin übrigens gerade eben mit den nächsten 8 Paketen fertig geworden. Die gehen vorauss. am Dienstag raus, morgen Abend müssen noch die Versandaufkleber gedruckt werden.
                  Bitte seid mir nicht böse, wenn das mit dem Versand etwas dauert. Ich werde das alles so abarbeiten, wie bestellt wurde.
                    Ich habe ja noch was ganz Wichtiges vergessen:
                    VIELEN DANK von meiner lieben Frau (und mir natürlich auch) an alle diejenigen, die uns etwas Gutes tun wollten! Ich habe heute das Versprechen an meine Liebste eingelöst:
                    War echt lecker - das 300g-Geschoss unten war übrigens meins
                      Hmmmm, da bekommt man doch gleich Appetit! Freut mich wenn's ein schöner Abend war.
                      Kind regards,
                      Yves
                        Ja so kann Genuss aussehen.
                        Habt es beide verdient.
                          Hast dir wirklich verdient.
                          Bin grad fertig geworden mit dem Zusammenbau.
                          Erst beim Schritt für Schritt Zusammenbau ist mir bewusst geworden wie bekloppt du eigentlich bist (auf die gute Art).
                          Das war mir dann grad nochmal Wert dir ne kleine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen .
                          Hier die Beweisfotos
                          E0803195-7882-40D1-9B34-3D1DCFF0E99C.jpeg 3C7FC73A-1B39-4D38-BA0B-1171B9B984E4.jpeg
                          Gruß Ben
                            Hallo Ben,
                            wow - vielen lieben Dank, ist angekommen :-)
                            Und Glückwunsch zum fertigen BURLI, sieht nach sehr sorgfältiger Arbeit aus!
                              Hallo und guten Abend miteinander,
                              bin auch eben fertig geworden. Hier die erste "Anprobe":
                              Deckel drauf:
                              dreamy1 Eine kleine Anmerkung zur Doku: Im Abschnitt h) bzgl. der provisorischen Inbetriebnahme würde ich direkt noch ergänzen, dass der rote Jumper zu diesem Zeitpunkt auf keinen Fall gesteckt werden darf. Ich habe deswegen erst nochmal die gesamte Doku durchgestöbert, um den Punkt zum kürzen der beiden Jumper zu finden, denn dort steht das erstmalig überhaupt. Weiterhin wäre es vielleicht auch praktisch, an dieser Stelle kurz zu erwähnen, was denn nun schon "passieren" sollte, wenn man den Burli an den Bus hängt.
                              Ich hab's nicht gemacht, da ich mir ehrlich gesagt zu unsicher war...
                              Kind regards,
                              Yves
                                Hallo Yves,
                                danke für den Hinweis - wird in der nächsten Revision der Anleitung aufgenommen.
