LED Modul QRCBC51/MR16 Voltus Alternative zu Osram Coinlight
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Nee, muss keine Und-Logik dazwischen. Die Relayausgänge der Controller werden einfach parallel geschaltet.
      Hardware-ODER
      UND wäre auch falsch. Dann müssten sie ja in Reihe geschaltet werden.
        Die Frage steht in Post #1919, wenn man die gelesen hat, ist die Antwort verständlich.
        Es wird eben keine externe Logik gebraucht und natürlich keine Und Logik. Das war anscheinend in Post #1919 nicht klar.
          Danke für die Aufklärung. An die simpleste Lösung (Relais paralell schalten) hab ich einfach nicht gedacht. Brett vorm Kopf und so .
          UND-Logik kam wegen dem Gedanke "Netzteil nur auschalten wenn alle Dimmer aus sind", also Aus & Aus = Aus.
          Macht sich das beim Licht anschalten spürbar bemerkbar (Verzögerung), wenn der Dimmer dann das Netzteil manchmal erst noch anschalten muss?
          Meine eigentliche Frage, ob immer noch eher HLG Netzeil empfohlen ist, statt z.B. ELG, kann ich mir dann wohl jetzt auch mit HLG selbst beantworten.
            Kleiner Klugsch***beitrag von mir:
            Das stimmt schon (fast, im Prinzip einen Inverter vergessen):
            nicht (a oder b) = (nicht a) und (nicht b)
            Nennt sich Regel von De Morgan.
              Die Zeit die das Netzteil braucht um hochzufahren kann durchaus bemerkbar sein (HLG ca 0.5 - 1 sek)
              Ich "versuche" per Logik die Netzteile einzuschalten kurz bevor ich das Licht brauche. zB bei Bewegung auf der Kellertreppe wird das Netzteil für das UG eingeschaltet, da ich ja sehr wahrscheinlich einen Kellerraum betreten werde. Sind alle Lichter aus, läuft noch eine Nachlaufzeit ab, damit das Netzteil nicht ständig ein/aus schaltet.
                Eher 0,5s, kann man mit leben. Dazu kommt, das dies nur abends meist einmal bei der ersten Leuchte passiert. Bei der nächste Leuchte gibt es keine Verzögerung, da das Netzteil ja schon an ist. Damit relativiert sich das Problem.
                  Im Datenblatt gibt's konkrete Werte. Hängt auch vom Modell ab: das HLG-120 und HLG-240 sind mit 0.5s angegeben, HLG-40 mit 1s
                  Zuletzt geändert von Gast1961; 15.06.2018, 14:07.
                    Hallo Volker,
                    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
                    HLG-240 mit 2.5s
                    in welches Datenblatt hast du denn gekuckt?
                    In dem Datenblatt auf der Meanwell-Homepage steht auch beim 240W, dass es 0,5s sind:
                    http://www.meanwell.com/productPdf.aspx?i=327
                      Das frage ich mich auch gerade. Edit: das hier
                      Danke für's Nachprüfen, ich korrigieren oben den falschen Wert!
                      Zuletzt geändert von Gast1961; 15.06.2018, 14:12.
                        Das hat Meanwell wohl mal verbessert. Dein Datenblatt ist vom 22.06.2010, meins vom 23.05.2018.
                          @Voltus
                          Gibt es schon Neuigkeiten zum RGBW-Spot?
                          Ich hoffe doch, dass der Termin nicht wieder nach hinten verschoben werden muss….
                            Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
                            Mai ist realistischer. Wir haben gerade entschieden, dass neue Muster gemacht werden müssen. Die sollen nämlich auch für die Schalterdose passen (Stichwort Treppenstufenbeleuchtung).
                            Übergangslösung könnte ein Spot sein...
                            Voltus
                            gibt es denn bezüglich der Treppenstufenbeleuchtung schon einen Ansatz, bzw. Muster? Ich hätte aktuell einen Verwendungszweck bezüglich Kellertreppe.
                            Grüße,
                            Daniel
                              Zitat von helgek Beitrag anzeigen
                              @Voltus
                              Ich bekomme nächste Woche den Fertigungstermin für die 2. Charge. Wir werden einen Teil per Luftfracht kommen lassen.
                                Zitat von surfeu89 Beitrag anzeigen
                                Voltus
                                Grüße,
                                Daniel
                                Wir haben gerade neue Zeichnungen bekommen und diese freigegeben. In den nächsten Tagen werden wir die Musterfertigung freigeben. Dann kann ich was zeigen.
