LED Modul QRCBC51/MR16 Voltus Alternative zu Osram Coinlight
    Zitat von gloitom Beitrag anzeigen
    Ich denke das funktioniert mit diesem DALI Gateway nicht, jeder Ausgang kann 1-16 Geräte, mit derselben Information, ansteuern.
    welches Dali Gateway würdet ihr empfehlen?
    Ich lese oft, als Zuleitung eine 5x1,5 oder sogar 5x2,5 Leitung genommen wird. Aber was macht ihr mit dem heiligen Gelbgrünen? Trotzdem in der Verteilung auf die Reihenweise auflegen?
      Ja,natürlich wird der aufgelegt!
        Ich wurde Siemens oder Gira nehmen aber auch Ipas sind gut.
        Hier gibts mehr info: DALI-Gateway Marktübersicht - Geräte - Lexikon - KNX-User-Forum
          Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
          Ja, wir haben einen guten Push Dimmer im Lunatone Sortiment am Lager. Z.B. 1x4A. Da kannst Du bis zu 16 Spots in einer Gruppe mit einem Taster dimmen.
          Bei den anderen Fragen, schließe ich mich meinen Vorrednern an.
          Hallo Michael Möller,
          kann ich für die "VOLTUS"-Spots auch die Meanwell LCM-40DA bzw. LCM-60DA Netzteile verwenden?
          Diese hätten den Vorteil das ich sie direkt an 230V anschließen kann und per Taster (Push-DIM) dimmen kann!?
          Bitte um kurze Info ob das möglich und welche Besonderheiten hier zu beachten sind!
          Meanwell LCM-40DA LED-Schaltnetzteil DALI online kaufen im Voltus Elektro Shop
            nein. Die LCM sind für Konstantstrom LED.
            Wir lassen gerade passende 24V, 24 Watt DALI Treiber für max 4 Spot Module entwickeln. Diese werden voraussichtlich einen push dim Eingang haben. Vielleicht wäre das etwas für Dich.
            In 2 Wochen kann ich etwas mehr dazu sagen.
            Du kannst Aber auch einen Eltako 24V PWM Dimmer mit Push Dim nehmen. Dazu dann ein Meanwell Netzteil.
              Hallo Michael,
              hätte da noch eine Frage zu den Voltus Spots: Wie warm werden die denn so?
              Danke,
              Daniel.
                Coolste Frage seit langem. Mein Tipp wäre "6w" Verlust Leistung warm... ;-)
                QC-Client, HS-Logikbausteine
                  Die werden wärmer als nur warm - wie alle LED Spots.
                    Kennt jemand dieses Gateway von Siemens?
                    Siemens KNX/Dali Gateway plus, 5WG1 141-1AB03
                    Ist es für Eldoled geeignet? Hat jemand damit schon Erfahrungen sammeln können?
                    Dnake
                      Dnake
                      Ja! und Ja! und Ja!
                      Gab mal ein Problem mit nem Meanwell CC EVG. Die Elodleds die ich nutze laufen ohne Probleme.
                      Das Gateway geht häufig bei Ebay für schmales Geld über den Tisch.
                      Zapft ihr Narren der König hat Durst
                        Ok, Danke.
                        Du verwechselst aber nicht dieses Gateway mit 1AB01 oder 1AB02?
                          Ja das gira Gateway plus gibt's oft sehr günstig bei eBay!
                            Wieso Gira? Ich meinte das von Siemens.
                              Habe noch kein twin dali interface bei ebay gesehen..
                                Wie schauts den mit der 8watt Version aus, bilde mir ein gelesen zu haben, dass die auch bald kommen sollte?!?
