LED Modul QRCBC51/MR16 Voltus Alternative zu Osram Coinlight
Wir lassen gerade passende 24V, 24 Watt DALI Treiber für max 4 Spot Module entwickeln. Diese werden voraussichtlich einen push dim Eingang haben. Vielleicht wäre das etwas für Dich.
In 2 Wochen kann ich etwas mehr dazu sagen.
Du kannst Aber auch einen Eltako 24V PWM Dimmer mit Push Dim nehmen. Dazu dann ein Meanwell Netzteil.
Ja, wir haben einen guten Push Dimmer im Lunatone Sortiment am Lager. Z.B. 1x4A. Da kannst Du bis zu 16 Spots in einer Gruppe mit einem Taster dimmen.
Bei den anderen Fragen, schließe ich mich meinen Vorrednern an.
Hallo Michael Möller,
kann ich für die "VOLTUS"-Spots auch die Meanwell LCM-40DA bzw. LCM-60DA Netzteile verwenden?
Diese hätten den Vorteil das ich sie direkt an 230V anschließen kann und per Taster (Push-DIM) dimmen kann!?
Bitte um kurze Info ob das möglich und welche Besonderheiten hier zu beachten sind!
Ich denke das funktioniert mit diesem DALI Gateway nicht, jeder Ausgang kann 1-16 Geräte, mit derselben Information, ansteuern.
welches Dali Gateway würdet ihr empfehlen?
Ich lese oft, als Zuleitung eine 5x1,5 oder sogar 5x2,5 Leitung genommen wird. Aber was macht ihr mit dem heiligen Gelbgrünen? Trotzdem in der Verteilung auf die Reihenweise auflegen?
Kaiser Thermox LED und Voltus Spot Module sind eine gute Kombination. Machen viele der Spot Modul Käufer.
Wenn mich nicht alles täuscht, hat Roman (BadSmiley) doch den Einbau in eine Nautilus hier im Forum dokumentiert?
Als Feuchtraum Spot Module sind die Nobile WT 50 R und WT 50 Q gut geeignet. Wir nehmen diese in den nächsten Tagen auf.
Ansonsten sind im Dachunterstand auch Aluminium oder Edelstahl Ringe geeignet. Diese müssen nicht unbedingt einen Feuchteschutz haben.
Ich habe übrigens einen kompletten Jahresbedarf bestellt. Aufgrund der Menge hat sich jetzt ein neues Werkzeug für den "Deckel" gelohnt. Dadurch hat dieser jetzt 2 Einkerbungen. Ansonsten ändert sich nichts.
Gibt es eine Liste der kompatiblen Aufbauspots für den Voltus MR16 Spot für den Außenbereich? Im Moment haben wir den SLV Nautilus im Auge.
Hat diesen jemand in Verwendung? Welche Alternativen funktionieren?
Die Spots sollen unter dem Dachüberstand verbaut werden. Neigbar und drehbar ist ein Muss. Beleuchtet werden soll die Fassade bzw. Eingangsbereich und Terrasse.
