Zeigt her eure Verteilungen ;)
    Die Leitungskanäle sind eine praktische Sache für waagerecht verlaufende Verdrahtung. Nur leider verläuft bei mir 70% der Verdrahtung senkrecht.
    Die Reihenklemmen sind oben und die Aktoren in den Reihen darunter. Wie habt Ihr diese senkrecht verlaufende Verdrahtung geführt. Bei flexiblen Adern sorgt gerade diese für den optisch wildesten Eindruck. Kabelbinder können da zwar "aufräumen", aber haben zukünftig bei Änderungen Nachteile.
      Zitat von TomCruz Beitrag anzeigen
      Mal ne Frage, die ein wenig OT, aber nur halb, ist. Was für Klemmen nehmt ihr denn so als Verteiler für die Eib-Leitungen?
      Wenn Du von der Unterverteilung sprichst, schau Dir mal die Wago 2000 Doppelstock-Klemmen an. Die sind nur 3,5mm breit und bieten Platz für zwei Kammbrücker pro Leiter. Z.B. 2000-2201
        ... Was für Klemmen nehmt ihr denn so als Verteiler für die Eib-Leitungen?
        Hi!
        Wurde hier schon mehrfach durchgekaut, da gibts viele Möglichkeiten.
        Habe bei mir in einer UV LSA Erdleisten verwendet.
        Janosch
          hier findest du einen längeren Beitrag zu genau Deiner Frage:
          https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...-auflegen.html
          Der sollte Dir denke ich weiterhelfen.
          Christian
            Also ich nutze Wago Ministeckklemmen:
            - 243-208
            - 243-308
            - 243-508
            - 243-808
            Für die Klemmen gibt es einen Halter auf die Hutschiene:
            - 243-112
              Cool
              Zitat von knxtemp Beitrag anzeigen
              Für die Klemmen gibt es einen Halter auf die Hutschiene: - 243-112
              Hoi
              Die sind ja cool! Danke für den Tipp
              Grüsse Bodo
                Jup, die sind gut und vorallem platzsparend. Hab ewig danach gesucht.
                Allerdings muss ich ergänzen dass der Halter hält aber nicht allzu fest.
                  Irgendwo habe ich hier mal gelesen, das es gar nicht so sinnvoll sein soll, alle Leitungen mit Kabelbindern zu bündeln. Das scheinbare Chaos der flexiblen Leitungen hätte schon seinen Sinn.
                  Baublog im Profil.
                    - 243-112
                    Genial, danke für den Tipp. Vor allem viel günstiger als Reihenklemmen oder LSA-Leisten?
                    Gruß, Sebastian
                    Baustelle 2.0 (Detailprogrammierung und Restarbeiten)
                    Ruhri? -> Komm zum Stammtisch
                      Wenn man das erste mal etwas ändert, erkennt man das, das es zwar toll aussieht aber total unpraktisch ist
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        War da nicht noch was von wegen Wärme bei gebündelten Leitungen?!
                        Mit freundlichen Grüßen
                        Niko Will
                          Makki
                          Kabelbinder entfernen -> Änderung durchführen -> neuer Kabelbinder anbringen
                            Wenn's nur für die Optik gut ist, hat man doch eh die Abdeckungen davor, oder?
                            Karsten
                              Aber wie oft braucht man am Verteilerschrank die Optik? Gibts welche mit Acryltüren ?
                              Baublog im Profil.
                                100% Ack
                                Sieht gut aus, interessiert aber niemanden..
                                Edit/PS: das hat weder WAF noch NBF
                                Makki
                                -> Bitte KEINE PNs!
