  • gbglace
    Wobei die 5 unten ne eigene Einspeisung hat. 3+4 abgansseitig stehen für sich allein.
  • dreamy1
    Was sind denn das für Verteilklemmen?
    Die 24V-Seite würde mich interessieren, vor allem die Querschnittsauslegung (die Eingänge der Verteilklemmen haben den gleichen Querschnitt wie die Ausgänge) und die zugehörige Absicherung.
  • vento66
    An 1+2 wirst Du sicher was messen, es fehlen die Steckbrücken am Klemmblock.
  • gbglace
    Völlig falscher Thread.
    Es geht hier darum fertige Verteiler zu zeigen, nicht darum einen absoluten Elektrolaien zu erklären wie er sich an Seinem Verteiler umbringen kann.
    Wer hat das zusammengebastelt was man da auf den Bildern sieht?
    Wer benutzt für + und - die gleiche Adernfarben, wie soll da jetzt jemand von den Bildern feststellen welcher Draht da von wo nach wo geht?
    Zitat von jolt19 Beitrag anzeigen
    ich bin absoluter Laie was das Verständnis von Verteilern angeht,
    Belasse es dabei und bestell Dir nen Elektriker oder den Verursacher des ganzen ins Haus und lass das reparieren.
  • jolt19
    ich bin absoluter Laie was das Verständnis von Verteilern angeht, habe nun aber ein Problem mit dem 24V Teil meines kürzlich in Betrieb genommenen Verteilers. Hoffe es ist ok hier zu posten, sonst eröffne ich auch gerne einen eigenen Thread. Gebaut hat ein Schaltschrankbauer und dann geliefert, in Betrieb genommen und Leitungen aufgeklemmt ein Elektriker.
    Da meine 24V Beleuchtung nicht funktionert habe ich mal ganz vorne angefangen zu messen.
    Das Netzteil liefert 24V. Auch die zur Spannungsversorgung gehörenden Verteilerblöcke für + und - liefern 24V.
    Wenn ich nun hier direkt an z.B. Kanal A und dem freien +VCC messe kommen auch noch 24V an.
    So sieht die Reihenklemme dazu aus. Laut Plan sollte + auf 5, 10 etc. liegen. Messe ich nun aber 1 + 5 kommt keine Spannung mehr an.
    Nehme ich aber das + vom Schaltaktor klappt alles.
    Heißt ja wohl, dass mit - alles passt, aber + nicht gem. Plan an der Reihenklemme ankommt.
    Könnte mir jemand erklären, was im unteren Teil der Reihenklemmen passiert? Die blauen Leitungen kommen ja alle von den PTFIX Verteilern und dem Aktor. Aber was ist da was?
    Zuletzt geändert von jolt19; 21.04.2022, 21:20.
  • BSKNX
    BadSmiley Danke für den Hinweis.
    Für alle Interessenten der Schienen Beitrag #4871 ist es.
  • BadSmiley
    Zitat von BSKNX Beitrag anzeigen
    Ich danke dir, auf Seite 325 fündig geworden
    Man kann unterschiedlich viele Beiträge pro Seite anzeigen. D. H. Das ist nicht fix. Besser ist die Beitrag Nummer anzugeben. Die ist immer gleich.
  • BSKNX
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Ggf. hilft es beim Platz für einzelne Schienen auf durchgehende Hutschienen zu wechseln. Ist zwar schade um die Hutschienen, aber wenn man das nicht vor dem Aufbau macht, dann nie mehr.
    willisurf Wie schimpefen sich die 2 Schienen zur Befestigung der Leitungen? Komme gerade nicht auf den Namen
    Zuletzt geändert von BSKNX; 10.04.2022, 09:29.
  • klayman
    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
    Wenn du genau zwei Schränke hast, Zählerschrank und Verteilerschrank und den Durchgang ganz unten (wegen der Vorstanzung) nutzen möchtest: Wieso Zählerfeld und Verteiler-/APZ-Feld im Zählerschrank nicht tauschen?
    Weil dann doch der NAR mit dem SLS und den Stromschienen (i.e. ungezählter Bereich) unten rechts wäre. Damit müsste ich durch den ungezählten Bereich was auch wieder verboten ist... Oder hab ich nen Knoten im Hirn??
  • traxanos
    Wurde bei mir auch so gemacht: MM-Feld mit APZ links und rechts dann die beiden Doppel-Zählertafeln.
  • tobiasr
    Zitat von klayman Beitrag anzeigen
    Das einzig dämliche am APZ ist, dass er unten ist und damit den Übergang zwischen zwei Schränken blockiert. Man muss also über den AAR in den eigentlichen Verteilerschrank gehen und kann nicht seitlich direkt durch...
  • livingpure
    und dass er in 99% der Fälle nicht genutzt wird und völlig verschwendeter Raum ist
  • klayman
  • livingpure
    Ja, ich denke da spricht nichts dagegen. In den meisten EFH ist da die komplette Verteilung drin.
  • AB12
    Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
    Ganz normaler Verteilerraum, das gilt aber nicht für den AAR!
    Das mit dem AAR war mir bekannt. Danke für die Antwort, habe meinen Elektriker heute nicht mehr erreicht. Dann plane ich nun so, dass die großen Zuleitungen (>5x10mm²) + Notstromtrennschalter in den Zählerschrank wandern.
