Das stimmt zwar, allerdings ist so ein Hauptschalter oder NH Schalter (schreibfaul) ein probates Mittel um nur Teile Anlage vom Netz zu nehmen. Das vermag der SLS nicht.
+ Verlustleistung... das schreckt mich persönlich am meisten ab. Keiner beachtet die Verlustleistungen von LS und Hauptschalter so wie Schützen.Zitat von tobbdre Beitrag anzeigen
War so gewünscht und ist ein 10€ Artikel.
War so gewünscht und ist ein 10€ Artikel.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
Ist aber beides ABB da.
Ist aber beides ABB da.Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
Damit Hager noch etwas mehr Umsatz macht.
Sind bestimmt auch bald Norm....
Ich finde es auch sinnvoll jeden Abgang einzeln freischalten zu können. Entweder mit Sicherungslasttrennschaltern oder Hauptschaltern.Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
Vielleicht gibts ja noch weitere Verteiler, die dann nicht abgeschaltet werden müssen....
Was ich noch suche ist der normative Hinweis das ein Schrank an einer Stelle freigeschaltet werden muss ... irgendwo klingelt es bei mir, ich weis aber nicht wo
Vielleicht gibts ja noch weitere Verteiler, die dann nicht abgeschaltet werden müssen....Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
Warum nicht einfach die sls verwenden?
Damit Hager noch etwas mehr Umsatz macht.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
Warum nicht einfach die sls verwenden?Zitat von tobbdre Beitrag anzeigen
Genau, mit dem Hauptschalter (63A) schaltet man für ein sicheres Arbeiten die Felder 2 - 4 frei.
Genau, mit dem Hauptschalter (63A) schaltet man für ein sicheres Arbeiten die Felder 2 - 4 frei.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenWas schaltet der Haupt Schalter ab? Den kompletten Verteiler?Zuletzt geändert von Tobias Reeker; 03.07.2020, 12:04.
Dann sprachen wir von zwei verschiedenen Dingen. Ich sprach von Hutschienen für Reihenklemmen, die Isoliert werden müssen, wenn PE an der Hutschiene anliegt, um SK2 zu erfüllen. Da sind die erhöhten meines Wissens nach gleich lang, wie die die auf die Hutschiene geschraubt werden.
Du sprichst hingegen anscheinend von den Hutschienen für die REG-Geräte mit senkrechter Leitungsführung. Da die Schrauben der Hutschienenbefestigung nicht im Kunststoff, sondern im Metallwinkel dahinter gedreht sind, sind diese aber auch nicht isoliert. Wenn man die beiden Schrauben raus nimmt, fällt einem das Kunststoffteil raus.
Wenn ich es nicht vergesse, messe ich das später mal nach...Zuletzt geändert von Marino; 03.07.2020, 05:50.
47612C94-4D2A-4782-BBE8-8403D8472198.jpeg 3CAD256E-FFEA-4706-84CF-77E82C4E1A6B.jpeg Die sind definitiv kürzer, damit man das Kabel nicht durchfädeln muss, sondern einfach seitlich reindrücken kann.
Das sind auf jeder Seite vllt 5mm kürzer. Schaut den Post (#1573 +/- 30) von Uli Schirm an. Da stehen die ganzen Typen drin.
Da irgendwie immer wieder gefragt wird:
Isolierstück zum Isolieren der Hutschiene (waagerecht) von der Tragschiene:
https://www.hager.de/verteilersystem...z2/1005616.htm
Isolierstück für durchgehende Hutschiene (waagerecht und senkrecht):
https://www.hager.de/verteilersystem...1z2/980099.htm
Isolierstück für Verstellwinkel:
https://www.hager.de/verteilersystem...z4/1007052.htm
Isolierstück für erhöhtem Aufbau der Hutschiene (waagerecht):
https://www.hager.de/verteilersystem...z5/1003449.htm
Was Chris786 schreibt, dass die Hutschienen bei erhöhtem Aufbau etwas kürzer sind Post #3967), kann ich nicht nachvollziehen. Es ist mir erstens nicht aufgefallen, dass diese Hutschienen kürzer sind und zweitens bietet Hager Hutschienen für die jeweiligen Feldbreiten an. 1-6 Felder. Ich habe nicht gesehen, dass es die jeweils in normal und kurz gibt.
- Likes 2
Was schaltet der Haupt Schalter ab? Den kompletten Verteiler?Zitat von tobbdre Beitrag anzeigen
Danke für die Aufklärung. Da siehts dann lieber etwas wilder aus. Alles nochmal komplett ausbauen, nur der Optik-halber, übersteigt den mir zur Verfügung stehenden Zeitansatz bis zur vollständigen Inbetriebnahme.
Jetzt bräuchte ich nur noch die Abdeckungen für die Kupferschienen...
