  • BadSmiley
    Habt ihr den Verteiler (nur mal so aus Interesse, fürs EFH komplett egal) schon mal thermisch betrachtet bzw bewertet? Klar, bei 35A SLS können nur maximal 20kW in Wärme umgesetzt werden.
    Zitat von tobbdre Beitrag anzeigen
    Das Tragegerüst ist nicht geerdet und die Halter sind auch nochmal mit Kunststoff Plättchen.
    Doch, weil die Gehäuse der HLGs am Schutzleiter angeschlossen sind, hast du hier eine PE Verschleppung. Einfach mal mit einem Isolationsmessgerät messen.
  • Tobias Reeker
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    Sind die LED Controller nicht etwas eng?
    Der Schrank ist 350 tief und somit ist die Wärmeverteilung gut. Außerdem werden die LED-Controller nicht sehr warm. In einem anderen Thread hat ein User eine Wärmbildkamera drauf gehalten und es zeigte sich, das z.B. KNX Netzteile deutlich wärmer werden.
    Zuletzt geändert von Tobias Reeker; 11.07.2020, 10:35.
  • Tobias Reeker
    Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
    Die Wago-Klemme muss noch weg :P
    Wir warten noch auf die Ekey Komponenten
  • Tobias Reeker
    Zitat von McKenna Beitrag anzeigen
    Ich hoffe mal das der Schrank TAB NAV konform ist an Einbaustelle sonst gibt es keinen Zähler...
    Wir haben Rücksprache mit EVU, Elektriker und ABB gehalten. Die TAB bezieht sich in der Regel nur auf die 2 Reihen oberhalb des Zählerfeldes.
  • BlackDevil
    Striebel und John
  • LostWolf
    Darf ich fragen was das für ein Schrank ist?
    Mein EVU (Bayernwerk) erlaubt leider nur einen 7 reihigen Schrank
    Edit:
  • BlackDevil
    edit
    ChuckS hab ich.
    Die Netzteile sind direkt mit einer Metallschraube auf die Montageplatte geschraubt, ich kann keine Isolierstützer oder Isolationsmaterial und Kunststoffschrauben erkennen.
    Die Tiefbaubügel sind mit metallischen Schrauben leitend mit der Montageplatte verbunden.
    Die metallene Schraube, um die Tiefe einstellen zu können, ist mit einem Metallplättchen mit den metallenen Schrauben verbunden, die das ganze am metallenen Rahmen halten.
    Jetzt könnte man argumentieren, dass das Rahmengestell selbst nicht geerdet ist, weil die DIN Schienen mit den PE Klemmen isoliert gegen das Gerüst montiert sind, ja. Da könnte man aber auch gleichzeitig ein Problem mit den Reihenklemmen haben die auf der Geräteschiene sitzen.
    Man könnte aber auch einfach das Metallplättchen weg lassen und hat die Platte mit dem Netzteil gegen den Rahmen isoliert, genauso wie man es bei den Reihenklemmen auch macht.
    Sind aber Krümel über die ich da spreche.
    Zuletzt geändert von BlackDevil; 11.07.2020, 08:38.
  • ChuckS
    Die Netzteile sind nicht gegen das Traggerüst isoliert
    Dann solltest du etwas genauer hinschauen. Ich kann dort keinen Fehler feststellen.
    Edit: Ja man sollte doch noch die Plättchen entfernen..
    Zuletzt geändert von ChuckS; 11.07.2020, 08:29.
  • larsrosen
    WAS ist das eigentlich oben rechtes mittig die 4 1TE Schwarzen Bauteile? Type? (Letztes Feld=?)
    Das sind 24V DC Elektronische sicherungen.
    von ETA.
    https://www.voltus.de/?cl=details&an...waAh0JEALw_wcB
    Alles in allem find ich den Schrank auch Mega.
    Das einzige was mich n bissi stört ist die Leitungsfarbe Orange. Das ist so ziemlich neben dem PE die einzigste Farbe die genormt ist (zwar in der 0113) für Fremdspannungen.
    Zuletzt geändert von larsrosen; 11.07.2020, 07:14.
  • McKenna
  • BlackDevil
    Die Netzteile sind nicht gegen das Traggerüst isoliert aber hübsch das Teil. In Reihe vier wird auflegen spaßig
  • McKenna
    Naja hübsch der Verteiler.
    Ich bin wirklichst sehr froh, dass ich diesen Verteiler nicht die Leitungen auflegen muss, aber sicher ist das ja nach der Lieferung noch mitenthalten?, also sortieren und auflegen?
  • Gast1961
    oder wir wechseln mit der Verlegung auf die andere Seite. Sollte eigentlich in 30min machbar sein.
    Das hielte ich für den besten Weg. Wenn 24V und 230V nebeneinander in einem Bündel liegen machst du dir ja nicht nur EMV-Problem, sondern auch SELV kaputt. Separat rechts wäre es sauber getrennt.
  • Tobias Reeker
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Optisch sehr ansprechend, aber passt das mit den Abständen in den Leitungsführung 24V zu 230V?
    Danke für den Hinweis. Werde ich mal mit dem ausführenden Elektriker besprechen bzw. werden wir sehen ob die LED Strips teilweise glimmen ;-) Ich denke aber nicht, ansonsten vielleicht eine Schottwand einziehen oder wir wechseln mit der Verlegung auf die andere Seite. Sollte eigentlich in 30min machbar sein.
  • Tobias Reeker
    Sieht toll aus! Ist mir persönlich aber zu eng. Wenn der Kunde plötzlich Dimmer will, statt schaltaktoren wird es ziemich kuschelig. Ein Feld mehr hätte der UV wirklich gut getan.. am besten den Zähler extra machen das nächste mal. Ist vermutlich sogar günstiger. Aber sehr hübscher Verteiler.
    Danke für dein Lob. Der Schrank wurde noch erweitert, da war ein Umplanung der Größe oder Aufteilung nicht mehr möglich. Außerdem ist der Technikraum auch begrenzt. Kunde ist halt König Aber wir haben noch genug Reserve bei den LED Controllern. Schwer vorstellbar, das da noch Geräte hinzukommen.
